> ATmega16A не работат кнопка на PA2, Возрастает потребление, греется МК
i.cf
сообщение Nov 4 2010, 07:53
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 52 034
Здравствуйте!
Контроллер - ATmega16A в корпусе TQFP.
К ногам PA0 - PA3 подключены кнопки, выводы подтянуты к +5В через внешние 330 Ом.
При работе кнопок на PA0, PA1 и PA3 проблем нет, а вот при замыкании кнопки на PA2 резко повышается потребление схемы с 50мА до 140мА и после размыкания снижается незначительно. Иногда при повторном замыкании потребление может подняться до 170мА. Начинает греться контроллер.
Если подать питание при замкнутой кнопке на PA2 увеличения потребления не происходит - только после размыкания и повторного замыкания.
Протестировано три платы - везде одно и тоже.
Явное отключение внутренних подтягивающих резисторов ничего не дало
SFIOR = SFIOR|(0x01<<2);
Глюки прошивки исключаются - при очищенном камне то же самое.
Какие есть мысли, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал i.cf - Nov 4 2010, 08:07
Vasily_
сообщение Nov 4 2010, 18:25
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Aref зачем запитан? у вас ацп используется? если нет тогда и будут чудеса, его надо настроить на внешнюю опору.
Сообщение отредактировал Vasily_ - Nov 4 2010, 18:27
i.cf
сообщение Nov 4 2010, 20:25
Цитата(zhevak @ Nov 4 2010, 21:45) *
По резисторам: у Вас на используются SMD резисторы. Обращаю внимание, что если на smd-резисторе написано "330" -- это 330 Ом, а 33 Ома. (300 --это 33 умноженное на 10 в степени 0 Ом.)
С резисторами все в порядке - написано "331".
Опора AREF как сконфигурирована? Если на внутренний источник, то подводить питание нельзя. Нужно установить только конденсатор.
АЦП не используется. Повесил к питанию по привычке, на всякий случай, инициализацию периферии касающейся АЦП не проводил - это мой промах.
Завтра попробую настроить в программе AREF.
Тиристорное защелкивание может произойти только тогда, когда на входе присутствует напряжение превышающее напряжения питания. Говорят, такое может произойти когда выключается питание и тут же включается опять. Если на входах висят большие конденсаторы и они не успевают разрядиться за время выключения питания, то в момент нарастания Vcc вполне может окажется, что напряжение на конденсаторе больше, напряжения питания. Капкан будет обеспечен. Но практически, сколько я ни работаю с AVR-ками, я как-то ни разу не сталкивался с этим тиристорным эффектом. И, надо заметить, что это никак не объясняет отличие этой злой ноги от других точно таки же.
На RESETе стоит супервизор MAX811 на напряжение отключения 4.63В, поэтому, думаю, если бы питание пропадало, контроллер был бы сброшен и остался в этом состоянии. По питанию на плате стоит кажется 470мкФ (платы на работе - сейчас не вспомню точно), плюс около десятка керамических 0.1мкФ.
Повышение потребления происходит именно при замыкании кнопки. После размыкания снижается незначительно (на величину тока через резистор кнопки).
Найдете -- отпишитесь, пожалуйста. Становится любопытно.
Собственно после прорезки дорожек и добавления перед входами МК резисторов 10К проблема перестала возникать, вот только бросать на полпути не докопавшись до сути не хочется.
- i.cf   ATmega16A не работат кнопка на PA2   Nov 4 2010, 07:53
- - IGK   Цитата(i.cf @ Nov 4 2010, 09:53) Контролл...   Nov 4 2010, 08:20
|- - stells   Цитата(IGK @ Nov 4 2010, 11:20) проверьте...   Nov 4 2010, 10:24
- - sensor_ua   Похоже, что либо порт на выход включен, либо подтя...   Nov 4 2010, 08:48
- - forever_student   Цитата(i.cf @ Nov 4 2010, 10:53) Протести...   Nov 4 2010, 09:16
- - i.cf   Цитата(sensor_ua @ Nov 4 2010, 10:48) Пох...   Nov 4 2010, 09:19
|- - Сергей Борщ   Цитата(i.cf @ Nov 4 2010, 12:19) Надо был...   Nov 4 2010, 10:18
- - i.cf   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 4 2010, 12:18) П...   Nov 4 2010, 11:48
|- - stells   Цитата(i.cf @ Nov 4 2010, 14:48) По схеме...   Nov 4 2010, 12:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(i.cf @ Nov 4 2010, 14:48) http://e...   Nov 4 2010, 12:27
|- - i.cf   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 4 2010, 14:27) Т...   Nov 4 2010, 13:29
- - i.cf   Цитата(stells @ Nov 4 2010, 14:06) что зн...   Nov 4 2010, 12:08
- - domowoj   Цитата(i.cf @ Nov 4 2010, 14:53) К ногам ...   Nov 4 2010, 12:55
|- - zhevak   По резисторам: у Вас на используются SMD резисторы...   Nov 4 2010, 19:45
|- - muravei   Цитата(i.cf @ Nov 4 2010, 23:25) На RESET...   Nov 5 2010, 11:10
- - Vasily_   А не проще с aref питание откусить.   Nov 4 2010, 20:51
|- - i.cf   Добавил в начало программы отключение внутреннего ...   Nov 5 2010, 13:11
- - Marian   Программно подаем на ногу единицу и тестером изме...   Nov 5 2010, 19:03
|- - i.cf   Цитата(Marian @ Nov 5 2010, 21:03) Програ...   Nov 5 2010, 19:52
|- - Marian   Цитата(i.cf @ Nov 5 2010, 22:52) Не совсе...   Nov 5 2010, 20:36
|- - i.cf   Цитата(Marian @ Nov 5 2010, 22:36) Не дол...   Nov 6 2010, 13:05
|- - Marian   Цитата(i.cf @ Nov 6 2010, 16:05) Про како...   Nov 7 2010, 14:58
- - i.cf   В общем ничего нового обнаружено не было. После до...   Dec 5 2010, 14:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
