> Микросхемы для аналогового интерфейса FXS/FXO
tarass
сообщение Apr 22 2008, 05:47
Пользователь №: 36 289
Существуют ли такие в природе или делать все на рассыпухе?Если да то какие .Заранее спасибо
tarass
сообщение Apr 22 2008, 06:35
Как я понимаю FXS -это конечное устройство которое дает возможность подключения абонента к аналоговой телефонной линии.FXO- это телефон. Голосовые данные кодируются в цифровые и передаются. Интересует микросхеммы для облегчения процедуры работы, то есть для определения гудка,повесели трубку или нет. Если где то не прав поправьте буду признателен
zltigo
сообщение Apr 22 2008, 06:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для начала - нет. FXS это интерфейс для подключения телефона (абонентского устройства). Как теперь можно начинать догадыватся в Вашем случае, аналогового к цифровому коммутатору. Смотрите буковки SLIC (Subscriber Line Interface Circuit) - их великое множество. FXO это интерфес подключения коммутатора к другому коммутатору - тут темнеее - вы собираетесь подключать к другому коммутатору через "обычную телефонную линию"? тогда хуже - ничего специально заточенного нет, поскольку сие ныне используется только в самых убогих офисных условиях, то и массовости нет.
DmitrySvrv
сообщение Nov 5 2010, 09:03
Пользователь №: 60 475
двухпроводный аналоговый интерфейс к телефонной сети связи общего пользования (FXO);
двухпроводный аналоговый интерфейс к оконечному оборудованию телефонной сети связи общего пользования (FXS);
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 24 августа 2006 г. N 112ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОВОДНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА
FXS (Foreign Exchange Subscriber) - Интерфейс, используемый для подключения телефонного аппарата. Подает на телефонный аппарат необходимое напряжение (-48V), генерирует звонки и тональные сигналы, воспринимает положение трубки (снята/положена) и набор номера от телефонного аппарата.Как правило, интерфейс FXS поддерживает сигнализации loop-start и ground-start.
FXO (Foreign Exchange Office) - Интерфейс, используемый для эмуляции телефонного аппарата, подключенного к АТС. Использует подаваемое АТС напряжение (-48V), воспринимает звонки и тональные сигналы. Эмулирует положение телефонной трубки (снята/положена) и генерирует набор номера для АТС.Интерфейс FXO в большинстве случаев поддерживает сигнализацию loop-start.
Для подключения коммутатора к коммутатору используются другие интерфейсы:
E&M - Интерфейс взаимодействия между АТС. Имеет одну или две дифференциальных пары для передачи голоса и две дополнительных линии для передачи сигналов ("занят", "свободен", "жду", "вызываю"). В зависимости от количества пар для голоса и методов передачи сигнализации различают E&M типов I, II, III, V.
Интерфейс G.703
G.703 Интерфейс соответствует стандарту ITU-T G.703 со скоростью 2048 кбит/с. Электрическое подключение осуществляется по витой паре сопротивлением 120 Ом линейным кодом HDB3.
FXS реализуются с помощью SLIC
FXO - Модули FXO интерфейса телефонной линии DAA
2. В режиме PCM как происходит передача битов сигнализации (сам формируешь процессором и передаешь или они идут в одном тайм слоте вместе с данными?)
Скорее всего самому придется формировать в любом случае.
Ведь в двухпроводной аналоговой линии используется сигнализация loop-start
Есть два метода передачи служебных сообщений:
CAS - передача служебных сообщенийпо индивидуальному каналу. Служебные сигналы передаются в одном таймслоте с данными.
Данный вид сигнализации сужает полосу пропускания канала, так как используется метод заимствования бит.
И основной недостаток CAS - маршрут служебных сигналов = маршруту основного трафика. Потеряется маршрут служебного сигнала - потеряется весь трафик
CCS - сигнализация по общему каналу.
Лишена недостатков CAS. Для сигнализации использует 16 таймслот.
http://www.aboutphone.info/js/files/ShachNaz.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.02016 секунд с 7
