> Какой вариант БП выбрать для радиоприемника?
Слесарь
сообщение Nov 5 2010, 00:44
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Вот макет радиоприемника:
три блока:
1. импульсный БП 15V 1А
2. Цифровая часть приемника с хардовый MP3 декодером (потребляемый ток 150 мА)
3. УНЧ TDA2009
аналоговый регулятор громкости меж декодером и УНЧ
аналоговая земля связана с цифровой землей на точке микросхемы декодера. это не изменить.
сейчас грязная земля на точке стабилизатора +5V для питания цифровой части.
при минимуме регулятора громкости легкий возбуд УНЧ. выход УНЧ вынужденно завязан землей со входом через цифровую часть схемы.
Вижу единственный выход питать цифровую и аналоговую части приемника различными обмотками трансформатора, дабы земля цифровой части и земля УНЧ соединялись только на точке декодера. Импульсный БП для данного случая вероятнее всего тоже зло.
Подскажите, если кто имел дело?
Кста, винтажная лампа в разрыв плюсового провода цепи питания цифровой части, исключила помехи слышимые в динамике в такт приходящим по Ethernet сети пакетам. И избавила стабилизатор +15 -> +5 от перегрева.
Схема приемника
Сообщение отредактировал Слесарь - Nov 5 2010, 14:01
сообщение Nov 5 2010, 15:50
Пользователь №: 11 287
Надо же! В наше время ещё кто-то радиоприёмники делает! От импусного источника если возможно отказаться, делайте это без сожаления. Последний вариант неплох, но нужно посмотреть на МР3-декодер. Именно в нём формируется, как следует их схемы, аналоговый сигнал, подлежащий усилению. Если в него пролазит "цифра", в т.ч. по питанию - плохо. У этой микросхемы два вывода питания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
