> Выбор размера FIFO, оценка загрузки, Для SGDMA
alexPec
сообщение Nov 5 2010, 15:56
Пользователь №: 15 968
Добрый день. Видел где-то в топиках, что люди загрузку FIFO определяли. А как это сделать? Суть такая: есть система на NIOS, АЦП, 5 МГц, 16 бит. Надо заполнить память (память внешняя) выборками АЦП, порядка 100-200 кБ. Думаю должен быть SGDMA, FIFO. А вот какого размера ставить его? И как потом определить загрузку FIFO? На шине стоит, кроме SGDMA АЦП, еще SGDMA для LCD и собственно сам проц ниос. Проц (и память) работает на 80 МГц, SGDMA для LCD - 5 МГц (16 бит), память 16-ти разрядная.
Если кто примерчик кода скинет stream->SGDMA->память будет здорово. Ну или тонкости какие может есть в отличие от память->SGDMA->stream, он работает на дисплей, пример взял с кита.
alexPec
сообщение Nov 5 2010, 16:58
PS. Как то я поднимал вопрос о 8/16 бит SGDMA для LCD (Вот тут). Так вот тогда выход на LCD все-таки пришлось в сопце делать 8 разрядный, 2 beat per symbol, т.е. он как бы 16 разрядный, но выходит только по 8 разрядов за 2 такта, распаралелил я его на 16 разрядов снаружи сопца. Синхронизировался SGDMA с video sync generator через SOP/EOP.
А здесь с АЦП как сделать? Ну допустим 16 рарядов я разложу в 2х8, удвою тактовую. А как сделать чтоб старший байт на месте младшего не оказался? Как - то тоже с этими пакетами подозреваю надо.
И еще вопрос: почему в сопцбилдере добавляю внешний клок 4,354 МГЦ, а он после ентера ставит 4,0 МГц?
Сообщение отредактировал alexPec - Nov 5 2010, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
