вопрос про интерполяцию |
Nov 5 2010, 16:45
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Здравствуйте. Возник вопрос, который быть может, надуман, но хочется разобраться. Есть сигнал - результат НЧ фильтрации исходного сигнала с целью определить его постоянную составляющую. То есть полоса сигнала в общем то составляет доли Герца, но среднее значение (или нулевая гармоника) может варьироваться в довольно большом диапазоне. Частоту дискретизации этого сигнала нужно поднять в 25 раз, для чего требуется провести интерполяцию. В книжках прочитал, что делается это с помощью добавления нужного числа нулей между исходными отсчетами и пропусканием через ФНЧ для удаления размноженных гармоник. В принципе все работает, но появляются артефакты. Дело в том, что во всех книжках, где рассказывается про интерполяцию, нарисован сигнал с околонулевой постоянной составляющей, ну либо нулевая гармоника много меньше других гармоник в сигнале. И тут все прекрасно, добавляются нули, затем они сглаживаются ФНЧ. Но в случае когда, нулевая гармоника является преобладающей добавление в сигнал отсчетов, сильно отличающихся от текущего значения сигнала (а именно нулевые отсчеты) каждый раз вызывают всплеск на выходе фильтра, пропорциональный разнице между нулем и реальным значением сигнала и зависящим от ИХ фильтра. Этот всплеск у меня много больше шума исходного сигнала, являющейся собственно постоянным током и недопустим. Что делают гуру в таких ситуациях? У самого есть идея следующая. Не добавлять нулевых отсчетов и не ставить ФНЧ, а вписывать какой-нибудь полином, тот же сплайн, в реальные отсчеты сигнала, а затем, найдя коэффициенты сплайна, рассчитывать 24 значения между исходными выборками. Минус такого решения, что это не риал тайм, нужно дождаться следующего отсчета прежде чем получить 24 точки до него, но мне не страшно это. Справедливо ли решение или есть какие-то более мудрые действия? Спасибо.
Nov 5 2010, 17:27
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Stanislav @ Nov 5 2010, 11:23)  Под зеркалами, хотя это и не правильно, я понимаю то что автор назвал "ФНЧ для удаления размноженных гармоник". Ошибки интерполяции приведут к тому, что они хотя и будут подавлены 30-50дБ, но все равно будут (модель в симулинке, которая демонстрирует этот эффект собирается на раз-два-три) Цитата При чём здесь нулевая ПЧ, не просветите? У автора проблема с обработкой сигнала на околонулевой ПЧ, то пусть рассмотрит вариант ухода на нормальную, пусть и низкую ПЧ. В ноль снесет уже в цифре, после интерполяции и демодуляции.
Nov 5 2010, 17:32
Пользователь №: 4 987
Цитата(des00 @ Nov 5 2010, 20:27)  Под зеркалами, хотя это и не правильно, я понимаю то что автор назвал "ФНЧ для удаления размноженных гармоник". Ошибки интерполяции приведут к тому, что они хотя и будут подавлены 30-50дБ, но все равно будут Это неверно. Полиномиальная интерполяция способна подавить то, что Вы называете "зеркалами", на любую заданную величину. PS. Речь идёт о сплайн-интерполяции, конечно. Как того и хочет Автор темы. Цитата(des00 @ Nov 5 2010, 20:27)  У автора проблема с обработкой сигнала на околонулевой ПЧ, то пусть рассмотрит вариант ухода на нормальную, пусть и низкую ПЧ. Это он Вам сообщил, или сами догадались?
Nov 5 2010, 17:37
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Stanislav @ Nov 5 2010, 11:32)  Это неверно. Полиномиальная интерполяция способна подавить то, что Вы называете "зеркалами", на любую заданную величину. модель в Simulink е в студию, спектр со скруглением RRC = 0.15, интерполяция ну положим на 16ть. Модель должна демонстрировать выходной спектр сигнала. Интерполятор возьмите любой. Нет модели, нет разговора. Цитата Это он Вам сообщил, или сами догадались? Вам хочется пофлудить, после длительного молчания, или вы сознательно не прочитали слова автора топика "Есть сигнал - результат НЧ фильтрации исходного сигнала с целью определить его постоянную составляющую. То есть полоса сигнала в общем то составляет доли Герца, но среднее значение (или нулевая гармоника) может варьироваться в довольно большом диапазоне."
jorikdima вопрос про интерполяцию Nov 5 2010, 16:45 alexPec А если не нулями 24 отсчета забивать, а собственно... Nov 5 2010, 17:08 Designer56 Цитата(alexPec @ Nov 5 2010, 22:08) А есл... Nov 5 2010, 18:00 Stanislav Цитата(jorikdima @ Nov 5 2010, 19:45) Эт... Nov 5 2010, 17:16     Stanislav Цитата(des00 @ Nov 5 2010, 20:37) модель ... Nov 5 2010, 17:58 _Pasha Цитата(des00 @ Nov 5 2010, 20:20) потребу... Nov 5 2010, 17:30  des00 Цитата(_Pasha @ Nov 5 2010, 11:30) Полино... Nov 5 2010, 17:33 Stanislav Понеслась нелёгкая, похоже... Nov 5 2010, 17:36 thermit Цитатаjorikdima:
Что делают гуру в таких ситуациях... Nov 5 2010, 17:51 sup-sup Цитата(jorikdima @ Nov 5 2010, 19:45) Здр... Nov 5 2010, 18:49 Stanislav Цитата(sup-sup @ Nov 5 2010, 21:49) ... Nov 5 2010, 19:24 bahurin 1. Если надо оценить постоянную составляющую то на... Nov 7 2010, 12:23  Tanya Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 15:23) 1. Ес... Nov 7 2010, 12:51   bahurin Цитата(Tanya @ Nov 7 2010, 15:51) Все пра... Nov 7 2010, 13:22    Tanya Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 16:22) Приве... Nov 7 2010, 13:39     bahurin Цитата(Tanya @ Nov 7 2010, 16:39) А если ... Nov 7 2010, 13:57  jorikdima Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 15:23) 3. Ес... Nov 7 2010, 13:04   bahurin Цитата(jorikdima @ Nov 7 2010, 16:04) Да,... Nov 7 2010, 13:37    sup-sup Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 17:37) 1. фи... Nov 7 2010, 14:05     bahurin Цитата(sup-sup @ Nov 7 2010, 17:05) ... Nov 7 2010, 14:56      sup-sup Не могу быстро ответить про Матлабовский пример. К... Nov 7 2010, 15:11       bahurin Цитата(sup-sup @ Nov 7 2010, 18:11) ... Nov 7 2010, 15:49        sup-sup Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 19:49) Вот т... Nov 7 2010, 18:07         sup-sup Прикидка размеров фильтров для интерполяции на 25 ... Nov 7 2010, 21:09         bahurin Цитата(sup-sup @ Nov 7 2010, 21:07) ... Nov 8 2010, 05:10          sup-sup Цитата(bahurin @ Nov 8 2010, 08:10) Вот с... Nov 8 2010, 05:59      Самурай Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 17:56) >Ц... Nov 7 2010, 16:17    jorikdima Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 16:37) Если ... Nov 7 2010, 14:48  sup-sup Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 15:23) 1. Ес... Nov 7 2010, 13:24 jorikdima Цитата(alexPec @ Nov 5 2010, 20:08) А есл... Nov 5 2010, 19:09 sup-sup Цитата(jorikdima @ Nov 5 2010, 22:09) На ... Nov 5 2010, 20:01 des00 Цитата(jorikdima @ Nov 5 2010, 13:09) Ито... Nov 6 2010, 05:31 jorikdima Цитата(Stanislav @ Nov 5 2010, 22:24) Дум... Nov 5 2010, 20:16 sup-sup Цитата(jorikdima @ Nov 6 2010, 00:16) С р... Nov 5 2010, 20:30 Stanislav Цитата(jorikdima @ Nov 5 2010, 23:16) С р... Nov 6 2010, 11:06  jorikdima Цитата(Stanislav @ Nov 6 2010, 14:06) Про... Nov 6 2010, 13:37   Stanislav Цитата(jorikdima @ Nov 6 2010, 16:37) Есл... Nov 6 2010, 13:45    Самурай Цитата(Stanislav @ Nov 6 2010, 16:45) Ваш... Nov 6 2010, 19:59     Stanislav Цитата(Самурай @ Nov 6 2010, 22:59) Фильт... Nov 7 2010, 00:39      sup-sup Цитата(Stanislav @ Nov 7 2010, 04:39) При... Nov 7 2010, 08:20 jorikdima Спасибо всем большое, не ожидал, что тема вызовет ... Nov 6 2010, 21:36
