> Post-PAR симуляция ISE + Modelsim, странности
Intekus
сообщение Nov 3 2010, 14:48
Пользователь №: 35 621
Симулирую post-PAR в Modelsim проект ISE. Наблюдаю воспроизводимый эффект: при выборе опции "keep hierarchy: yes" при симуляции полученных нетлистов выводы, на которые поданы VCC и GND находятся в "x" (в том числе входы сброс PLL, соответственно тактовые не генерируются). Наблюдал ли кто подобный эффект? Чем вызвано и как обходится?
Post-MAP даёт тот же результат, симуляция со стадий synthesis / translate - всё нормально.
По результатам экспериментов значение netlist_hierarchy (Rebuilt или As Optimized) на результат не влияло.
keep hierarchy: soft пока не пробовал.
UPD: на "soft" всё нормально (как на "No").
...а Сила, Брат - она - в несиловых решениях.
Boris_TS
сообщение Nov 4 2010, 16:11
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Пожалуйста, по конкретнее:
какой ISE вы пользуетесь, и какие ISE еще стоят на Вашей машине ?
какая именно FPGA ?
какой именно Modelsim Вы используете, и какие еще стоят симуляторы ?
откуда взяты библиотеки ?
У меня были подобные проблемы на AHDL 7.3 с CoolRunner 1 (только у меня не VCC/GND, а BUF (на которых собирались задержки) глючили - т.е. имели всегда X на выходе) - если вкратце, то были проблемы с библиотеками.
Intekus
сообщение Nov 5 2010, 12:56
Спасибо за отклик!
ISE 11.1 установка чистая (11.1->11.3). Сейчас проверяю на второй машине, где раньше стоял 9.2 - всё так же.
какая именно FPGA ?
Virtex5. Modelsim SE 6.5b, других - никаких. Собраны из ISE (на второй машине - прямот только что первый раз для этой машины).
Сейчас попробую создать ещё один проект с нуля - может, всё наладится (тогда следует детально сличать настройки проектов).
Boris_TS
сообщение Nov 6 2010, 08:30
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Хорошо, можно считать, что у Вас не может быть проблем от перечечений версий ISE и ModelSim. Надеюсь, у Вас нет и пересечения Modelsim и Active HDL, т.к. про последний Вы не упомянули. Если Active HDL всё-таки стоит, но Вы не используете его для симуляции - то выкиньте из переменной окружения Path все записи связанные с AHDL.
Я делал временное моделирование для V-5LXT, но на ISE 10.1SP3 и Modelsim SE 6.2f - всё было успешно.
А вот с ISE 10.1SP3 и Modelsim SE 6.4b - даже при функциональном моделировании возникали проблемы.
Вы указали Modelsim SE 6.5b, в местных закромах лежит Modelsim SE 6.5d. Попробуйте взять его - c Modelsim SE 6.5d у меня не было проблем с функциональным моделированием (возникавшие, с Modelsim SE 6.4b) ни с ISE 10.1SP3, ни с ISE 11.5. Может переход от B к D решит ваши проблемы. Также, у Вас используется ISE 11.3 - может быть, 11.4/11.5 смогут Вам помочь. Обратите внимание, есть known isues для 11.5 и V5xxT, которых не было в 11.4 (видать напортачили с V-5xxT, когда улучшали поддержку V-6).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.84396 секунд с 7
