Выбор размера FIFO, оценка загрузки, Для SGDMA |
Nov 5 2010, 15:56
Пользователь №: 15 968
Добрый день. Видел где-то в топиках, что люди загрузку FIFO определяли. А как это сделать? Суть такая: есть система на NIOS, АЦП, 5 МГц, 16 бит. Надо заполнить память (память внешняя) выборками АЦП, порядка 100-200 кБ. Думаю должен быть SGDMA, FIFO. А вот какого размера ставить его? И как потом определить загрузку FIFO? На шине стоит, кроме SGDMA АЦП, еще SGDMA для LCD и собственно сам проц ниос. Проц (и память) работает на 80 МГц, SGDMA для LCD - 5 МГц (16 бит), память 16-ти разрядная.
Если кто примерчик кода скинет stream->SGDMA->память будет здорово. Ну или тонкости какие может есть в отличие от память->SGDMA->stream, он работает на дисплей, пример взял с кита.
Nov 6 2010, 08:35
Цитата(vadimuzzz @ Nov 6 2010, 04:23)  а интерфейс у АЦП какой? не SPI часом? если SPI, то в билдере есть компонент SPI с Avalon-ST интерфейсом. к нему еще Avalon-ST клок-адаптер добавить (как раз FIFO), он автоматически из соотношений клоков определит, достаточен ли размер. если маловат - кинет warning. по поводу округления клоков - это нормально, он все равно не в наносекундах или мегагерцах меряет, а в тактах. и округляет с запасом. Не, там LVDS сигналы, по времени жуть нормированные. Я их в паралельный переделал уже. Щас есть данные и клок когда эти данные готовы. Eще вопрос появился: куда SOP/EOP, empty цеплять? У меня ведь АЦП. Каждый такт данные появляются. С какого отсчета начинать - без разницы. Их что жестко посадить на vcc/gnd? У SGDMA не нашел отключение packet support.
Сообщение отредактировал alexPec - Nov 6 2010, 09:51
alexPec Выбор размера FIFO, оценка загрузки Nov 5 2010, 15:56 alexPec PS. Как то я поднимал вопрос о 8/16 бит SGDMA для ... Nov 5 2010, 16:58   alexPec Цитата(vadimuzzz @ Nov 6 2010, 14:31) не-... Nov 6 2010, 12:44    vadimuzzz Цитата(alexPec @ Nov 6 2010, 18:44) Ключе... Nov 6 2010, 14:45     alexPec Цитата(vadimuzzz @ Nov 6 2010, 17:45) и ч... Nov 6 2010, 14:55      vadimuzzz Цитата(alexPec @ Nov 6 2010, 20:55) В смы... Nov 6 2010, 15:25       alexPec Цитата(vadimuzzz @ Nov 6 2010, 18:25) пер... Nov 6 2010, 17:54        vadimuzzz Цитата(alexPec @ Nov 6 2010, 23:54) 1. По... Nov 7 2010, 03:29         alexPec Спасибо Vadimuzzz! С твоей помощью, как обычно... Nov 7 2010, 07:57
