> Быстрое термоциклирование
vilinsky
сообщение Nov 3 2010, 16:18
Пользователь №: 60 631
В ходе работы над проектом (в области биологии) столкнулись с задачей: есть медная пластина размером 1*1*0,2 см. Задача - добиться термоциклирования этой пластины в режиме: 70 градусов - 1 секунда, 90 градусов - 0 сек, 60 град. - 0 сек. (0 секунд-имеется ввиду ситуация, когда после достижения заданной температуры сразу идет переключение на достижение следующей температуры). Критическое значение имеет скорость циклирования - не более 10 сек на цикл 70-90-60. Необходимо технологическое решение для системы термоциклирования. Есть ли у кгоо-нибудь какие-нибудь идеи на этот счет? Я не компетентен в этой области, но идея с Пельтье мне кажется сомнительной - все же скорость нагрева и охлаждения не та.
vilinsky
сообщение Nov 5 2010, 17:51
Я - молекулярный биолог, и с трудом представлю себе детальный расчет. Все мои суждения (наверняка не всегда верные) основаны только на том, какой вариант предлагается темим или иными производителями.
А про индукционный нагрев можно поподробнее? Предлагается проложить между пластиной и работающим на охлаждение Пельтье нагревательный элемент?
Stanislav
сообщение Nov 5 2010, 23:46
Пользователь №: 4 987
Никаких Пельтье данный способ не подразумевает.
Кладёте пластину в непроводящий и немагнитный сосуд, скажем, с водой, или маслом. Нагреваете её с помощью вихревых ВЧ токов, наводимых полем катушки-индуктора, подключённой к мощному ВЧ генератору, до 70 градусов. Температуру контролируете дистанционным или контактным (хуже) термометром. Снизив ток катушки при достижении заданной температуры, выдерживаете её в течение 1 секунды, используя термометр в качестве датчика обратной связи. Далее снова увеличиваете ток катушки, нагреваете до 90 град. Потом выключаете нагрев, и образец быстро остывает до 60-ти, после чего его можно извлекать или начинать повторный цикл.
Охлаждающая жидкость должна быть непроводящей и немагнитной. Во избежание роста её температуры, можно применить циркуляцию или отвод тепла непосредственно сосуда. Проточную воду использовать тоже, наверное, можно, хотя она содержит соли и обладает заметной электропроводностью.
Собственно, всё. Если есть вопросы по реализации - задавайте, постараюсь ответить.
vilinsky
сообщение Nov 6 2010, 13:27
На сколько мощным должен быть ВЧГ и какого размера прибор получится?
P.S.
А можно с Вами как-нибудь встретиться и обсудить подробнее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.01835 секунд с 7
