> Post-PAR симуляция ISE + Modelsim, странности
Intekus
сообщение Nov 3 2010, 14:48
Пользователь №: 35 621
Симулирую post-PAR в Modelsim проект ISE. Наблюдаю воспроизводимый эффект: при выборе опции "keep hierarchy: yes" при симуляции полученных нетлистов выводы, на которые поданы VCC и GND находятся в "x" (в том числе входы сброс PLL, соответственно тактовые не генерируются). Наблюдал ли кто подобный эффект? Чем вызвано и как обходится?
Post-MAP даёт тот же результат, симуляция со стадий synthesis / translate - всё нормально.
По результатам экспериментов значение netlist_hierarchy (Rebuilt или As Optimized) на результат не влияло.
keep hierarchy: soft пока не пробовал.
UPD: на "soft" всё нормально (как на "No").
...а Сила, Брат - она - в несиловых решениях.
Intekus
сообщение Nov 6 2010, 14:45
Модели VCС и GND я проверил, вручную редактируя post-map netlist и подключая их к отдельным проводникам - всё корректно, на выходах "1" и "0" соответственно. Стал разбираться, дальше комментируя куски и переименовывая сигналы; в итоге пришёл к вопросу-просьбе обладателям Modelsim: попробовать просимулировать присоединённые файлы.
Скрипты make.do и make2.do запускают 2 файла, отличающихся одной (5256-ой) строчкой - в одном она раскомментирована. Строка - присваивание по assign. Причём из результатов make.do видно, что оба сигнала висят в "1" всю симуляцию. Но make2.do показывает, что при раскомментировании этого присваивания - они оба становятся "x", "утягивая" за собой в него ещё много что в схеме. Пробовал в Modelsim SE 6.5b; интересно было бы узнать результаты в других версиях - или услышать (допускаю, что простое и очевидное blush.gif ) объяснение, почему так происходит.
Прикрепленный файл  modelsim_question.zip ( 90.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
