Nov 5 2010, 22:27
Пользователь №: 60 674
Цитата(rezident @ Nov 6 2010, 01:04)  Разводят кроликов и лохов, а платы обычно трассируют  Непонятна суть вопроса: что значит "как"? Вы с программой PCAD хоть как-то знакомы? да, с PCAD знакома (создала библиотеку основных элементов), а дальше что делать? Хотя бы подскажите - преподаватель сказал в 1 слой все уложить... на схеме есть места, обведенные пунктиром - что это значит? потом, написано подвести к каждому элементу питание - а здесь как? Прошу, помогите
Nov 5 2010, 23:28
Пользователь №: 3 882
Цитата(Prutvel @ Nov 6 2010, 03:27)  да, с PCAD знакома (создала библиотеку основных элементов), а дальше что делать? Вначале нужно с бумажки схему в PCAD перенести. После этого покажите, что получилось (приложите схему к своему сообщению). Цитата(Prutvel @ Nov 6 2010, 03:27)  Хотя бы подскажите - преподаватель сказал в 1 слой все уложить... Это значит, что все соединения (дорожки печатной платы) должны быть расположены только по одной стороне платы. Соответственно компоненты располагаются на другой стороне платы. Цитата(Prutvel @ Nov 6 2010, 03:27)  на схеме есть места, обведенные пунктиром - что это значит? Этот вопрос уточните у преподавателя. Пунктиром иногда обозначают экраны. Но, если это экран, то на вашей схеме он ни к какой цепи не подключен и поэтому в нем нет смысла. Цитата(Prutvel @ Nov 6 2010, 03:27)  потом, написано подвести к каждому элементу питание - а здесь как? Ну дык в зависимости от типов созданных вами компонентов нужно добавить на схему элемент (Gate) м/с с выводами (пинами) питания и подключить к этим пинам линии питания схемы. См. пример во вложении. Там изображены два из трех компонентов м/с сдвоенного операционного усилителя (ОУ): один из имеющихся в ней ОУ и компонент с пинами питания этой м/с.
Nov 6 2010, 22:53
Дай Бог здоровья за помощь!
хорошо, выложу схему... ещё преподаватель сказал, что подвести питание - можно один генератор поставить...
только вот вопрос возник: на схеме написано DA2.3,DA2.4 -> ПД2 - что это значит?
и ещё: не подскажете ли, пожалуйста, что за элемент К2 - пустой прямоугольник справа внизу на схеме...?
Сообщение отредактировал Prutvel - Nov 6 2010, 22:53
Nov 6 2010, 23:02
Цитата(Prutvel @ Nov 7 2010, 03:53)  только вот вопрос возник: на схеме написано DA2.3,DA2.4 -> ПД2 - что это значит? и ещё: не подскажете ли, пожалуйста, что за элемент К2 - пустой прямоугольник справа внизу на схеме...? Судя по тому, что обведенная пунктиром часть схемы выше обозначена как ПД1, то ПД2 это полностью аналогичная часть схемы на двух других ОУ. И если следовать этой логике, то еще одна часть, обведенная пунктиром в левом верхнем углу, и, обозначенная как К, является полным соответствием квадратика под названием К2. Кстати, а почему вы эти вопросы не задаете своему преподавателю? Ведь от него гораздо проще узнать правильный ответ, чем от телепатов на форуме
Nov 6 2010, 23:34
Цитата(rezident @ Nov 7 2010, 02:02)  Судя по тому, что обведенная пунктиром часть схемы выше обозначена как ПД1, то ПД2 это полностью аналогичная часть схемы на двух других ОУ. И если следовать этой логике, то еще одна часть, обведенная пунктиром в левом верхнем углу, и, обозначенная как К, является полным соответствием квадратика под названием К2. понятно...то есть мне нужно вставить 2 аналогичные схемы, только одну - с DA2.3, а другую - с DA 3.3, так ведь? я вот схему сейчас в PCAD Schematic собираю, а на схеме - 3 резистора, к-е включены в цепь и выходят на питание - в левом нижнем угле...как их сделать, подскажите, пожалуйста? и еще - в общем, вот что пока получается: вот
Сообщение отредактировал Prutvel - Nov 6 2010, 23:34
Prutvel Помогите разобраться... Nov 5 2010, 20:42      rezident Цитата(Prutvel @ Nov 7 2010, 04:34) понят... Nov 6 2010, 23:44 XVR Цитатаи еще - в общем, вот что пока получается:Рез... Nov 8 2010, 09:33 Prutvel Цитата(XVR @ Nov 8 2010, 12:33) Резисторы... Nov 11 2010, 22:59 XVR Цитатане подскажете, где можно скачать библиотеки ... Nov 12 2010, 05:52 Prutvel Цитата(XVR @ Nov 12 2010, 08:52) Ставьте ... Nov 12 2010, 21:16  Prutvel Цитата(Prutvel @ Nov 13 2010, 00:16) благ... Nov 12 2010, 23:49 XVR Цитатано в таком случае, не подскажете, какая анал... Nov 13 2010, 07:55 Prutvel А как Uвх задать? На схеме это - обозначение 1 и 2... Nov 26 2010, 20:25  Prutvel и еще - помогите, пожалуйста, разобраться, как схе... Nov 27 2010, 00:06   XVR Цитата(Prutvel @ Nov 27 2010, 03:06) и ещ... Nov 27 2010, 06:24 Uree Генератор выбирается исходя из каких-то требований... Nov 26 2010, 20:50 musa Цитата(Uree @ Nov 26 2010, 23:50) Генерат... Nov 27 2010, 11:13 Uree Давайте правильно говорить - ПКАД не может. Может ... Nov 27 2010, 13:03 musa Цитата(Uree @ Nov 27 2010, 16:03) Давайте... Nov 28 2010, 12:45 ViKo 2 Prutvel
не надо реветь... Книжку! Книжку чит... Nov 27 2010, 14:43 Prutvel Цитата(ViKo @ Nov 27 2010, 17:43) 2 Prutv... Nov 28 2010, 17:48 Uree Факт в том, что именно прикручено. А в самом ПКАДе... Nov 28 2010, 12:46 XVR Цитата(Uree @ Nov 28 2010, 15:46) Факт в ... Nov 28 2010, 15:59  musa Цитата(XVR @ Nov 28 2010, 18:59) В SCH ес... Nov 29 2010, 05:48   XVR Цитата(musa @ Nov 29 2010, 08:48) Так что... Nov 29 2010, 08:52    ViKo Цитата(XVR @ Nov 29 2010, 10:52) Господа,... Nov 29 2010, 09:23     musa Цитата(ViKo @ Nov 29 2010, 12:23) Нет там... Nov 29 2010, 10:00      Uree Цитата(musa @ Nov 29 2010, 12:00) Ну не г... Nov 29 2010, 20:59 Владимир Цитата(Uree @ Nov 28 2010, 14:46) Факт в ... Nov 29 2010, 10:01 pcbdes Цитата(Uree @ Nov 28 2010, 14:46) Факт в ... Nov 30 2010, 07:48 Uree Да о том и речь, что поставить(купить и установить... Nov 30 2010, 13:11 pcbdes Цитата(Uree @ Nov 30 2010, 15:11) Да о то... Dec 1 2010, 07:43  Prutvel уважаемые специалисты! пожалуйста, помогите ра... Dec 3 2010, 19:54   XVR Цитата(Prutvel @ Dec 3 2010, 22:54) уважа... Dec 3 2010, 20:08   musa Цитата(Prutvel @ Dec 3 2010, 22:54) и что... Dec 3 2010, 20:24    Prutvel я на 2 курсе учусь, а нам УЖЕ это дали делать...ни... Dec 3 2010, 22:01     Prutvel или кто-нибудь, киньте, пожалуйста, готовые пример... Dec 3 2010, 23:24     XVR Цитата(Prutvel @ Dec 4 2010, 01:01) я на ... Dec 5 2010, 10:51      Prutvel Цитата(XVR @ Dec 5 2010, 13:51) Вы вообще... Dec 10 2010, 19:16       XVR Цитата(Prutvel @ Dec 10 2010, 22:16) да с... Dec 11 2010, 17:41        Prutvel в общем, надо нарисовать эту схему в схематике, по... Dec 15 2010, 16:34         XVR Цитата(Prutvel @ Dec 15 2010, 22:34) в об... Dec 15 2010, 16:50          Prutvel [/quote]
Схему нарисовали?
[/quote]
да
[/quote]
Ut... Dec 15 2010, 17:38 XVR Цитатаоткрываем PCB - Load NetlistЭто не 'загр... Dec 16 2010, 02:54 Uree Цитата(XVR @ Dec 16 2010, 08:54) Перед те... Dec 16 2010, 05:18 Prutvel Цитата(XVR @ Dec 16 2010, 08:54) Наскольк... Dec 16 2010, 17:52  XVR Цитата(Prutvel @ Dec 16 2010, 23:52) в би... Dec 17 2010, 03:01   Prutvel Цитата(XVR @ Dec 17 2010, 09:01) Можно, е... Dec 17 2010, 09:50    XVR Цитата(Prutvel @ Dec 17 2010, 15:50) то е... Dec 17 2010, 13:53     Prutvel Цитата(XVR @ Dec 17 2010, 19:53) Да
Так м... Dec 17 2010, 14:46      XVR Цитата(Prutvel @ Dec 17 2010, 20:46) а ещ... Dec 17 2010, 16:48 Uree На самом деле размещать нужно не гор./верт. по сто... Dec 17 2010, 10:09 Prutvel вот что получилось. Не могли бы Вы помочь сделать ... Dec 17 2010, 12:43 Uree Сорри, я не могу. У меня ПКАДа нет... Dec 17 2010, 12:44 Prutvel а соединения ведь не должны пересекаться?
да и еще... Dec 17 2010, 12:52 Uree Дальше не мешало бы проверить на ошибки: Utils -... Dec 17 2010, 13:04 Prutvel выше-это где?
и еще - соединения ведь не могут пе... Dec 17 2010, 13:29 Uree Линии соединений(connection, синенькие"нитки... Dec 17 2010, 13:36 Prutvel а что за сквозные отверстия?
что надо делать посл... Dec 17 2010, 13:48
