> Подключение микроконтроллера,что не так?, (((
xxxdarksxx
сообщение Nov 6 2010, 12:10
Пользователь №: 55 414
Добрый день. Купил себ программатор АВР ЮСБ 910 и микроконтроллер атмега 8515, пробую подключать и ничего не происходит кроме как загорается лампочка питания на программаторе. Может я что то неправильно делаю или нерабочий программатор или контроллер? Посмотрите пожалуйста просто не могу понять что вообще такое вроде бы подключаю правильно...
в первом файле архив с датащитом на контроллер и программатор,а во втором архив со скринами платы, не пугайтесь слишком паяльник держал в руках второй раз в жизни)
питание на VCC на GND выходе программатора есть,проверял светодиодом, тоесть питание на микроконтроллер должно идти, пробовал стереть все данные в codevisionAVR чтобы проверить идет ли сигнал, пишет геттинг айди что то такое, при подключении юсб программатор вроде-бы определяется...
еще не знаю что подключать к выходу LED на выходе программатора...
Сообщение отредактировал xxxdarksxx - Nov 6 2010, 12:43
xxxdarksxx
сообщение Nov 6 2010, 19:06
благодарю,с этим разобрался,нужно было просто правильно настроить порт) уже успел помигать светодиодом и запороть фюз биты...нужно брать новый контроллер...
ae_
сообщение Nov 7 2010, 07:02
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(xxxdarksxx @ Nov 7 2010, 04:06) *
уже успел запороть фюз биты...нужно брать новый контроллер...
Не обязательно, можно перепрограммировать имеющийся МК, если подать вот этот специально формируемый сигнал для таких случаев на вывод XTAL1 "запоротого" МК:
4. Проверить, запустилось ли внутренняя программа в МК программатора. На контакте LED ISP-разъема должен присутствовать меандр частотой 1 МГц. Если нет осциллографа, можно произвести проверку при помощи светодиода. Светодиод подключается анодом к контакту LED, катодом к любому контакту GND ISP-разъема. При подаче питания светодиод должен светится в «полнакала».
4. получилось, светодиод светится в полканала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
