> Atmega8a и сторожевой таймер, не запускается
MCM
сообщение Nov 6 2010, 10:37
Пользователь №: 60 683
Доброго времени суток!!! Делаю проект на atmega8a. CodeVision 1.25.9
Проблемка в том, что не запускается сторожевой таймер!!!
Фьюз WDTON хоть включаю, хоть выключаю, перезапуска не происходит!!!
Программа продолжает работать как не в чем небывало!!!
Раннее работал с 32й мегой и тини 2313 там с watchdog'ом проблем небыло.
Подскажите, в чем может быть глюк? Может что пропустил?
Пример листинга программы:
/*Chip type : ATmega8
Program type : Application
Clock frequency : 8,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
PORTB=0x00;
DDRB=0xCF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
TCCR1A=0x81;
TCCR1B=0x01;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
ASSR=0x00;
TCCR2=0x69;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
ADCSRA=0x83;
#pragma rl+
//********* WATCHDOG TIMER **********
#pragma optsize-
WDTCR=0x1F;//включаем watchdog
WDTCR=0x0F;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTB.6=1;PORTB.7=1;PORTD.3=1;// включение светодиодов
delay_ms(9000);// здесь должен произойти перезапуск
while (1){
PORTB.6=0;PORTB.7=0;PORTD.3=0;delay_ms(100);// включение светодиодов
PORTB.6=1;PORTB.7=1;PORTD.3=1;delay_ms(100);// выключение светодиодов
Сообщение отредактировал MCM - Nov 6 2010, 10:40
MCM
сообщение Nov 6 2010, 16:06
Попробовал на другом контроллере atmega8 au16. Такая же ситуация.
Что нужно сделать для активации watchdog'а?
demiurg_spb
сообщение Nov 7 2010, 09:14
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Почитать datasheet первым делом (стр.40-42).
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8159.pdf
Вы что на кофейной гуще гадаете?!
MCM
сообщение Nov 7 2010, 11:16
Datasheet изучал в первую очередь. Насколько я понял watchdog при активированном фьюзе wtdon включен всегда и программно можно выставить только прескаллер. Однако при таком листинге в упор не хочет ребутится, хотя комманд WDR я нигде не вижу.
Случаем не нужно генератор прескаллера тактировать через внешнюю лапу?
Сообщение отредактировал MCM - Nov 7 2010, 11:18
demiurg_spb
сообщение Nov 7 2010, 11:22
неотягощённый злом
FUSE-BIT установлен, если там ноль - Вы это не упустили из виду?
Как смотрите причину ресета?
Нет.
Я бы смотрел на светодиоды так:
int main(void)
  DDRB.6=1;
  delay_ms(1000);
  PORTB.6=1;          // LED ON
  delay_ms(1000);
  PORTB.6=0;          // LED OFF
  while (1)
  return(0);
Каждое включение или перезагрузка даёт лишь одно секундное взмаргивание светодиода.
И ещё как вариант (чтобы не биться лбом о стену) в ERRATA заглядывали? вдруг там что...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:42
