Организация входов МК в борт.сети авто |
Nov 4 2010, 21:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день. Товарищ поделился схемой входов одной сигнализации, но возникли некоторые вопросы (Vdd=3V). 1. Вход1: защита по перенапряжению отличная, но не будет ли вывод ловить помеху, ведь токи из-за таких огромных сопротивлений минимальны? 2. Вход2: зачем R22? Может этот вход дополнить последовательным диодом, вдруг появиться +12, и кирдык МК p.s. не будет ли лучше конденсаторы сменить на 470pF? Спасибо.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 4 2010, 21:23
Nov 7 2010, 12:14
Из: Беларусь
Цитата - рассчитать напряжения на входном шнурке (Brown на картинке), которые контроллер ...; - рассчитать то же самое для "достаточно одного резистора"; Если честно, то я не въезжаю, если там будет GND, то на МК в обоих случаях будет читаться лог.0 Если там будет 12В, после делителя на МК будет подано 6В. А там где "достаточно одного резистора" будет... просто в два раза больше ток Цитата Не к половине питания, а к напряжению, воспринимаемому как лог. 1. дак эта лог.1 единица любой помехой станет лог.0? По даташит на ATmega Input High Voltage min 0.7VccЦитата в схему, где у Вас "достаточно одного резистора в 330К", добавьте хотя бы шотткин диод последовательно с 1к. Здесь rezident помог высчитать, что диод не подойдет для считывания лог.0 на входе.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 7 2010, 12:15
Alt.F4 Организация входов МК в борт.сети авто Nov 4 2010, 21:21 Microwatt С конденсаторами С5, С6 явный перебор. Нужно посмо... Nov 4 2010, 21:27 Alt.F4 ЦитатаПо входу что, уровни вдвое больше стандартны... Nov 4 2010, 21:36 MiklPolikov Цитата(Alt.F4 @ Nov 5 2010, 00:21) Добрый... Nov 4 2010, 21:40 Alt.F4 MiklPolikov, огромное спасибо, все четко и ясно... Nov 4 2010, 21:51 MiklPolikov Цитата(Alt.F4 @ Nov 5 2010, 00:51) MiklPo... Nov 4 2010, 22:40 Alt.F4 Как считаете, будет ли правильно:
1. Поставить ди... Nov 5 2010, 10:02 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 5 2010, 15:02) 1. Пос... Nov 5 2010, 22:59 Alt.F4 ЦитатаА он вкупе с сопротивлением контакта датчика... Nov 6 2010, 14:46 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 6 2010, 19:46) Падени... Nov 6 2010, 18:17 Alt.F4 упс, сообщение отредактировал чуть позже, чем Вы п... Nov 6 2010, 18:41 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 6 2010, 23:41) Я вот ... Nov 6 2010, 18:56 Alt.F4 ЦитатаЯ лично не понял, что именно вы там посчитал... Nov 6 2010, 19:08 Alt.F4 Я тут прикинул, а если поставить стабилитрон на 3.... Nov 6 2010, 21:44 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 7 2010, 02:44) Я тут ... Nov 6 2010, 22:12 Alt.F4 ЦитатаТам нормируется ток при 1В на уровне 5мкА @ ... Nov 6 2010, 22:40 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 7 2010, 03:40) Интере... Nov 6 2010, 22:54 Alt.F4 Если на ножку МК подано напряжение выше Vcc и ток ... Nov 7 2010, 08:20 xemul Цитата(Alt.F4 @ Nov 7 2010, 11:20) Теперь... Nov 7 2010, 09:47 Alt.F4 ЦитатаПопробуйте с другой стороны - рассчитайте по... Nov 7 2010, 10:26 xemul Цитата(Alt.F4 @ Nov 7 2010, 13:26) Если т... Nov 7 2010, 11:31 Vasily_ В контроллере Январь 7.2 сделано так. Nov 7 2010, 10:57 xemul Цитата(Alt.F4 @ Nov 7 2010, 15:14) Если ч... Nov 7 2010, 14:57 Alt.F4 ЦитатаА если будет 1 В? 2 В? ...
Найдите, исходя и... Nov 7 2010, 15:43 Alt.F4 Пообщался с xemul через ICQ, существенно улучшилос... Nov 8 2010, 18:09 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 8 2010, 23:09) Если н... Nov 8 2010, 18:31 Vasily_ ЦитатаПообщался с xemul через ICQ, существенно улу... Nov 8 2010, 19:00 Alt.F4 ЦитатаЕсли честно, то я уже задолбался приводить э... Nov 8 2010, 19:08 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 9 2010, 00:08) Я перв... Nov 8 2010, 20:19 Alt.F4 Думал, я думал, и решил все-таки применить схемы и... Nov 8 2010, 21:52 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 9 2010, 02:52) Хочетс... Nov 8 2010, 22:06 Alt.F4 ЦитатаВы упоминали о семи входах. Подумайте, что б... Nov 8 2010, 22:29 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 9 2010, 03:29) Вот... Nov 8 2010, 23:04 haker_fox QUOTE (Alt.F4 @ Nov 9 2010, 06:29) Если ч... Nov 9 2010, 03:09 Alt.F4 ЦитатаСоберите RC-цепь в симуляторе и подайте на н... Nov 9 2010, 09:27 haker_fox QUOTE (Alt.F4 @ Nov 9 2010, 17:27) На каж... Nov 9 2010, 13:59 rezident Alt.F4, если вы привыкли делать все по наитию, ... Nov 9 2010, 11:34 Alt.F4 rezident, действительно не работает.
Подтягивать б... Nov 9 2010, 13:44 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 9 2010, 18:44) rezide... Nov 9 2010, 15:32 Alt.F4 ЦитатаТогда станет видно, что RC-цепь еще способна... Nov 9 2010, 14:17 Alt.F4 rezident, вот это класс!!! Все понятно... Nov 9 2010, 17:53 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 9 2010, 22:53) rezide... Nov 9 2010, 22:54 Alt.F4 ЦитатаФерштейн? Диод нужен.Йа йа =)
ЦитатаХа-ха, и... Nov 10 2010, 13:43 rezident Прихожу к выводу, что в данном случае (для меня) п... Nov 10 2010, 19:50 Alt.F4 А я уже было обрадовался, что все верно...
Воз... Nov 10 2010, 22:15 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 11 2010, 03:15) 1) ес... Nov 10 2010, 22:39 Alt.F4 ЦитатаЯ не знаю, откуда в бортсети может возникнут... Nov 10 2010, 22:50 Vasily_ ЦитатаЯ не знаю, откуда в бортсети может возникнут... Nov 10 2010, 23:15 ukpyr . Nov 12 2010, 05:46 rezident ukpyr, во-первых, у топикстартера питание МК 3В, а... Nov 12 2010, 14:28 Alt.F4 ukpyr, я считаю вопрос исчерпанным, благодаря rezi... Nov 12 2010, 18:41
