> DS18b20 и Atmega128
SortoVaritu
сообщение Nov 7 2010, 01:41
Пользователь №: 60 647
Использую в своем девайсе датчики DS18b20.
Подключаю их на Atmega128. Столкнулся с проблемой
3 датчика работаю нормально но если подключить четвертый то все становитсяя наперекосяк.
Процессор каждый раз видит как будто на шине датчиков не 4 а 10 или 14 или 30. Каждый раз поразному.
Dx!
сообщение Nov 7 2010, 10:16
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
А что мешает работать прямо по адресам и не использовать неработающую функцию поиска?
Сообщение отредактировал Dx! - Nov 7 2010, 10:23
SortoVaritu
сообщение Nov 7 2010, 11:17
Для этого нужно в коде программы прописать эти датчики.
Использую я 4 датчика. И получиться что если датчик сдохнет то нужно перепрошивать проц.
Цитата(xemul @ Nov 7 2010, 13:03) *
Вы резервируете память malloc(8) только под один слэйв.
UPD: разглядел.
      CurrentAddr +=7;                            // Следующий адрес
      malloc(7);                                // Зарезервировать память под ROM
Предпочитаете грабли с тщательно отполированными ручками?
А скорее всего на 4-ом слэйве при malloc() просто наезжаете на стэк.
[/code]
но функция next вызывается несколько раз и каждый раз когда найдено новое устройство резервируется память
А почему я должен наехать на Стэк. Я HEAP большой делаю
xemul
сообщение Nov 7 2010, 11:51
Пользователь №: 18 731
Вам просто намекают, что после обнаружения датчиков нужно еще выполнить и их привязку в пространстве. (возможно, Вы уже решили эту задачу)
Я заметил, но чуть позже.
Ну если есть такая уверенность, то остаются расползающиеся фронты при увеличении ёмкости на шине, не укладывающиеся в заданные тайминги.
SortoVaritu
сообщение Nov 7 2010, 12:37
Вот этого я и опасаюсь - физики процесса.
Хотя думаю, что в самом деле для моей конструкции будет лучше обращаться непосредственно по имени к датчику и не делать поиска.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:05
