Почему горят низкоомные резисторы |
Nov 5 2010, 21:50
Пользователь №: 60 636
Была обнаружена такая проблема: для резисторов размера 1206 нормированное допустимое напряжение 200В. При использовании высокоомных резисторов в статических цепях вроде никаких проблем, при непревышении мощности. В нашем же случае было так: на резисторе порядка 10-15 Ом возникало напряжение в 100-150 В примерно на 10-20 нс (частота импульсов - десятки герц). При этом резистор начинает гореть: сначала в центре появляется искра, которая вытягивается постепенно вдоль резистора. Существует информация, не знаю, насколько достоверная, что сопротивление резисторов подгоняют, просто делая на них поперечный надрез. Я стачивал защитный слой наждачкой, и действительно обнаружил что-то типа надрезов, разные на разныз номиналах. Кто сталкивался с подобными вещами? Принципиально то, что тонкий разрез вызывает концентрацию поля, в десятки раз большую, чем напряжение/длину резистора. При таком условии, выходит, что и 200В нельзя гарантировать. Или, начиная с каких-то номиналов, разрезов уже не делают? Какая есть информация по этому поводу, официальная и экспериментальная? Заранее большое спасибо.
Nov 7 2010, 12:51
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Кстати сказать: у резисторов, кроме предельной мощности рассеяния нормируется ещё предельно- допустимое напряжение. при превышении его зависимость тока от напряжения перестает соответствовать закону Ома. А именно: начиная с некоторого порога ток растет быстрее и нелинейно. Скорее всего, в данном случае налагаются оба фактора: и сама по себе мгновенная мощность, расчитанная для номинального сопротивления на порядки выше допустимой и к этому ещё и вышеуказанное. В высоковольтных делителях применяют резисторы мощностью 1- 2 Вт, не потому, что мощность на них сеется большая, а потому, что такие резисторы имеют крупногабаритный корпус и вследствии этого большое допустимое рабочее напряжение. Прошу прощения, уже забыл с чего тема начиналась. У автора вроде с напругой все в порядке. Но: упомянутое допустимое рабочее напряжение, как и все предельно= допустимые параметры дествительно только в том случае, если остальные параметры режима работы не превышают своих предельных значений.
Nov 7 2010, 13:18
Цитата(Designer56 @ Nov 7 2010, 15:51)  Кстати сказать: у резисторов, кроме предельной мощности рассеяния нормируется ещё предельно- допустимое напряжение. да, совершенно верно. Но для 1206 вроде всегда нормировалось как минимум 200В, без оговорок на номинал. В общем, наверное, вывод напрашивается все же такой: с разрезами все плохо, нужно найти без разрезов и проверить теоретические расчеты  Цитата(Designer56 @ Nov 7 2010, 16:14)  Я как- то давно делал устройство, вход которого должен выдерживать индуцированное молнией напряжение. Вот балластные резисторы МЛТ-2 как раз были 10 Ом. Проводились испытания на колоколообразный импульс 1,5 кВ длительностью 1мс с периодом 1 сек. В реале такого, конечно, нет. Но резисторы потемнели. Да, а при такой длительности - уже мощность.. Кстати, при очень коротких импульсах еще начинает работать распределенная емкость резисторов, тоже своего рода проблема - приходится типа мелкими емкостями параллелить и т.п.
AlexeyW Почему горят низкоомные резисторы Nov 5 2010, 21:50 rx3apf Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 00:50) Принц... Nov 5 2010, 22:01 AlexeyW Цитата(rx3apf @ Nov 6 2010, 01:01) Полага... Nov 5 2010, 22:12  rx3apf Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 01:12) Потом... Nov 5 2010, 22:29  Tanya Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 01:12) конеч... Nov 6 2010, 17:05   AlexeyW Цитата(Tanya @ Nov 6 2010, 20:05) А как В... Nov 6 2010, 20:43    Tanya Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 23:43) Доли ... Nov 7 2010, 08:16 AlexeyW Тут как бы даже вторично, дело в токе или напряжен... Nov 5 2010, 23:14 rx3apf Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 02:14) Так п... Nov 5 2010, 23:35 rezident Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 04:14) Тепло... Nov 6 2010, 00:57  Пушкарев Михаил Сопротивление толстопленочных резисторов подгоняет... Nov 6 2010, 05:41 halfdoom Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 01:50) В наш... Nov 6 2010, 07:16 AlexeyW Спасибо большое за информацию. Ясное дело, что ник... Nov 6 2010, 15:28 forever_student Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 18:28) ...Да... Nov 6 2010, 23:27  AlexeyW Цитата(forever_student)Была похожая проблема. Побо... Nov 7 2010, 09:02   forever_student Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2010, 12:02) ...А ... Nov 7 2010, 12:41    rx3apf Цитата(forever_student @ Nov 7 2010, 15:4... Nov 7 2010, 12:52     forever_student Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 15:52) ...(да... Nov 7 2010, 16:16      rx3apf Цитата(forever_student @ Nov 7 2010, 19:1... Nov 7 2010, 16:26       forever_student Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 19:26) Я исхо... Nov 7 2010, 16:59        rx3apf Цитата(forever_student @ Nov 7 2010, 19:5... Nov 7 2010, 17:14         forever_student Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 20:14) ...Про... Nov 7 2010, 17:29          rx3apf Цитата(forever_student @ Nov 7 2010, 20:2... Nov 7 2010, 17:37           forever_student Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 20:37) ...Тот... Nov 7 2010, 17:56            rx3apf Цитата(forever_student @ Nov 7 2010, 20:5... Nov 7 2010, 18:12         Microwatt Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 20:14) При ка... Nov 7 2010, 21:34          Владимир Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 23:34) дыр... Nov 7 2010, 21:56           dinam Если рассуждать логически, то надо искать резистор... Nov 8 2010, 02:45            AlexeyW Цитата(dinam @ Nov 8 2010, 05:45) Если ра... Nov 8 2010, 10:51    AlexeyW Цитата(forever_student @ Nov 7 2010, 15:4... Nov 7 2010, 13:13     Tanya Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2010, 16:13) Верно... Nov 7 2010, 13:24      AlexeyW Цитата(Tanya @ Nov 7 2010, 16:24) Я-то ду... Nov 7 2010, 19:27       Владимир Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2010, 21:27) вроде... Nov 7 2010, 19:41        AlexeyW Цитата(Владимир @ Nov 7 2010, 22:41) Зави... Nov 7 2010, 20:28         Владимир Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2010, 22:28) Там, ... Nov 7 2010, 20:41   Tanya Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2010, 12:02) Звук ... Nov 7 2010, 13:00   halfdoom Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2010, 12:02) Тот ж... Nov 7 2010, 17:35 halfdoom Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 18:28) Вообщ... Nov 7 2010, 04:48 Designer56 Я как- то давно делал устройство, вход которого до... Nov 7 2010, 13:14 Designer56 Совмещать предельно- допустимые режимы нельзя. тем... Nov 7 2010, 13:20 Microwatt Это вообще не из той оперы резисторы. 1206.
Даже ... Nov 7 2010, 17:06 Designer56 вы лучше не с разрезами или без оных, а металлопле... Nov 7 2010, 18:05 Владимир Цитата(AlexeyW @ Nov 5 2010, 23:50) В наш... Nov 7 2010, 18:18 AlexeyW А, у Вас это был подвод к пьезоизлучателю? Nov 7 2010, 20:46 Владимир Да Nov 7 2010, 20:54 AlexeyW Интересная штука. С точки зрения механики крупные ... Nov 7 2010, 20:58 Владимир Может быть, я не анализировал. У больших и толстых... Nov 7 2010, 21:08 AlexeyW Упругость пропорциональна кубу толщины.. Толщина ... Nov 7 2010, 21:15 EUrry Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 00:50) Была ... Nov 8 2010, 18:24 rezident Цитата(EUrry @ Nov 8 2010, 23:24) Почему ... Nov 8 2010, 19:15  EUrry Цитата(rezident @ Nov 8 2010, 22:15) Прив... Nov 8 2010, 19:31   rezident Цитата(EUrry @ Nov 9 2010, 00:31) Пожалуй... Nov 8 2010, 19:44    EUrry Цитата(rezident @ Nov 8 2010, 22:44) Миль... Nov 8 2010, 19:51 AlexeyW Цитата(EUrry @ Nov 8 2010, 21:24) Делают,... Nov 8 2010, 20:36  EUrry Цитата(AlexeyW @ Nov 8 2010, 23:36) даже ... Nov 8 2010, 20:56   AlexeyW Цитата(EUrry @ Nov 8 2010, 23:56) Не поня... Nov 8 2010, 21:41    EUrry Цитата(AlexeyW @ Nov 9 2010, 00:41) пробо... Nov 8 2010, 21:56     AlexeyW Цитата(EUrry @ Nov 9 2010, 00:56) то при ... Nov 8 2010, 22:15      EUrry Цитата(AlexeyW @ Nov 9 2010, 01:15) вот к... Nov 8 2010, 22:21       AlexeyW Цитата(EUrry @ Nov 9 2010, 01:21) Про раз... Nov 9 2010, 08:34        EUrry Цитата(AlexeyW @ Nov 9 2010, 11:34) Пробо... Nov 9 2010, 17:14         AlexeyW Цитата(EUrry @ Nov 9 2010, 20:14) Так вот... Nov 9 2010, 20:02 Designer56 Так у пленочных резисторов даже штырьковых по подо... Nov 8 2010, 19:56
