Помогите рассчитать соленоид? |
Nov 6 2010, 21:49
Пользователь №: 48 804
Добрый день. Помогите рассчитать размеры соленоида, а точнее его магнитопровода? Мне необходимо сделать соленоид у которого будет рабочий ход сердечника 2-3мм, но сила нужна до 100кг. Еще есть ограничение внешнего диаметра в 40мм. Конструктив магнитопровода я придумал такой - К нижней части(дно) прикручиваем катушку частью от центра, вставляем конструкцию в трубу и роль сердечника выполняет верхняя часть(похожая на гвоздь). Как рассчитать оптимальные параметры: a, b, c, d, j? Какие должны быть пропорции сердечника внутри катушки?
Nov 7 2010, 10:10
Цитата(injener @ Nov 7 2010, 10:35)  Может стоит просто купить управляемый клапан? А есть такой, который мне нужен? Цитата(alexPec @ Nov 7 2010, 12:14)  Завалялась тут программка, может полезна будет... Как то считал подобное, но по-моему для диам.40 100 кГ - многвато. Спасибо. Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 13:14)  Да, нашел книгу Л.А. Казаков "электромагнитные устройства РЭА" "Радио и Связь" 1991 Прежде чем обсуждать детали конструкции, давайте обратим внимание, что приведенные там данные по серийным электромагнитам диаметром порядка 40мм неутешительны. Тяговые усилия из в районе 8-12кГс при ходе якоря 2мм. И необходимые мощности тоже 10-15Вт 8-12кг/10-15Вт и это на постоянку с учетом что не перегреется и т.д. Я могу отдать свой импульс(5-250мсек) мощностью 100-200Вт. При учете того что импульс не чаще чем раз в пол минуты и не 24 часа в сутки. А 100-200 раз в неделю. Ориентировочная схемка питания  C R1, стабилитроном и конденсатором понятно. Поливик и R2 я подберу. Какими должны быть R3 и D1? Сопротивление катушки соленоида стараюсь сделать минимальным, дабы все работало от маленького напряжения. По факту сопротивления соленоида, выбираю напряжение питания.
Сообщение отредактировал Serj777 - Nov 7 2010, 11:44
Nov 7 2010, 13:36
Цитата(Tanya @ Nov 7 2010, 16:18)  Может, попробовать в таком случае Gauss Gun.. Вместо железа - алюминий или медь. А что Вы делаете? Электро открывалку клапана для пневматической винтовки. Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 16:53)  Диод нужно выбирать исходя из рабочего напряжения на обмотке и ее максимального тока. Резистор последовательно увеличивает быстродействие на отпускание. В предельном случае его вообще можно не ставить. А насчет сопротивления обмотки, боюсь, батарейками напрямую не получится. Вам нужно от батареек зарядить накопительную емкость напряжением хотя бы вольт 50, а потом уже это подавать на клапан. Иначе, мощности не хватит. По диоду, если напряжение меньше 10вольт, а ток 20-40ампер. Диод шотки пойдет(25в/50А)? А при таких пораметрах, как подобрать резистор? Что за предельный случай. Батарейки не напрямую и не через DC-DC преобразователь. Я схемку выше выкладывал. Я думаю что закажу штук 10 конденсаторов EEUFM1A472L 4700мкФ/10В, у них максимальный рабочий ток 3,75А диаметр 12,5мм. Заряжать всю пачку буду через резистор. На выходе будет 9 вольт, а батарея 47000мкФ 37,5А. Должно хватить. А не хватит буду думать. У буржуев от батарейки работает, без преобразователя.
Nov 7 2010, 14:26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Serj777 @ Nov 7 2010, 17:36)  По диоду, если напряжение меньше 10вольт, а ток 20-40ампер. Диод шотки пойдет(25в/50А)? А при таких пораметрах, как подобрать резистор? Что за предельный случай.
Я думаю что закажу штук 10 конденсаторов EEUFM1A472L 4700мкФ/10В, у них максимальный рабочий ток 3,75А диаметр 12,5мм. Заряжать всю пачку буду через резистор. На выходе будет 9 вольт, а батарея 47000мкФ 37,5А. Должно хватить. А не хватит буду думать. У буржуев от батарейки работает, без преобразователя. нужно принять во внимание, что диод этот будет работать в режиме очень редких импульсов и очень небольшой длительности. Поэтому, его можно брать на ток раз в 10 меньше предельного. В вашем случае 3-5 амперный. Резистор, если Вас время отпускания в 10-20мс устроит, можно вообще не ставить. Это считается по току, сопротивлению обмотки и ее индуктивности. Энергия магнитного поля должна при выключении вернуться в обмотку и рассосаться через диод в тепло. Ток мы менять не можем, какой был в обмотке, такой и останется. А вот время его спада до нуля определится мощностью рассеивания. Если добавить резистор, то на нем упадет дополнительное напряжение. Вплеск на диоде будет более высоковольтным, но намного короче. Конденсаторы запасают энергию квадратично от напряжения. Поэтому в размерах конденсатор, запасающий 1 Дж на 5 вольтах и на 50 отличаются очень заметно. К тому же, Вы не сумеете скоммутировать большой ток так же успешно , как меньший при большем напряжении. Ладно, экспериментируйте...
Serj777 Помогите рассчитать соленоид? Nov 6 2010, 21:49 Microwatt Вот то, "похожее на гвоздь" лучше, навер... Nov 7 2010, 00:01 Serj777 Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 04:01) Вот... Nov 7 2010, 01:12 Microwatt М....м энергетика всего процесса несколько неожида... Nov 7 2010, 01:30     Serj777 Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 18:26) Кон... Nov 7 2010, 15:19 alexPec Завалялась тут программка, может полезна будет...
... Nov 7 2010, 08:14 Microwatt Да, нашел книгу Л.А. Казаков "электромагнитны... Nov 7 2010, 09:14 SSerge Для грубой оценки (сверху) можно просто посчитать ... Nov 7 2010, 10:13 Serj777 Цитата(SSerge @ Nov 7 2010, 14:13) Для гр... Nov 7 2010, 11:54  Tanya Цитата(Serj777 @ Nov 7 2010, 14:54) Длите... Nov 7 2010, 12:18 Microwatt Простое "гвоздевое" железо мягкая сталь ... Nov 7 2010, 10:31 Microwatt Грубо говоря, семение магнитопровода должно быть п... Nov 7 2010, 16:20 Serj777 Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 20:20) Мне... Nov 7 2010, 17:04 Microwatt Так. за страты поветря бороться стоит.
Идея понят... Nov 7 2010, 17:15 Serj777 У меня нет кнопки отредактировать 18 пост.
Пожалу... Nov 8 2010, 23:10 Microwatt Т.е. если ход штока 2 мм, а усилие 1000Н, то имеем... Nov 9 2010, 01:19 Serj777 Цитата(Microwatt @ Nov 9 2010, 05:19) Т.е... Nov 10 2010, 22:16 Microwatt Я так понял. что на рисунке - схемы магнитных сист... Nov 10 2010, 23:42 Serj777 Цитата(Microwatt @ Nov 11 2010, 03:42) Я ... Nov 11 2010, 00:35  Microwatt Цитата(Serj777 @ Nov 11 2010, 03:35) - Ес... Nov 11 2010, 01:25   Serj777 Цитата(Microwatt @ Nov 11 2010, 05:25) хм... Nov 11 2010, 01:32    Microwatt Цитата(Serj777 @ Nov 11 2010, 05:32) Как ... Nov 11 2010, 11:35 TSerg Такие вещи лучше моделировать, например в FEMM.
Де... Nov 11 2010, 08:57 Serj777 Цитата(TSerg @ Nov 11 2010, 12:57) Такие ... Nov 11 2010, 09:21 TSerg femm не требуется эта dll. Возможно femm на семерк... Nov 11 2010, 10:01 Serj777 Цитата(TSerg @ Nov 11 2010, 14:01) femm н... Nov 11 2010, 21:01  Serj777 Цитата(Serj777 @ Nov 12 2010, 01:01) PS Б... Nov 12 2010, 14:29 TSerg - выбрать расчетную проблему;
- нарисовать геометр... Nov 12 2010, 14:40 Serj777 Пока вот что у меня получается:
Слева будет в... Nov 20 2010, 09:03  Tanya Цитата(Serj777 @ Nov 20 2010, 12:03) Пока... Nov 20 2010, 09:28   Serj777 Цитата(Tanya @ Nov 20 2010, 13:28) Образу... Nov 20 2010, 10:02    yakub_EZ Цитата(Serj777 @ Nov 20 2010, 13:02) У ме... Nov 20 2010, 10:21     Serj777 Цитата(yakub_EZ @ Nov 20 2010, 14:21) КПД... Nov 21 2010, 21:17      yakub_EZ По поводу низковольтного привода клапана, может по... Nov 22 2010, 07:00       Serj777 Цитата(yakub_EZ @ Nov 22 2010, 11:00) По ... Nov 22 2010, 10:44
