> Вихретоковый датчик перемещения
НЕХ
сообщение Nov 28 2009, 12:24
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Имею желание соорудить вихретоковый (eddy current) датчик перемещения для измерения изменения расстояния от сенсора до металлической поверхности.
Расстояние 5мм - 10мм, разрешение необходимо не хуже 10 микрон. Долговременная стабильность не заботит - перекалибровка возможна несколько раз в минуту. Важна линейность и устойчивость к внешним факторам, например к температуре датчика/поверхности металла. Первые вопросы знатокам :
Какой металл лучше подходит для решения задачи : сталь или алюминий ?
В датчике установить одну катушку или вторую использовать для измерения разбалансировки моста ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
bornbash
сообщение Jul 13 2010, 01:44
Пользователь №: 57 933
ориентироваться можно на величину 1500частиц/см3, но это не догма. В идеале хочется видеть отклик и от 1 частицы.
Чтение соответствующей литературы (Соболев, Шкарлет, Герасимов и т.д.) не дало мне понимание того, как можно перейти от "известных" моделей витка над полуплоскостью или проходного датчика с бесконечной проволокой к модели витка и частицы, размеры которой много меньше размеров витка sad.gif
Holly
сообщение Jul 18 2010, 19:51
Пользователь №: 8 645
1) частички -они парамагнитные или ферромагнитные (разные?)?
2) Вы хотите разделять их только по магнитному моменту/намагниченности?
Сообщение отредактировал Holly - Jul 18 2010, 19:55
bornbash
сообщение Jul 19 2010, 08:21
Разделять необходимо частицы по признаку магнитный/немагнитный материал. А будет магнитный пара- или ферро-... об этом даже пока и не задумывался, но чисто интуитивно полагаю, что будет сложно при столь малых размерах частиц (от 5 мкм) вести классификацию по типу магнитного материала, хотя могу и заблуждаться. А вообще было бы здорово иметь и такую возможность. В данный момент необходимо вообще "научиться видеть" такие малоразмерные объекты.
Holly
сообщение Jul 20 2010, 03:41
дело в том, что с помощью каких-либо стандартных методов, работающих при комнатной температуре, на практике невозможно детектировать магнитный момент одиночной парамагнитной частицы размером в 5 микрон (титан, нержавейка и т.п.).
Совершенно иное дело - ферромагнитные частицы. Одиночные частицы такого размера ТОЛЬКО (подчеркиваю - только) по магнитному моменту детектировать возможно. Такие системы уже существуют в разнообразных видах и модификациях. Но главная часть в любой такой системе - постоянный магнит (чтобы получить сперва достаточно большой магнитный момент частицы, который потом уже и детектировать). Поэтому, если хочется детектировать именно магнитный момент, то надо начинать с габаритов и стоимости магнита, которые будут, в конечном итоге, практически полностью определять габариты и стоимость установки.
bornbash
сообщение Jul 20 2010, 11:37
Я не вполне глубоко еще разобрался с физикой ВТП. Когда Вы говорите о детектировании магнитного момента, Вы подразумеваете именно вихретоковый метод? Если я все правильно понимаю, в вихретоковом методе не применяют предварительное намагничивание.
Т.е. пытаться зафиксировать наличие парамагнитной (или любой неферромагнитной, а просто проводящей) частицы размером в 5 микрон любым неоптическим методом - это утопия?
Holly
сообщение Jul 20 2010, 16:11
в том методе, который Вы называете "вихретоковым", основной вклад вносит проводимость (причем, обе компоненты - реальная и мнимая),
а не магнитный момент. Поэтому для детектирования проводящих частиц этот традиционный метод приемлем, но для детектирования/разделения
магнитных проводящих частиц от немагнитных (но тоже проводящих) может применяться лишь при наличии значительного внешнего магнитного поля.
Физика дела проста, как валенок; достаточно вспомнить, из каких материалов делаются трансформаторы.
SBE
сообщение Jul 20 2010, 19:48
Пользователь №: 8 384
Вы извините конечно, но "А мужики то не знали!":). Что нельзя без значительного магнитного поля отличить проводящий ферромагнетик от проводящего немагнитного материала. И что основной вклад вносит проводимость, а не, например, магнитная проницаемость.
Вы посмотрите в любой книжке по ВТ годограф для ферромагнитного и немагнитного материла. Или что входит в описывающие уравнения, например, в выражение для оценки глубины проникновения ВТ.
Действительность такова, что для ВТ методов ферромагнитные и просто проводящие материалы это существенно разные вещи.
А из каких материалов делают трансформаторы?
А что даст наличие значительного внешнего магнитного поля (постоянного наверно)?
Holly
сообщение Jul 25 2010, 19:22
Вы перепутали - я не Bornbash.
Alex-GTU
сообщение Aug 5 2010, 16:30
Пользователь №: 5 318
Появились вопросы по вихретоковым датчика....У нас установлен вихретоковый датчик с преобразователем сигнала, у которого два выхода - виброперемещение и осевое смещение. Параметры катушки, её активное и индуктивное сопротивление, изменяются при удалении и приближении к металлической поверхности. То есть по фазе и амплитуде можно судить о виброперемещении и о расстоянии до объекта? Заметили недавно, что виброперемещение не зависит от температуры, а величина осевого смещения зависит и очень сильно. Процентов на 12-15 меняется в течение дня. Какие могут быть варианты? Подскажите....
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
hoochie_coochie_...
сообщение Aug 21 2010, 11:06
Пользователь №: 33 713
Да, Алексей, работаю над вихретоковым преобразователем для измерения зазора и относительной вибрации. У вас происходит следующее: изменяется температура датчика, изменяется активное сопротивление обмотки (увеличивается с увеличением температуры). Катушка датчика образует с конденсатором на плате преобразователя колебательный контур. Не знаю какие фазовые измерения имелись ввиду, но в вашем случае генератор скорее всего настроен на резонансную частоту контура датчика. На резонансе как известно фазовы сдвиг колебаний в контуре относительно возбуждающих их колебаний равен нулю, т.е. на резонансе контур эквивалентен автивному сопротивлению. При приближении металла увеличиваются вихретоковые потери в нем, т.е. часть энергии контура расходуется в металле, что влечет за собой уменьшение амплитуды сигнала в контуре датчика. При увеличении активного сопротивления датчика, также увеличиваются потери энергии в контуре и амплитуда сигнала уменьшается. (ващ зазор с увеличением температуры должен плыть в сторону уменьшения).
Как вариант можно проводить измерения используя эффект изменения индуктивности с приближением металла (определяя например разностную частоту между опорным генератором и частоту контура с датчиком), но чувствительность этого метода в разы меньше чем описанного выше.
На относительном виброперемещении температурные эффекты не так заметны, т.к. там высчитывается разность амплитуд за некое короткое временное окно и при небольших значениях вибрации эти 12-15% практически не заметны.
Alex-GTU
сообщение Aug 25 2010, 10:18
Вы правы, наши зазоры уменьшаются. А амплитуда виброперемещения при этом изменяется мало. Я, наверное, не правильно понимал работу преобразователя. А можно поподробней принцип его работы описать?
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Alex-GTU
сообщение Nov 8 2010, 10:41
- НЕХ   Вихретоковый датчик перемещения   Nov 28 2009, 12:24
- - Tanya   Цитата(НЕХ @ Nov 28 2009, 15:24) Имею жел...   Nov 29 2009, 09:58
- - НЕХ   Подскажите марку феррита для датчика...грабли хочу...   Nov 29 2009, 19:41
|- - gregory   Цитата(НЕХ @ Nov 30 2009, 00:41) Подскажи...   Dec 9 2009, 08:28
|- - jasper   Цитата(gregory @ Dec 9 2009, 13:28) Кстат...   Dec 9 2009, 13:48
|- - gregory   Цитата(jasper @ Dec 9 2009, 18:48) Это од...   Dec 21 2009, 11:32
- - НЕХ   под калибровкой подразумевал лишь установку датчик...   Dec 2 2009, 11:46
- - Vishv   Подобная задача у меня решалась с помощью серийног...   Dec 2 2009, 16:19
|- - ASergej_R19   Цитата(Vishv @ Dec 2 2009, 19:19) Подобна...   Mar 3 2010, 17:36
- - НЕХ   сообщите ссылку - много фирм с таким именем. микро...   Dec 2 2009, 16:43
|- - Vishv   Цитата(НЕХ @ Dec 2 2009, 21:43) сообщите ...   Dec 2 2009, 17:00
- - НЕХ   Сенсоры "Сенсора" индуктивные и не годят...   Dec 9 2009, 10:20
|- - Vishv   Цитата(НЕХ @ Dec 9 2009, 15:20) Сенсоры ...   Dec 9 2009, 17:42
|- - НЕХ   Цитата(Vishv @ Dec 9 2009, 20:42) Вот тут...   Dec 10 2009, 11:43
|- - jasper   Цитата(НЕХ @ Dec 10 2009, 16:43) В вихрет...   Dec 10 2009, 13:34
- - НЕХ   То, что анализ происходит в комплексной плоскости,...   Dec 10 2009, 14:18
|- - jasper   Цитата(НЕХ @ Dec 10 2009, 19:18) Но гугле...   Dec 10 2009, 14:50
- - Vishv   Действительно, "Сенсор" именно так и ука...   Dec 10 2009, 17:09
|- - НЕХ   Цитата(Vishv @ Dec 10 2009, 20:09) Действ...   Dec 10 2009, 17:25
- - Vishv   По всей видимости Вы хотите иметь датчик биения ва...   Dec 10 2009, 17:46
- - НЕХ   Похоже на датчик биения, но второй датчик неприемл...   Dec 10 2009, 17:52
|- - Vishv   Цитата(НЕХ @ Dec 10 2009, 22:52) Похоже н...   Dec 10 2009, 18:08
- - НЕХ   Совсем другая песня - нужно измерять расстояние до...   Dec 10 2009, 18:17
- - Vishv   Что-то проясняется.. Остается несколько вопросов: ...   Dec 10 2009, 19:09
- - НЕХ   1.Вал один, тёпленький (до 80 градусов), вращается...   Dec 11 2009, 12:26
- - НЕХ   Хотелось бы снизить влияние температуры, шероховат...   Dec 21 2009, 11:53
|- - Okorok   Цитата(НЕХ @ Dec 21 2009, 12:53) Хотелось...   Dec 21 2009, 23:13
|- - gregory   Цитата(НЕХ @ Dec 21 2009, 16:53) Хотелось...   Dec 29 2009, 09:59
- - Vishv   Посмотрите тут. Конечно каждый датчик калибровался...   Mar 3 2010, 18:14
- - bornbash   Приветствую! НЕ совсем про перемещения... Стои...   Jul 7 2010, 13:53
|- - Holly   Цитата(bornbash @ Jul 7 2010, 17:53) Прив...   Jul 7 2010, 15:16
|- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 13 2010, 05:44) ори...   Jul 17 2010, 10:37
|- - bornbash   Цитата(Holly @ Jul 20 2010, 20:11) в том ...   Jul 20 2010, 19:14
- - bornbash   to SBE Буду признателен, если Вы "проведете...   Jul 17 2010, 18:12
- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 17 2010, 22:12) to ...   Jul 18 2010, 06:31
|- - bornbash   Цитата(SBE @ Jul 18 2010, 10:31) Поспраши...   Jul 18 2010, 11:46
|- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 18 2010, 14:46) Кас...   Jul 18 2010, 16:12
|- - bornbash   Цитата(SBE @ Jul 18 2010, 20:12) Верно мы...   Jul 18 2010, 19:03
|- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 18 2010, 23:03) 0.4...   Jul 19 2010, 05:57
- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 17 2010, 21:12) Буд...   Jul 19 2010, 12:35
- - bornbash   Цитата(SBE @ Jul 19 2010, 16:35) Получил ...   Jul 19 2010, 13:31
- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 19 2010, 17:31) Спа...   Jul 19 2010, 14:20
- - bornbash   Цитата(SBE @ Jul 19 2010, 18:20) Пожалуйс...   Jul 19 2010, 17:36
- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 19 2010, 20:36) Ско...   Jul 20 2010, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
