> Подскажите с способом тестирования MAC-компонента
Shevnnov
сообщение Nov 8 2010, 12:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 56 498
Имеется самописный компонент MAC. Имеется его аппаратная реализация. Функционал его проверял простым драйвером, который отправлял данные через него и получал (их же). Вроде всё работает. Сейчас задача, протестировать его на реальной задаче.
Из вариантов которые приходят на ум - это запустить exmaple Web server. Но в этот вариант не совсем хочется, так как нужно реализовывать поддержку NicheStack TCP/IP, а глядя на драйвер lan911c или Avalon OpenCores MAC не очень хочется (в этих дровах сам черт ногу сломит), да и некоторые у меня апаратно реализованы не так как у них.
В дальнейшем как таковая поддержка TCP/IP в проекте где будет использоваться мой MAC не требуется, так что не особо хочется делать лишнюю работу(
Какие будут варианты?
iosifk
сообщение Nov 8 2010, 12:26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Shevnnov @ Nov 8 2010, 16:15) *
Имеется самописный компонент MAC. Имеется его аппаратная реализация. Функционал его проверял простым драйвером, который отправлял данные через него и получал (их же). Вроде всё работает. Сейчас задача, протестировать его на реальной задаче.....
а для начала подцепить к какой нибудь машине, чтобы точка-точка... Так как, когда сам на себя, то нет асинхронно приходящих пакетов.
www.iosifk.narod.ru
Shevnnov
сообщение Nov 8 2010, 12:33
Из: Нижний Новгород
В смысле? Какие косяки могут возникнуть при этом?
А дальше какие варианты?
iosifk
сообщение Nov 8 2010, 13:04
Из: спб
Ну самое простое - это асинхронный поток данных на приеме. Если у Вас MII. Где-то должен быть сделан переход к системной частоте. Конечно, при RMII все дело подвязано к 50 Мгц, там проще. А вот для MII все данные по приему и соответственно все флаги, обозначающие начало приема пакетов и т.д будут выставляться не под системную частоту, а под приемную. И где-то должна бысть сделана CDC...
www.iosifk.narod.ru
- Shevnnov   Подскажите с способом тестирования MAC-компонента   Nov 8 2010, 12:15
|- - Shevnnov   CDC это собственно что имеется ввиду? Что подразум...   Nov 8 2010, 13:24
|- - iosifk   Цитата(Shevnnov @ Nov 8 2010, 17:24) CDC ...   Nov 8 2010, 13:31
|- - Shevnnov   Цитата(iosifk @ Nov 8 2010, 16:31) СDС - ...   Nov 8 2010, 13:42
|- - iosifk   Цитата(Shevnnov @ Nov 8 2010, 17:42) При ...   Nov 8 2010, 13:49
|- - Shevnnov   Цитата(iosifk @ Nov 8 2010, 16:49) TxC ид...   Nov 8 2010, 14:02
|- - des00   Цитата(Shevnnov @ Nov 8 2010, 08:02) Это ...   Nov 8 2010, 14:05
|- - iosifk   Цитата(des00 @ Nov 8 2010, 18:05) выйти ч...   Nov 8 2010, 14:15
- - Shevnnov   Ладно. С TxC это не суть. Память у меня не идеальн...   Nov 8 2010, 14:22
- - vitan   Еще для MAC по-хорошему надо коллизии проверить.   Nov 8 2010, 14:26
|- - Shevnnov   Цитата(vitan @ Nov 8 2010, 17:26) Еще для...   Nov 8 2010, 20:29
|- - iosifk   Цитата(Shevnnov @ Nov 9 2010, 00:29) to i...   Nov 9 2010, 10:13
- - vitan   Что же, Вы совсем его в сеть втыкать не будете? Ст...   Nov 9 2010, 09:09
|- - Shevnnov   Цитата(vitan @ Nov 9 2010, 12:09) Что же,...   Nov 9 2010, 10:16
|- - iosifk   Цитата(Shevnnov @ Nov 9 2010, 14:16) С од...   Nov 9 2010, 10:27
||- - Shevnnov   Цитата(iosifk @ Nov 9 2010, 13:27) Тогда ...   Nov 9 2010, 10:47
||- - vitan   У-у-у.. Это Вы потом и гигабитный MAC будете прове...   Nov 9 2010, 11:04
||- - iosifk   Цитата(vitan @ Nov 9 2010, 15:04) Но, есл...   Nov 9 2010, 11:21
|- - vitan   Цитата(Shevnnov @ Nov 9 2010, 13:16) Ну н...   Nov 9 2010, 10:29
- - d1n1s   Написание такого компонента как МАС-контроллер отв...   Nov 9 2010, 09:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
