> Вычисление LLR декодера турбокода, Необходимо подробное описание математики алгоритма для практической ре
Rundll
сообщение Nov 30 2008, 09:59
Из: Россия, Таганрог
Пользователь №: 17 409
Здравствуйте!
Столкнулся с задачей турбокодирования и сразу возникли проблемы с документацией и литературой касательно темы. Единственный неплохой на мой взгляд источник информации (на русском языке), который я нашел, это книга Б. Скляра "Цифровая связь". Но все же, эта информация дает базовые теоретические знания о турбокодировании и не раскрывает до конца всех тонкостей проектирования турбокодека применительно к практике (программные или аппаратные реализации).
С кодером проблем, естественно, не возникло. Трудности появились с реализацией так называемого SISO декодера, а точнее с вычислением логарифмического отношения функций правдопродобия (LLR), по алгоритму MAP (Maximum A Posteriori). С математикой в принципе все ясно, применяем теорему Байеса, вычисляем прямую, обратную метрику состояний и метрику ветви и т.д. Но это в теории. Хотелось бы взглянуть на аппроксимированную практическую реализацию, т.к. исходный алгоритм MAP существует только в теории, а на практике применяют его модификации, такие как log-MAP и MAX-log-MAP.
Вобщем, буду рад, если у кого-нибудь найдется достаточно подробная информация по вычислению LLR декодера турбокодов применительно к практической реализации (программная или аппаратная).
Благодарю за внимание!
Не сломаешь - не поймешь!
dsp85
сообщение Nov 8 2010, 18:24
Пользователь №: 57 761
подскажите, пожалуйста, для 2D турбокодов с гипер осью (enhanced Turbo Product Codes),
могут ли базовые коды для осей Х и У быть различными?
например: X --> (32,26), y --> (16,11) ?
смотря на картинку (для одинаковых базовых кодов по осям (8,4) в данном случае) правило по которому вычисляется enhanced-parity row понятно,
как оно изменится если код, например, по оси Х будет "длинее" (если ответ на 1 вопрос - да)?
-спасибо
Сообщение отредактировал dsp85 - Nov 8 2010, 18:25
Serg76
сообщение Nov 8 2010, 18:56
Пользователь №: 26 775
-спасибо
могут, хотя из этого рисунка это не совсем понятно. при вычислении проверки по гипероси биты, находящиеся под главной диагональю и над ней будут давать не полную проверку. только главная диагональ будет давать полную проверку кодового слова необходимой длины. для формирования остальных бит проверки необходимо делать следующим образом: берем, например, первую диагональ, которая находится на один уровень ниже главной диагонали и видим, что для формирования проверки для полного кодового слова нам не хватает одного бита, поэтому этот бит мы возьмем из правого верхнего угла, затем для формирования второй проверки берем вторую диагональ, которая находится ниже главной диагонали на два уровня и дополняем это кодовое слово двумя битами из диагонали, которая находится на один уровень ниже от правого верхнего угла и т.д. таким образом после всех этих преобразований весь кодовый блок дополняется снизу еще одной строкой, состоящей из бит проверки по диагонали
- Rundll   Вычисление LLR декодера турбокода   Nov 30 2008, 09:59
- - Serg76   Цитата(Rundll @ Nov 30 2008, 12:59) Здрав...   Nov 30 2008, 12:44
|- - Rundll   Цитата(Serg76 @ Nov 30 2008, 15:44) Вы не...   Nov 30 2008, 14:17
|- - dsp85   Цитата(Serg76 @ Nov 30 2008, 16:44) Вы не...   Jul 19 2010, 16:55
|- - petrov   Цитата(dsp85 @ Jul 19 2010, 20:55) Serg76...   Jul 19 2010, 17:18
||- - dsp85   Цитата(petrov @ Jul 19 2010, 21:18) В 5 п...   Jul 19 2010, 17:39
|- - vadimuzzz   Цитата(dsp85 @ Jul 19 2010, 23:55) глянь...   Jul 20 2010, 00:18
|- - dsp85   2 vadimuzzz, а Вы дедодер TPC сделали только прогр...   Jul 22 2010, 16:20
|- - Serg76   Цитата(dsp85 @ Jul 22 2010, 19:20) есть л...   Jul 22 2010, 16:38
||- - dsp85   Цитата(Serg76 @ Jul 22 2010, 20:38) MAP (...   Jul 22 2010, 16:48
||- - Serg76   Цитата(dsp85 @ Jul 22 2010, 19:48) Serg76...   Jul 22 2010, 16:55
|- - vadimuzzz   Цитата(dsp85 @ Jul 22 2010, 23:20) 2 vadi...   Jul 22 2010, 22:44
- - Serg76   Вспомнил, достаточно глубоко сверточными турбодеко...   Nov 30 2008, 15:04
|- - Rundll   Цитата(Serg76 @ Nov 30 2008, 18:04) Вспом...   Nov 30 2008, 15:45
|- - Serg76   Цитата(Rundll @ Nov 30 2008, 18:45) TI sp...   Nov 30 2008, 16:21
||- - Rundll   Цитата(Serg76 @ Nov 30 2008, 19:21) В реа...   Nov 30 2008, 16:40
||- - Serg76   Цитата(Rundll @ Nov 30 2008, 19:40) log-M...   Nov 30 2008, 18:01
||- - Rundll   Цитата(Serg76 @ Nov 30 2008, 21:01) По по...   Nov 30 2008, 19:08
||- - Serg76   Цитата(Rundll @ Nov 30 2008, 22:08) Книгу...   Nov 30 2008, 19:19
|- - SKov   Цитата(Rundll @ Nov 30 2008, 18:45) ... И...   Nov 30 2008, 23:00
|- - Rundll   Цитата(SKov @ Dec 1 2008, 02:00) Примите ...   Dec 1 2008, 08:29
- - Rundll   to Serg76: Вот ещё один момент заинтересовал, кас...   Dec 8 2008, 16:43
|- - Serg76   Цитата(Rundll @ Dec 8 2008, 19:43) to Ser...   Dec 8 2008, 17:11
|- - Rundll   Цитата(Serg76 @ Dec 8 2008, 20:11) По-мое...   Dec 8 2008, 17:25
- - Rundll   У меня очередная порция вопросов Вопрос касается ...   Dec 10 2008, 14:43
- - Grumbler_2002   Можно. Используется схема как в стандарте dvb-rcs....   Dec 10 2008, 22:51
- - Rundll   А как быть с нормализацией? На аппаратном уровне в...   Dec 13 2008, 17:10
|- - Serg76   Цитата(Rundll @ Dec 13 2008, 20:10) А как...   Dec 13 2008, 18:36
|- - Rundll   Цитата(Serg76 @ Dec 13 2008, 21:36) По по...   Dec 13 2008, 19:11
|- - Serg76   Цитата(Rundll @ Dec 13 2008, 22:11) Я не ...   Dec 13 2008, 19:27
|- - Rundll   Цитата(Serg76 @ Dec 13 2008, 22:27) Да, д...   Dec 13 2008, 19:58
|- - Serg76   Цитата(Rundll @ Dec 13 2008, 22:58) Да, н...   Dec 13 2008, 21:14
|- - Rundll   Цитата(Serg76 @ Dec 14 2008, 00:14) По по...   Dec 13 2008, 21:20
- - Grumbler_2002   Начните с этих материалов.   Dec 13 2008, 23:35
- - Serg76   2Rundll В принципе все то, что я хотел посмотреть ...   Dec 15 2008, 16:24
- - Grumbler_2002   На самом деле нужно задать себе вопрос, так ли нео...   Dec 16 2008, 02:00
- - Serg76   Я пользовался Max-Log_MAP аппроксимацией. Энергети...   Dec 16 2008, 15:44
- - Grumbler_2002   Коррекцию extrinsic information использовали? У ме...   Dec 16 2008, 18:50
|- - Serg76   Цитата(Grumbler_2002 @ Dec 16 2008, 21:50...   Dec 16 2008, 19:19
- - Grumbler_2002   Дык у Вас блоковые турбо-коды (коды-произведения с...   Dec 16 2008, 21:24
|- - Serg76   Цитата(Grumbler_2002 @ Dec 17 2008, 00:24...   Dec 17 2008, 19:54
- - Grumbler_2002   Выложил всё, что у меня есть на текущий момент. Со...   Dec 17 2008, 20:54
|- - Serg76   Цитата(Grumbler_2002 @ Dec 17 2008, 23:54...   Dec 17 2008, 22:41
- - Rundll   В продолжение темы выкладываю на мой взгляд лучшие...   Jan 9 2009, 15:28
- - AntonSS   Прочитал некоторую литературу насчёт систематическ...   May 29 2009, 10:40
- - Coder2009   Столкнулся сейчас с аналогичной проблемой. Скляра ...   Jul 19 2009, 08:48
- - bark   Занимаюсь решением такой же задачи. строю декодер....   Feb 25 2010, 09:36
|- - des00   Цитата(bark @ Feb 25 2010, 03:36) если ес...   Feb 26 2010, 04:37
|- - dsp85   Цитата(Serg76 @ Nov 8 2010, 21:56) могут,...   Nov 8 2010, 19:02
|- - Serg76   Цитата(dsp85 @ Nov 8 2010, 22:02) понял, ...   Nov 8 2010, 19:12
- - Денис Олегович   Ув. RunDLL, я как раза занимаюсь написанием диплом...   Feb 19 2011, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
