> newlib stdio, перенаправление ввода/вывода
Spym
сообщение Nov 2 2010, 15:14
Пользователь №: 35 348
Добрый вечер.
Разбираюсь с newlib; сейчас попытался перенаправить стандартный вывод, и столкнулся с такой проблемой:
переопределил функции:
_ssize_t _read_r(struct _reent *r, int file, void *ptr, size_t len);
_ssize_t _write_r(struct _reent *r, int file, const void *ptr, size_t len);
(и прочие низкоуровневые вызовы для newlib)
и вызвал printf(), после чего обнаружил, что _write_r не вызывается.
Попробовал так же вместо указанных функций переопределять лишь
int _read (int file, char *ptr, int len);
int _write(int file,char *ptr,int len);
результат тот же.
Ключи линкера:
LIBS = -lstdc++ -lc -lgcc -lm
LDFLAGS = -nostartfiles -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref $(LIBS) -T$(TARGET).ld
В качестве референса использовал этот проект: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_proj...ects/#gcc_stdio
Toolchain из последней сборки yagarto.
Итак, вопрос: как переопределить стандартный ввод/вывод, и что я делаю не так?
upd: версия newlib: 1.18
Сообщение отредактировал Spym - Nov 2 2010, 19:25
Spym
сообщение Nov 3 2010, 14:53
Я прозрел; как выяснилось, вывод корректно работает даже в Yagarto.
Из первого вызова printf вызывается __sinit, где происходит инициализация stdout/stdin/stderr. После этого stdout->_write указывает на __swrite, откуда как раз и происходит вызов _write_r, а отсюда, в свою очередь, вызывется пользовательский _write; но и _write_r можно переопределить.
Моя проблема заключалась в том, что вызов printf, где строка формата не содержит управляющих последовательностей:
printf("Something string");
в newlib не приводит к выводу этой строки в stdout; после замены на:
printf("%s", "Just string\r\n");
все ВНЕЗАПНО заработало.
Почему так? Ведь в этом случае в stdout должно было уйти "Something string".
alx2
сообщение Nov 6 2010, 20:36
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Вот этот момент мне не очень понятен. Чем инициализируется stdout? Иными словами, куда, на какое устройство будут выводиться данные, отправляемые в stdout?
У меня типичная инициализация происходит так (упрощенный пример - сервер, принимающий tcp соединения):
int s = socket(.....);
listen(s, .....);
int sd = accept(s);  // получили дескриптор нового tcp соединения
stdin = stdout = stderr = fdopen(sd, "w+");
printf("Hello!\n");
В результате вызова printf() я получаю вызов _write(int, char*, int), первым аргументом которого будет значение sd, указанное при вызове fdopen().
А что я получу в качестве первого аргумента _write, если не сделаю fdopen? Как в этом случае _write должна решить, куда отправлять данные, на которые указывает второй аргумент?...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Spym
сообщение Nov 7 2010, 04:55
Как я уже писал, на момент входа в main дескрипторы для stdin/stdout/stderr уже существуют, и инициализируются при первом обращении при помощи __sinit.
В случае newlib, вы получите дескриптор _reent->_stdin (ну или _stdout, _stderr) (посмотрите в newlib: sys/reent.h) - это позволит принять решение о целевом устройстве.
alx2
сообщение Nov 7 2010, 20:53
Из: Пермь, Россия
Не могу с Вами полностью согласиться.
Стандартные потоки, безусловно, существуют, как некий объект в памяти. Вопрос был в том, можно ли начать работать с этими объектами, предварительно явно их не инициализировав. О том, что они автоматически инициализируются при первом обращении, я не знал, спасибо за информацию. Мысль же моя заключалась в том, что для последующей работы с выводом на низком уровне (в соответствующих системных вызовах) необходимо, чтобы этим системным вызовам передавались осмысленные аргументы и, в частности, файловый дескриптор. При явной инициализации потока (через fopen или fdopen) это осмысленное значение предоставляет программист. А если инициализация происходит "автомагически", без участия программиста, откуда тогда возьмется это осмысленное значение?
Вот сейчас я посмотрел код newlib. Значение дескриптора хранится в поле _file структуры FILE. То есть системным вызовам, в нашем случае _write(), в качестве первого аргумента передается _reent->_stdout->_file. Теперь смотрим, какое же значение там находится. __sinit() для инициализации стандартных потоков вызывает __sfp(), которая, в свою очередь, инициализирует поле _file значением -1. Таким образом, при выполнении каких-либо операций с таким потоком системным вызовам будет передаваться -1 в качсетве файлового дескриптора, что традиционно означает невалидный дескриптор, и такой системный вызов, как правило, должен давать ошибку EBADF (bad file descriptor). По крайней мере, никакого решения о целевом устройстве такой дескриптор принять не позволит.
Конечно, если в целевой системе заведомо существует только одно устройство ввода/вывода (например один com-порт), тогда все операции производятся с ним и только с ним, и можно, наверное, в системных вызовах не анализировать значение дескриптора. Но как только мы допускаем наличия нескольких логических устройств (хотя бы двух com-портов), возникает и необходимость мультиплексировать операции ввода/вывода, а для этого потребуется селектор, которым и является дескриптор, передаваемый первым аргументом. И тогда придется-таки открывать потоки явно через fopen(3)/fdopen(3)...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Spym
сообщение Nov 8 2010, 08:03
Подозреваю, что мы говорим о различных версиях newlib; у меня 1.18, как я уже писал тут.
В случае 1.18, значение возмется из machine/spu/c99ppe.h:
#define SPE_STDIN                   1
#define SPE_STDOUT                  2
#define SPE_STDERR                  3
Для 1.18 это не совсем верно:
_VOID
_DEFUN (__sinit, (s),
    struct _reent *s)
  s->__cleanup = __cleanup;
  s->__sdidinit = 1;
  s->_stdin = &s->__sf[0];
  s->_stdin->_fp = SPE_STDIN;
  s->_stdout = &s->__sf[1];
  s->_stdout->_fp = SPE_STDOUT;
  s->_stderr = &s->__sf[2];
  s->_stderr->_fp = SPE_STDERR;
Соответственно, для stdin/stdout/stderr мы получим дескрипторы 1, 2, 3.
alx2
сообщение Nov 9 2010, 07:14
Из: Пермь, Россия
А, понял. Вы говорите о __sinit из newlib/libc/machine/spu/stdio.c, а я смотрел __sinit() из newlib/libc/stdio/findfp.c.
У меня (вот сейчас смотрю map-файл реального проекта) используется __sinit именно из findfp.o (arm-elf/lib/libc.a). А у Вас не так?
Вы говорите о различиях стандартных потоков ввода, вывода и ошибок. Я говорил о другом.
Допустим, в целевом устройстве два com-порта. Для работы с ними я запускаю две одинаковые задачи. В каждой из них выполняется printf(), то есть производится вывод в stdout. Но одна задача должна выводить в один com-порт, другая - в другой! Для этого каждая задача должна по-своему проинициализировать stdout. Если первая задача выполнит stdout = fdopen(1, "w+"); а вторая - stdout = fdopen(2, "w+");, то printf(...) из первой задачи даст вызов _write(1, ....), а из второй - _write(2, .....).
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
- Spym   newlib stdio   Nov 2 2010, 15:14
- - Spym   Попробую издалека: Поднимите руки, кто использует ...   Nov 2 2010, 19:24
- - AHTOXA   Цитата(Spym @ Nov 2 2010, 20:14) Ключи ли...   Nov 2 2010, 19:52
|- - Spym   Цитата(AHTOXA @ Nov 2 2010, 22:52) Покажи...   Nov 2 2010, 19:55
|- - AHTOXA   Хм. Не вижу криминала. Вспоминаю, что читал что-то...   Nov 2 2010, 20:18
- - Spym   Цитата(AHTOXA @ Nov 2 2010, 23:18) Так чт...   Nov 2 2010, 20:29
- - Spym   Прикрутил вместо yagarto/arm-none-eabi сборку kgp-...   Nov 2 2010, 22:40
|- - klen   Цитата(Spym @ Nov 3 2010, 01:40) Прикрути...   Nov 3 2010, 19:00
|- - Spym   Цитата(r301 @ Nov 3 2010, 21:37) обычная ...   Nov 4 2010, 11:51
|- - Сергей Борщ   Цитата(Spym @ Nov 4 2010, 14:51) Интересн...   Nov 4 2010, 12:39
|- - Petka   Цитата(Spym @ Nov 4 2010, 14:51) ... И по...   Nov 4 2010, 13:00
- - alx2   Меня немного смущает слово "перенаправляется...   Nov 3 2010, 05:55
- - AHTOXA   Цитата(Spym @ Nov 3 2010, 01:29) ЦитатаAl...   Nov 3 2010, 10:09
- - Spym   Цитата(alx2 @ Nov 3 2010, 08:55) ...перен...   Nov 3 2010, 13:22
|- - AHTOXA   Цитата(Spym @ Nov 3 2010, 19:53) Я прозре...   Nov 3 2010, 18:01
|- - r301   Цитата(Spym @ Nov 3 2010, 17:53) Почему т...   Nov 3 2010, 18:37
|- - Spym   Вы не ответили, какую версию newlib используете. ...   Nov 9 2010, 09:17
|- - alx2   Цитата(Spym @ Nov 9 2010, 14:17) Вы не от...   Nov 10 2010, 06:24
|- - Spym   Цитата(alx2 @ Nov 10 2010, 09:24) А Вы не...   Nov 10 2010, 10:00
- - Spym   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 4 2010, 15:39) П...   Nov 4 2010, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
