МШУ, Покритикуйте схему |
Oct 21 2010, 11:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Назрела необходимость сделать МШУ с малым потреблением. Перебрав все известные ОУ и не удовлетворившись результатом решил попробовать на входе малошумящий биполярный транзистор. Сейчас в железе собран каскад на одном транзисторе по схеме 1.
На схеме только первый каскад усиления, дальше идет остальная часть усилителя и фильтр НЧ, ограничивающий полосу пропускания в 350Гц. Работает отлично, шумы 2,8нВ/sqrt(Гц) приведен.ко входу при токе коллектора 260мкА (практически это потребление всей схемы). Для сравнения в схеме с OPA378 (20нВ/sqrt(Гц)) на выходе интегральный шум в 5 раз больше при соизмеримом токе потребления. Скорей всего этот вариант схемы не пойдет -нелинейные искажения да и температурная стабильность будет проблемой. Сразу походу вопрос- можно ли получить тут КНИ меньше 0,1% если применить только локальную ОС (в эмиттере). Усиление транзистора нужно сохранить максимальным, чтобы не нахватать шумов по цепям питания и в последующих каскадах. На второй схеме усилитель с ОУ в обратной связи.
В модели работает не хуже первого варианта, но емкость в 2200мк смущает. Хотелось бы от нее както избавиться, но обрезать НЧ нужно не выше 2Гц. Подскажите, какие еще схемотехнические решения тут можно применить? ЗЫ. Референс на Х107 чтобы задавать уровень напряжения на коллекторе (и ток коллектора), Х108 призван генерировать "чистое" питание для первого каскада, поскольку шумы питания в данном варианте будут подавляться только в Ку транзистора раз, т.е цепь питания весьма критична к "чистоте".
Nov 8 2010, 07:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Продолжаем наши лабораторные работы по теме "усилители на биполярных транзисторах"  Сегодня мы включим наш транзистор по схеме ОЭ и попробуем определить коэффициент шума. Заглядываем в даташит чтобы определиться с рабочим режимом: Ic=100мкА, Rgen=90 Ом, должны получить коэф.шума NF=3дб (см.рисунок ниже)
Тааак, а чтоже мы получаем в нашей схеме с ОЭ (рисунок ниже, коэф.шума на нижнем графике, на нем несколько кривых соотвующие сопротивлениям в коллекторе от 1Ом до 10кОм - они идут с логарифмическим шагом)?
Ой! оказывается коэф.шума зависит от сопротивления в коллекторе! Вопрос, может мы не правильно нарисовали схему измерения? Что должно быть в коллекторе? PS. величина 1,22нВ, на которую делится inoise - собственно спектральное шумовое напряжение генератора сигнала (сопротивление 90 Ом). Видно что даже при нагрузке в коллекторе в 10кОм коэф.шума не дотягивает до 3дБ (он составляет 3,8).
Nov 8 2010, 10:09
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 13:54)  Поясните пожалуйста, где и как измеряется inoise? Приведите Spice модель транзистора. inoise измеряется приведением выходного шума (точка out) к источнику сигнала (Vgen). По сути выходной шум делится на усиление. Я же дополнительно делю входной шум на шум источника сигнала и беру децибелы от этого отношения - тем самым получаю noise figure. Параметры модели на рисунке ниже Update Поставлю вопрос иначе, как (каким образом) измеряются шумовые характеристики транзисторов, в частности те, что мы видим в даташитах. или еще более конкретно -графики на первом рисунке поста №77
Nov 8 2010, 11:21
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Alexashka @ Nov 8 2010, 13:09)  inoise измеряется приведением выходного шума (точка out) к источнику сигнала (Vgen). По сути выходной шум делится на усиление. При малых значениях Rh (сопротивления в коллекторе) транзистор вообще работает в режиме насыщения. Судя по Spice модели h21=444.22 и при токе базы 416nA желательно сопротивление в коллекторе взять ~16KOm, чтобы напряжение на коллекторе по постоянному току было около 3V. Правильнее бы конечно было делить не на Vgen, а на Vin. Цитата(Alexashka @ Nov 8 2010, 13:09)  Update Поставлю вопрос иначе, как (каким образом) измеряются шумовые характеристики транзисторов, в частности те, что мы видим в даташитах. или еще более конкретно -графики на первом рисунке поста №77 В книге "Полупроводниковая схемотехника. Титце-Шенк.12-е изд. 2008.Том I" очень хорошо расписаны эти графики и оптимизация коэффициента шума.
Nov 8 2010, 11:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 15:21)  При малых значениях Rh (сопротивления в коллекторе) транзистор вообще работает в режиме насыщения. Судя по Spice модели h21=444.22 и при токе базы 416nA желательно сопротивление в коллекторе взять ~16KOm, чтобы напряжение на коллекторе по постоянному току было около 3V. Правильнее бы конечно было делить не на Vgen, а на Vin.
В книге "Полупроводниковая схемотехника. Титце-Шенк.12-е изд. 2008.Том I" очень хорошо расписаны эти графики и оптимизация коэффициента шума. В режиме насыщения? Вы наверно имели ввиду при малых значениях Uкэ? Не знаю, но моделятор входные шумы приводит только к источникам. К сожалению не имею под рукой... Update Нашел книгу Титце Шенка 1982г. На стр 52-53 читаю Цитата ...необходимо определить напряжение шума на выходе транзистора для двух граничных случаев Rgen<<rBE и Rgen>>rBE и полученное значение разделить на коэффициент усиления по напряжению. Ну так у меня так и получается. Но ведь коэф.усиления зависит от Rh (в коллекторе)!!! А тут в книге его величина не входит ни в одну формулу, т.к они определяют входной шум напрямую по шуму внутренних источников, которые никак не связаны с усилением каскада.
Nov 8 2010, 13:24
Из: Moscow
Цитата(Alexashka @ Nov 8 2010, 14:50)  Update Нашел книгу Титце Шенка 1982г. На стр 52-53 читаю Ну так у меня так и получается. Но ведь коэф.усиления зависит от Rh (в коллекторе)!!! А тут в книге его величина не входит ни в одну формулу, т.к они определяют входной шум напрямую по шуму внутренних источников, которые никак не связаны с усилением каскада. Есть более новое издание, 12-е. Токовые шумы коллектора также приводятся ко входу через коэффициент h21 (betta). Поправляюсь, при определении коэффициента шума в коллекторе берут сопротивление равное эквивалентному сопротивлению коллектора в рабочей точке, и шумы этого сопротивления действительно не учитывают. Цитата(Alexashka @ Nov 8 2010, 16:23)  Т.е теперь мне нужно подобрать такие AF и KF чтобы при симуляции получалось тоже 1,73нВ?  Еще бы добавить RB, для учета тепловых шумов объемного сопротивления базы. Обычно оптимальное сопротивление источника определятся как компромисс между этими шумами и суммарными токовыми (дробовые + фликкер базы и коллектора)
Nov 8 2010, 17:09
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 17:24)  Есть более новое издание, 12-е. Токовые шумы коллектора также приводятся ко входу через коэффициент h21 (betta). Поправляюсь, при определении коэффициента шума в коллекторе берут сопротивление равное эквивалентному сопротивлению коллектора в рабочей точке, и шумы этого сопротивления действительно не учитывают. Интересно всетаки по какой схеме они его включают при реальных замерах шумов. Книжку попробую найти, пока не все ясно. Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 17:24)  Еще бы добавить RB, для учета тепловых шумов объемного сопротивления базы. Обычно оптимальное сопротивление источника определятся как компромисс между этими шумами и суммарными токовыми (дробовые + фликкер базы и коллектора) Я тоже поправлюсь, с помощью RB доганяем шум до 1,73нВ на 1кГц, а затем с помощью AF и KF догоняем шум до величины, которую находим из другой диаграммы -которая для 10Гц  наверно так будет более правильно. Но в целом неплохое приближение к эксперименту, спасибо, rloc, за помощь. Теперь на очереди -активная нагрузка в коллекторе и возможно заменю ОУ на транзисторы, т.к. быстрый ОУ я не могу позволить изза большого потребления, а медленные ОУ дают всетаки большой набег фазы, изза чего возникает проблема возбуда и как сказал Statnislav также возможен рост шумов усилителя...
Nov 8 2010, 23:33
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 21:31)  Кстати обычно RB и определяют из коэффициента шума, примерно по той же методике, что и у Вас. Хотя мне не понятно почему это сопротивление не вычисляют более точно из аппроксимации по модели, например Эберса-Молла? В студенческие годы именно так и считали на лабораторных. Помнится rб мы всегда пренебрегали, т.к rэ*iэ >> rб*iб, в моем случае сопротивление эмиттера порядка сотен Ом, больше чем rб, а если учесть что iэ в 400раз больше iб, то...по наклону входных ВАХ rб точно не определить  Вообще этот параметр должен тупо давать производитель транзистора...имхо
Nov 9 2010, 09:35
Из: Moscow
Цитата(Alexashka @ Nov 9 2010, 02:33)  Помнится rб мы всегда пренебрегали, т.к rэ*iэ >> rб*iб, в моем случае сопротивление эмиттера порядка сотен Ом, больше чем rб, а если учесть что iэ в 400раз больше iб, то...по наклону входных ВАХ rб точно не определить  Мне думается, что Rб не должно зависеть от тока коллектора, который при измерении можно сделать равным нулю. По всем параметрам Toshiba 2SC2240 очень близок к NXP BC850C, можно попробовать использовать его Spice модель.
Alexashka МШУ Oct 21 2010, 11:37 HardJoker Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 15:37) На... Oct 21 2010, 12:01 Alexashka Цитата(HardJoker @ Oct 21 2010, 16:01) Дл... Oct 21 2010, 16:22  alexkok Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 20:22) Да... Oct 21 2010, 23:08   Alexashka Цитата(alexkok @ Oct 22 2010, 03:08) Имхо... Oct 22 2010, 03:21    alexkok Цитата(Alexashka @ Oct 22 2010, 07:21) Ис... Oct 22 2010, 06:26  rloc Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 20:22) мо... Oct 22 2010, 16:14 yrbis ЦитатаAD604
у ad604 нижняя граница полосы пропуска... Oct 21 2010, 14:03 HardJoker Цитата(yrbis @ Oct 21 2010, 18:03) у ad60... Oct 21 2010, 14:35 TSerg >можно попробовать реализовать входной каскад н... Oct 21 2010, 14:10 yrbis ещё 0.8 вольта там не будет при 260 мкА, 3 - 260мк... Oct 21 2010, 14:14 Alexashka Цитата(yrbis @ Oct 21 2010, 18:14) ещё 0.... Oct 21 2010, 14:58  HardJoker Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 18:58) Не... Oct 21 2010, 17:36   Alexashka Цитата(HardJoker @ Oct 21 2010, 21:36) Ту... Oct 22 2010, 04:57 firstvald Мне кажется, надо существенно увеличивать резистор... Oct 21 2010, 14:38 yrbis В схеме без термостабилизации ток расти будет Oct 21 2010, 16:15 ledum Гляньте в Радиоежегоднике за 1986год статью Н.Сухо... Oct 21 2010, 16:28 Alexashka Цитата(ledum @ Oct 21 2010, 20:28) Гляньт... Oct 21 2010, 16:39 Tanya Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 15:37) На... Oct 22 2010, 05:22 Alexashka Цитата(Tanya @ Oct 22 2010, 09:22) А на с... Oct 22 2010, 15:00  alexkok Цитата(Alexashka @ Oct 22 2010, 19:00) Тр... Oct 22 2010, 16:51   Alexashka Цитата(alexkok @ Oct 22 2010, 20:51) Вам ... Oct 23 2010, 20:19    alexkok Цитата(Alexashka @ Oct 23 2010, 23:19) Я ... Oct 24 2010, 08:10     Alexashka Цитата(alexkok @ Oct 24 2010, 12:10) Скор... Oct 24 2010, 10:37      alexkok Цитата(Alexashka @ Oct 24 2010, 13:37) Кс... Oct 24 2010, 20:42       Tanya Цитата(alexkok @ Oct 25 2010, 00:42) 0.7Т... Oct 25 2010, 03:26        Alexashka Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 07:26) 0.7 Т.... Oct 25 2010, 05:12         Tanya Цитата(Alexashka @ Oct 25 2010, 09:12) Не... Oct 25 2010, 05:52          Alexashka Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 09:52) По Ваш... Oct 25 2010, 06:40           Tanya Цитата(Alexashka @ Oct 25 2010, 10:40) А ... Oct 25 2010, 07:01            Alexashka Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 11:01) А на т... Oct 25 2010, 09:49             Tanya Цитата(Alexashka @ Oct 25 2010, 13:49) Ну... Oct 25 2010, 11:09              Alexashka Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 15:09) Во все... Oct 25 2010, 11:59               rloc Цитата(Alexashka @ Oct 25 2010, 15:59) ПО... Oct 25 2010, 18:55                Alexashka Цитата(rloc @ Oct 25 2010, 22:55) У меня ... Oct 26 2010, 08:05                 rloc Alexashka, есть вопросы по вашей схеме:
1) Зачем п... Oct 26 2010, 15:02                  rudy_b Самые правильные с малыми шумами на низких частота... Oct 26 2010, 23:51                  Alexashka Цитата(rloc @ Oct 26 2010, 19:02) Alexash... Oct 28 2010, 06:57                   rudy_b А какой шум у этой схемы? При закоротке входа чере... Oct 28 2010, 23:43                   rloc Цитата(Alexashka @ Oct 28 2010, 10:57) 1.... Oct 29 2010, 08:52                    Alexashka Цитата(rloc @ Oct 29 2010, 12:52) Вместо ... Oct 29 2010, 19:37                     rloc Цитата(Alexashka @ Oct 29 2010, 22:37) Ли... Nov 1 2010, 14:04                      Alexashka Цитата(rloc @ Nov 1 2010, 18:04) Линейнос... Nov 2 2010, 07:16                       enom Цитата(Alexashka @ Nov 2 2010, 10:16) ..в... Nov 2 2010, 13:56                        Alexashka Цитата(enom @ Nov 2 2010, 17:56) С дифкас... Nov 2 2010, 17:35                         enom Цитата(Alexashka @ Nov 2 2010, 20:35) Воп... Nov 3 2010, 05:52                          Alexashka Цитата(enom @ Nov 3 2010, 09:52) Элемента... Nov 3 2010, 08:45                           enom Цитата(Alexashka @ Nov 3 2010, 11:45) Вы ... Nov 3 2010, 09:38                            rloc Цитата(enom @ Nov 3 2010, 12:38) Цитата(A... Nov 3 2010, 10:05                             enom Цитата(rloc @ Nov 3 2010, 13:05) А токовы... Nov 3 2010, 16:52                              rloc Цитата(enom @ Nov 3 2010, 19:52) Так вот ... Nov 3 2010, 17:05                               enom Цитата(rloc @ Nov 3 2010, 20:05) фликкер-... Nov 3 2010, 17:55                                rloc Цитата(enom @ Nov 3 2010, 20:55) Для рези... Nov 3 2010, 18:20                                 enom Цитата(rloc @ Nov 3 2010, 21:20) В 49 пос... Nov 3 2010, 19:56                                  rloc Цитата(enom @ Nov 3 2010, 22:56) Но автор... Nov 4 2010, 08:16                                   enom Замечательный пример, как вроде правильная логичес... Nov 4 2010, 14:30                            Alexashka Цитата(enom @ Nov 3 2010, 13:38) Из-за не... Nov 4 2010, 22:11                         rloc Цитата(Alexashka @ Nov 2 2010, 20:35) Воп... Nov 3 2010, 09:33        alexkok Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 07:26) 0.7 Т.... Oct 25 2010, 06:19         Tanya Цитата(alexkok @ Oct 25 2010, 10:19) Надо... Oct 25 2010, 06:30          alexkok Цитата(Tanya @ Oct 25 2010, 09:30) Экран ... Oct 25 2010, 06:57 sergk Посмотрите www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS3... Oct 25 2010, 04:58 Alexashka На замкнутом источнике мерять нельзя, т.к усиление... Oct 29 2010, 06:22 enom Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 14:37) На... Nov 1 2010, 15:30 Stanislav Цитата(Alexashka @ Oct 21 2010, 14:37) ст... Nov 4 2010, 20:32 Alexashka Цитата(Stanislav @ Nov 5 2010, 00:32) Кон... Nov 4 2010, 21:16  Stanislav Цитата(Alexashka @ Nov 5 2010, 00:16) Пок... Nov 4 2010, 21:40 карабас А не смотрели в сторону предусилителей - корректор... Nov 5 2010, 12:18 Alexashka Цитата(карабас @ Nov 5 2010, 16:18) А не ... Nov 5 2010, 13:08  карабас Цитата(Alexashka @ Nov 5 2010, 16:08) где... Nov 6 2010, 14:22 enom Когда-то(в раннем детстве) делал подобный усилител... Nov 5 2010, 13:19 galya ....может подобрать что-то из готового...типа 538У... Nov 5 2010, 14:01 Alexashka Цитата(galya @ Nov 5 2010, 18:01) ....мож... Nov 5 2010, 16:17  enom Цитата(Alexashka @ Nov 5 2010, 19:17) А д... Nov 5 2010, 16:56   Alexashka Цитата(enom @ Nov 5 2010, 20:56) Сорри, н... Nov 6 2010, 10:19    enom Да, Т7 был pnp, про шумы только помню, что дальше ... Nov 6 2010, 13:20     rloc Цитата(Alexashka @ Nov 8 2010, 14:50) В р... Nov 8 2010, 12:13      тау Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 15:13) Нельзя л... Nov 8 2010, 12:59      Alexashka Цитата(rloc @ Nov 8 2010, 16:13) Ой ошибс... Nov 8 2010, 13:23          Alexashka Цитата(rloc @ Nov 9 2010, 13:35) Мне дума... Nov 9 2010, 11:06           rloc Как я понял методики измерения шумов могут быть ра... Nov 9 2010, 12:26 Alexashka Появилось время отписаться. Итак что сделано: немн... Nov 12 2010, 15:29 rloc Цитата(Alexashka @ Nov 12 2010, 18:29) Пр... Nov 13 2010, 10:52  Alexashka Цитата(rloc @ Nov 13 2010, 13:52) Габарит... Nov 15 2010, 19:39 rudy_b Я, обычно, использую что-то вроде этой схемы. Это ... Nov 13 2010, 18:00  rloc Цитата(rudy_b @ Nov 13 2010, 21:00) Я, об... Nov 13 2010, 18:27   rudy_b Цитата(rloc @ Nov 13 2010, 22:27) Ой, не ... Nov 13 2010, 19:22    Alexashka Цитата(rudy_b @ Nov 13 2010, 22:22) симул... Nov 14 2010, 00:23     rudy_b Цитата(Alexashka @ Nov 14 2010, 04:23) Вы... Nov 15 2010, 06:03      Alexashka Цитата(rudy_b @ Nov 15 2010, 09:03) Вот т... Nov 16 2010, 14:08
2 страниц
1 2 >
