Подскажите с способом тестирования MAC-компонента |
Nov 9 2010, 10:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 56 498
Цитата(vitan @ Nov 9 2010, 12:09)  Что же, Вы совсем его в сеть втыкать не будете? Странно... Зачем тогда было его делать? По радио будете передавать 100 мегабит в езренетовских кадрах? Ну не совсем так. С одной стороны в плату втыкается провод от Ethernet из сети, к другому разьему поключается радиомодуль. И плата работает в режиме моста, передавая пакеты через себя
Nov 9 2010, 10:27
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Shevnnov @ Nov 9 2010, 14:16)  С одной стороны в плату втыкается провод от Ethernet из сети.... Тогда можно ли задать такой вопрос: А зачем здесь нужна ПЛИС? Ведь можно применить микроконтроллер с MAC и PHY... Они теперь у TI или у Фрискейла есть... Или вот, к примеру Ethernet-контроллер. С параллельной или с SPI шиной. Ведь без процессора сеть не будет работать. А процессор в ПЛИС - дорогой и слабый. Да и МАС должен куда-то класть пакеты, а в ПЛИС памяти мало. И внешняя память у ПЛИС будет задействована процессором. Вот смотрите, если поток данных по сети не большой то KSZ8851SNL с SPI шиной стоит всего примерно 7 долл (Микрел). Но в нем и память и устройство контроля за приемом, за переполнением, счетчики событий, и PHY... Ну и по каналу передачи тоже все есть... Так стоит ли дело того, чтобы наворачивать МАС в ПЛИС? Вот Вы же писали об LAN911. Это же тоже контроллер, а не просто PHY...
www.iosifk.narod.ru
Nov 9 2010, 10:47
Из: Нижний Новгород
Цитата(iosifk @ Nov 9 2010, 13:27)  Тогда можно ли задать такой вопрос: А зачем здесь нужна ПЛИС? Ведь можно применить микроконтроллер с MAC и PHY... Они теперь у TI или у Фрискейла есть... Или вот, к примеру Ethernet-контроллер. С параллельной или с SPI шиной. Ведь без процессора сеть не будет работать. А процессор в ПЛИС - дорогой и слабый. Да и МАС должен куда-то класть пакеты, а в ПЛИС памяти мало. И внешняя память у ПЛИС будет задействована процессором. Вот смотрите, если поток данных по сети не большой то KSZ8851SNL с SPI шиной стоит всего примерно 7 долл (Микрел). Но в нем и память и устройство контроля за приемом, за переполнением, счетчики событий, и PHY... Ну и по каналу передачи тоже все есть... Так стоит ли дело того, чтобы наворачивать МАС в ПЛИС? Вот Вы же писали об LAN911. Это же тоже контроллер, а не просто PHY... Ну MAC - это только часть проекта. Там будет еще огромная система с самописным физическим радиоинтерфейсом. Которая сначала макетируется на ПЛИС, а потом отправляется всё вместе на фабрику, чтобы отпечатать чип. (Ну MAC не в этом виде будет использоваться. Требуется Gigabit Ethernet с поддержкой Fast Ethernet'a - но надо же с чего то начинать)
Shevnnov Подскажите с способом тестирования MAC-компонента Nov 8 2010, 12:15 iosifk Цитата(Shevnnov @ Nov 8 2010, 16:15) Имее... Nov 8 2010, 12:26 Shevnnov Цитата(iosifk @ Nov 8 2010, 15:26) а для ... Nov 8 2010, 12:33  iosifk Цитата(Shevnnov @ Nov 8 2010, 16:33) В см... Nov 8 2010, 13:04   Shevnnov CDC это собственно что имеется ввиду? Что подразум... Nov 8 2010, 13:24    iosifk Цитата(Shevnnov @ Nov 8 2010, 17:24) CDC ... Nov 8 2010, 13:31     Shevnnov Цитата(iosifk @ Nov 8 2010, 16:31) СDС - ... Nov 8 2010, 13:42      iosifk Цитата(Shevnnov @ Nov 8 2010, 17:42) При ... Nov 8 2010, 13:49       Shevnnov Цитата(iosifk @ Nov 8 2010, 16:49) TxC ид... Nov 8 2010, 14:02        des00 Цитата(Shevnnov @ Nov 8 2010, 08:02) Это ... Nov 8 2010, 14:05         iosifk Цитата(des00 @ Nov 8 2010, 18:05) выйти ч... Nov 8 2010, 14:15 Shevnnov Ладно. С TxC это не суть. Память у меня не идеальн... Nov 8 2010, 14:22 vitan Еще для MAC по-хорошему надо коллизии проверить. Nov 8 2010, 14:26 Shevnnov Цитата(vitan @ Nov 8 2010, 17:26) Еще для... Nov 8 2010, 20:29  iosifk Цитата(Shevnnov @ Nov 9 2010, 00:29) to i... Nov 9 2010, 10:13     iosifk Цитата(vitan @ Nov 9 2010, 15:04) Но, есл... Nov 9 2010, 11:21  vitan Цитата(Shevnnov @ Nov 9 2010, 13:16) Ну н... Nov 9 2010, 10:29 d1n1s Написание такого компонента как МАС-контроллер отв... Nov 9 2010, 09:42
