> Головоломка: емкостной датчик угла 0..359`, Проблема краевого эффекта
Rostislav
сообщение Nov 3 2010, 10:00
Пользователь №: 38 765
Ребята, всем привет, всех с наступающими!!!!!!!
Вот делаю датчик для самолета.
Принцип работы: общая обкладка трех конденсаторов лежит на флюгере датчика и имеет форму полукруга. Флюгер изготовлен из фольгированного текстолита. Три остальные обкладки расположены на трех секторах круга из фольгированного текстолита. Он должен быть закреплен с внешней стороны фюзеляжа СЛС. В качестве вала, на котором закреплен флюгер, используется втулка с подшипниками от жесткого диска. При вращении флюгера меняется емкость трех конденсаторов. Останется только ее измерить. Конденсаторы электрически соединены звездой. На общую обкладку конденсаторов подается переменное синусоидальное напряжение высокой частоты. Математика для одного из шести (виртуальных) секторов следующая: (обкладка C закрыта (0 - 60 град)) ResetAngl = 300 - ((Ub - Ua) * 1200) div Uc, где Ux - напряжения на обкладках.
Идея работает, но наблюдается краевой эффект. Модель идеального датчика работает изумительно, но если, например, внести смещение емкости (столкнулся с этим на макете) хотя бы одного из конденсаторов, то сразу возникает нелинейность при восстановлении угла.
Вопрос: как побороть?
И еще, просьба: не предлагайте мне купить энкодер или еще чего готовое. Это легкий путь. biggrin.gif А я очень хочу добить эту конструкцию. Тем более, что она стоила мне копейки.
Во вложении две програмки-модели. В одной емкости одинаковые, во второй с перекосом (это видно по значениям напряжений).
Спасибо!!!!
Сообщение отредактировал Rostislav - Nov 3 2010, 10:34
xemul
сообщение Nov 4 2010, 10:03
Пользователь №: 18 731
Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 20:54) *
Тогда синяя и красная обкладки просто ближе к статорной, чем зелёная. (или, что тождественно, зелёная имеет меньшую ёмкость)
Цитата(Rostislav @ Nov 4 2010, 01:29) *
У меня воображение максимум трехмерное! wacko.gif Мне очень интересна Ваша идея, но вообразить такую конструкцию я не могу! Вы можете нарисовать, что примерно Вы имеете ввиду?
Погуглите про синус-косинусные измерения.
Обратный вариант этого метода (адаптировано к Вашему случаю): измерительный сигнал подаётся на подвижную обкладку, измеряемые сигналы (2, 3, ... - по вкусу) снимаются с соответствующего числа статорных обкладок.
Ни то, ни другое не спасает от механических погрешностей.
rudy_b
сообщение Nov 6 2010, 18:58
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Берется генератор, у которого есть 4 выхода:
1. Синус
2. Синус, задержанный на 90* (косинус)
3. Инверсный синус (синус, задержанный на 180*)
4. Инверсный косинус (синус, задержанный на 270*)
На круглой плате нарезается 4 сектора по 90*. Нумеруем их по часовой стрелке и подаем на сектора соответствующие сигналы с 4-х выходов генератора.
Измерительный электрод выполняется в форме такого-же сектора. При его повороте на него будут преимущественно поступать сигналы с соответствующего сектора. Они идут на два синхронных детектора, которые выделяют синусную и косинусную компоненты - дальше простая математика дает угол поворота.
Лучше сделать измерительный электрод в форме двух противостоящих секторов, тогда на одном будет фаза, на другом противофаза, и подать на дифференциальный измеритель. При этом будут скоменсированы некоторые геометрические искажения, амплитуда сигнала станет более постоянной, заодно помехи уменьшаться.
Ессно, зато нет никаких перескоков.
Rostislav
сообщение Nov 6 2010, 22:31
У Вас есть ссылочка на математику? smile.gif Спасибо!
rudy_b
сообщение Nov 7 2010, 01:00
Из: Питер
Так она школьная, только с квадрантами нужно быть аккуратным.
Если нужен угол > -180 и <=+180 то
if(cos==0 && sin>=0) f=90; *(sin==0 && cos==0 - не бывает)
if(cos==0 && sin<0) f=-90;
if(cos>0) f=atan(sin/cos);
if(cos<0 && sin>=0) f=atan(sin/cos)+180;
if(cos<0 && sin<0) f=-180-atan(sin/cos);
Бывает честная atan2, которая сразу и квадрант учитывает, но это нужно библиотеки смотреть.
Если нужен угол 0...360-, то выражения несколько иные, но принцип тот же.
Что-то в таком духе, рисовал из головы, мог слегка наврать.
Rostislav
сообщение Nov 9 2010, 13:43
Как я могу это применить у себя? У меня три сектора. А напряжение возбуждения подается на одну общую подвижную обкладку.
В своем варианте я стремился ограничится только чистой арифметикой. В принципе это получилось. А тут мощная тригонометрия, а обработка у меня происходит в PIC. При таких вычислениях, я не смогу 10 раз в секунду получать результат. Потом, это уже иная конструкция, а переделывать не хочется.
Цитата(Hmm @ Nov 7 2010, 15:31) *
А такой датчик для авиамодели или частного самолета предпологается использовать? Или так ... для души?
Для самодельного частного самолета. rolleyes.gif Есть у меня такая мечта. Комплект авионики должен получится крутым, как на боинге. 2-а больших цветных ЖКИ дисплея, 2-е БЭВМ и все это будет работать с электронными датчиками.
Сообщение отредактировал Rostislav - Nov 9 2010, 13:45
- Rostislav   Головоломка: емкостной датчик угла 0..359`   Nov 3 2010, 10:00
- - MrYuran   А что за перекос и откуда он может взяться?   Nov 3 2010, 10:43
|- - Rostislav   Цитата(MrYuran @ Nov 3 2010, 13:43) А что...   Nov 3 2010, 10:56
|- - MrYuran   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 14:56) Его...   Nov 3 2010, 11:03
|- - xemul   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 13:56) Его...   Nov 3 2010, 11:22
- - _Pasha   Вы б картинко выложили - какой баран будет запуска...   Nov 3 2010, 11:01
|- - Rostislav   Цитата(_Pasha @ Nov 3 2010, 14:01) Вы б к...   Nov 3 2010, 11:21
- - Rostislav   ScreenShort: Цитата(xemul @ Nov 3 2010, 14...   Nov 3 2010, 11:34
|- - MrYuran   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 15:34) Таб...   Nov 3 2010, 12:19
|- - Rostislav   Цитата(MrYuran @ Nov 3 2010, 15:19) Калиб...   Nov 3 2010, 12:42
|- - xemul   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 15:42) тог...   Nov 3 2010, 13:30
|- - Rostislav   Цитата(xemul @ Nov 3 2010, 16:30) По эксп...   Nov 3 2010, 13:54
|- - MrYuran   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 17:54) Зна...   Nov 3 2010, 14:06
|- - _Pasha   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 17:54) дум...   Nov 3 2010, 14:06
|- - Rostislav   Цитата(_Pasha @ Nov 3 2010, 17:06) Выполн...   Nov 3 2010, 14:55
|- - yakub_EZ   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 17:51) А е...   Nov 3 2010, 14:59
- - Евгений Германович   В книжке про измерения влажности древесины ( естес...   Nov 3 2010, 12:10
- - _Pasha   Вам тоже задам вопрос: как быть с влажностью возду...   Nov 3 2010, 12:55
|- - Rostislav   Цитата(_Pasha @ Nov 3 2010, 15:55) Вам то...   Nov 3 2010, 13:02
|- - _Pasha   >>Попавшую воду между ними будет сдувать наб...   Nov 3 2010, 13:22
- - yakub_EZ   Проблем с линейностью станет меньше если за основу...   Nov 3 2010, 14:43
- - Rostislav   Вот набросал картинку к объяснению причин краевого...   Nov 3 2010, 15:15
|- - xemul   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 18:15) Вот...   Nov 3 2010, 16:29
|- - Rostislav   Цитата(xemul @ Nov 3 2010, 19:29) , и на ...   Nov 3 2010, 16:42
|- - xemul   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 19:42) Не...   Nov 3 2010, 17:39
|- - Rostislav   Цитата(xemul @ Nov 3 2010, 20:39) На фотк...   Nov 3 2010, 17:54
|- - Tanya   Хотите монотонность - сделайте ромбик кривенький н...   Nov 3 2010, 18:09
|- - rudy_b   А ежели сделать по другому. Сделать 4 обкладки сни...   Nov 3 2010, 21:39
|- - Rostislav   Цитата(rudy_b @ Nov 4 2010, 00:39) А ежел...   Nov 3 2010, 22:29
|- - Rostislav   Цитата(xemul @ Nov 4 2010, 13:03) измерит...   Nov 4 2010, 11:57
||- - xemul   Цитата(Rostislav @ Nov 4 2010, 14:57) В м...   Nov 4 2010, 20:32
|- - MrYuran   Цитата(Rostislav @ Nov 9 2010, 16:43) Ком...   Nov 9 2010, 13:48
||- - Rostislav   Цитата(MrYuran @ Nov 9 2010, 16:48) Главн...   Nov 9 2010, 15:02
|- - rudy_b   Цитата(Rostislav @ Nov 9 2010, 17:43) Как...   Nov 13 2010, 16:10
- - Deka   А если границы секторов сделать не вдоль радиусов,...   Nov 4 2010, 17:49
- - Hmm   А такой датчик для авиамодели или частного самолет...   Nov 7 2010, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
