Организация входов МК в борт.сети авто |
Nov 4 2010, 21:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день. Товарищ поделился схемой входов одной сигнализации, но возникли некоторые вопросы (Vdd=3V). 1. Вход1: защита по перенапряжению отличная, но не будет ли вывод ловить помеху, ведь токи из-за таких огромных сопротивлений минимальны? 2. Вход2: зачем R22? Может этот вход дополнить последовательным диодом, вдруг появиться +12, и кирдык МК p.s. не будет ли лучше конденсаторы сменить на 470pF? Спасибо.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 4 2010, 21:23
Nov 9 2010, 15:32
Пользователь №: 3 882
Цитата(Alt.F4 @ Nov 9 2010, 18:44)  rezident, действительно не работает. Цитата(Alt.F4 @ Nov 9 2010, 18:44)  Подтягивать базу нельзя. Наоборот. Нужно. Но только соотношения резисторов выбирать правильно следует. В режиме насыщения транзистора на его базе около 0,7В. 0,7В/10кОм= 70мкА утечка через резистор Б-Э. В то же время входной ток (12В-0,7В)/330кОм= 34мкА. Т.е. получается, что весь ток "утечет" через резистор Б-Э и для базы транзистора (чтобы ввести его в насыщение) тока просто не хватит. Следовательно номинал 330кОм нужно уменьшить. Насколько? Опять же закон Ома рулит. Через коллекторный резистор нужно создать такой ток, при котором на коллекторе будет напряжение ниже порогового лог.0 - (3В-3В*0,2)/10кОм= 0,24мА. Следовательно базовый ток может быть в h21э раз меньше. Для ключевого режима h21э принято считать=10, хотя реальный h21эможет быть и выше. Базовый ток должен быть 0,24мА*10= 2,4мА. С учетом тока утечки резистора Б-Э нужно брать не менее 2,5мА. Итого базовый резистор вместо 330кОм превращается в (12В-0,7В)/2,5мА=4,53кОм или с учетом возможного минимального входного напряжения 10,5В - 3,9кОм. Конденсатор из базы транзистора выбрасываем за ненадобностью и бесполезностью. Если нужно уменьшить полосу пропускания, то никто не запрещает вставить эту вашу любимую цепь 330кОм-0,1мкФ, но уже после транзистора. Update. Для тех кто будет читать и применять подобный расчет. В моем расчете содержится ошибка - при расчете базового тока от величины коллекторного на h21э нужно делить, а не умножать. Впрочем, даже несмотря на эту ошибку, расчет даст вполне рабочий вариант номинала базового резистора. Тем более, что запас (по току) карман не тянет
Сообщение отредактировал rezident - Nov 9 2010, 22:58
Alt.F4 Организация входов МК в борт.сети авто Nov 4 2010, 21:21 Microwatt С конденсаторами С5, С6 явный перебор. Нужно посмо... Nov 4 2010, 21:27 Alt.F4 ЦитатаПо входу что, уровни вдвое больше стандартны... Nov 4 2010, 21:36 MiklPolikov Цитата(Alt.F4 @ Nov 5 2010, 00:21) Добрый... Nov 4 2010, 21:40 Alt.F4 MiklPolikov, огромное спасибо, все четко и ясно... Nov 4 2010, 21:51 MiklPolikov Цитата(Alt.F4 @ Nov 5 2010, 00:51) MiklPo... Nov 4 2010, 22:40 Alt.F4 Как считаете, будет ли правильно:
1. Поставить ди... Nov 5 2010, 10:02 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 5 2010, 15:02) 1. Пос... Nov 5 2010, 22:59 Alt.F4 ЦитатаА он вкупе с сопротивлением контакта датчика... Nov 6 2010, 14:46 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 6 2010, 19:46) Падени... Nov 6 2010, 18:17 Alt.F4 упс, сообщение отредактировал чуть позже, чем Вы п... Nov 6 2010, 18:41 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 6 2010, 23:41) Я вот ... Nov 6 2010, 18:56 Alt.F4 ЦитатаЯ лично не понял, что именно вы там посчитал... Nov 6 2010, 19:08 Alt.F4 Я тут прикинул, а если поставить стабилитрон на 3.... Nov 6 2010, 21:44 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 7 2010, 02:44) Я тут ... Nov 6 2010, 22:12 Alt.F4 ЦитатаТам нормируется ток при 1В на уровне 5мкА @ ... Nov 6 2010, 22:40 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 7 2010, 03:40) Интере... Nov 6 2010, 22:54 Alt.F4 Если на ножку МК подано напряжение выше Vcc и ток ... Nov 7 2010, 08:20 xemul Цитата(Alt.F4 @ Nov 7 2010, 11:20) Теперь... Nov 7 2010, 09:47 Alt.F4 ЦитатаПопробуйте с другой стороны - рассчитайте по... Nov 7 2010, 10:26 xemul Цитата(Alt.F4 @ Nov 7 2010, 13:26) Если т... Nov 7 2010, 11:31 Vasily_ В контроллере Январь 7.2 сделано так. Nov 7 2010, 10:57 Alt.F4 Цитата- рассчитать напряжения на входном шнурке (B... Nov 7 2010, 12:14 xemul Цитата(Alt.F4 @ Nov 7 2010, 15:14) Если ч... Nov 7 2010, 14:57 Alt.F4 ЦитатаА если будет 1 В? 2 В? ...
Найдите, исходя и... Nov 7 2010, 15:43 Alt.F4 Пообщался с xemul через ICQ, существенно улучшилос... Nov 8 2010, 18:09 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 8 2010, 23:09) Если н... Nov 8 2010, 18:31 Vasily_ ЦитатаПообщался с xemul через ICQ, существенно улу... Nov 8 2010, 19:00 Alt.F4 ЦитатаЕсли честно, то я уже задолбался приводить э... Nov 8 2010, 19:08 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 9 2010, 00:08) Я перв... Nov 8 2010, 20:19 Alt.F4 Думал, я думал, и решил все-таки применить схемы и... Nov 8 2010, 21:52 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 9 2010, 02:52) Хочетс... Nov 8 2010, 22:06 Alt.F4 ЦитатаВы упоминали о семи входах. Подумайте, что б... Nov 8 2010, 22:29 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 9 2010, 03:29) Вот... Nov 8 2010, 23:04 haker_fox QUOTE (Alt.F4 @ Nov 9 2010, 06:29) Если ч... Nov 9 2010, 03:09 Alt.F4 ЦитатаСоберите RC-цепь в симуляторе и подайте на н... Nov 9 2010, 09:27 haker_fox QUOTE (Alt.F4 @ Nov 9 2010, 17:27) На каж... Nov 9 2010, 13:59 rezident Alt.F4, если вы привыкли делать все по наитию, ... Nov 9 2010, 11:34 Alt.F4 ЦитатаТогда станет видно, что RC-цепь еще способна... Nov 9 2010, 14:17 Alt.F4 rezident, вот это класс!!! Все понятно... Nov 9 2010, 17:53 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 9 2010, 22:53) rezide... Nov 9 2010, 22:54 Alt.F4 ЦитатаФерштейн? Диод нужен.Йа йа =)
ЦитатаХа-ха, и... Nov 10 2010, 13:43 rezident Прихожу к выводу, что в данном случае (для меня) п... Nov 10 2010, 19:50 Alt.F4 А я уже было обрадовался, что все верно...
Воз... Nov 10 2010, 22:15 rezident Цитата(Alt.F4 @ Nov 11 2010, 03:15) 1) ес... Nov 10 2010, 22:39 Alt.F4 ЦитатаЯ не знаю, откуда в бортсети может возникнут... Nov 10 2010, 22:50 Vasily_ ЦитатаЯ не знаю, откуда в бортсети может возникнут... Nov 10 2010, 23:15 ukpyr . Nov 12 2010, 05:46 rezident ukpyr, во-первых, у топикстартера питание МК 3В, а... Nov 12 2010, 14:28 Alt.F4 ukpyr, я считаю вопрос исчерпанным, благодаря rezi... Nov 12 2010, 18:41
