Защита исходного кода., как? |
Nov 9 2010, 14:17
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Подскажите как можно защитить исходный код Verilog? чтобы допустим передать кому-то реализованную функцию для использования в чужих проектах, но не передавать исходный код. поискал по форуму и в инете, но не понимая что именно ищу пока ничего путного не нашел.
Работаю 20ns в сутки.
Nov 9 2010, 15:11
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
Цитата(bark @ Nov 9 2010, 16:41)  есть например библиотека альтеровская tse (гигабитный ethernet) там файлы *.v почти все закодированы. это и есть *.vqm ? verilog quartus map file можно получить после синтеза. очень удобно. в меню assignments - export assignments в выпавшем меню ставите галочку
Сообщение отредактировал DW0 - Nov 9 2010, 15:14
bark Защита исходного кода. Nov 9 2010, 14:17 DW0 если это altera, то можно *.vqm файл сделать. но о... Nov 9 2010, 14:21 des00 Цитата(bark @ Nov 9 2010, 08:17) чтобы до... Nov 9 2010, 14:21 Kuzmi4 2 bark
Синтезируйте в синплифае под семейство вашу... Nov 9 2010, 14:23  des00 Цитата(DW0 @ Nov 9 2010, 09:11) можно пол... Nov 9 2010, 15:33   DW0 Цитата(des00 @ Nov 9 2010, 17:33) 1. для ... Nov 9 2010, 15:44    des00 Цитата(DW0 @ Nov 9 2010, 09:44) для сыкло... Nov 9 2010, 16:31     DW0 Цитата(des00 @ Nov 9 2010, 18:31) ню ню
... Nov 9 2010, 17:49      des00 Цитата(DW0 @ Nov 9 2010, 11:49) если не т... Nov 10 2010, 03:56       DW0 Цитата(des00 @ Nov 10 2010, 05:56) ...For... Nov 10 2010, 08:28        des00 Цитата(DW0 @ Nov 10 2010, 02:28) пробовал... Nov 10 2010, 09:41         DW0 Цитата(des00 @ Nov 10 2010, 11:41) наверн... Nov 10 2010, 10:45    x736C Цитата(des00 @ Nov 9 2010, 20:38) использ... Nov 9 2010, 17:41 Kuzmi4 2 bark
Есчё можно заюзать обфускатор: например это... Nov 9 2010, 15:13 Kuzmi4 2 des00
так а какие тогда нетлисты она собирается ... Nov 9 2010, 16:48 des00 Цитата(Kuzmi4 @ Nov 9 2010, 10:48) так а ... Nov 9 2010, 17:05 Kuzmi4 Недавно столкнулся с Clearbox от квартуса, интерес... Nov 10 2010, 06:59 bark Всем спасибо за обсуждение.
Сейчас речь идёт дейст... Nov 10 2010, 09:24
