> Помогите победить ADG3308, Преобразование 5В уровней для Cyclone FPGA
Вовка_Бызов
сообщение Nov 9 2010, 11:22
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
Послушался знакомого и воспользовался преобразователем уровня без контроля за направлением. Вроде - удобная штука. Но...
Значит так - имеем Cyclone 3 (EP3C25), который должен формировать системную шину 5-вольтовую. Частота шины - 5 МГц. Длина - около 50 см (проводники на кросс-плате). В качестве преобразователей уровня стоят ADG3308.
Проблема в том, что как-то странно ведут себя преобразователи. По цепям, по которым FPGA должна выдавать фиксированные уровни, идет какая-то хрень, напоминающая возбуждение (частота порядка 50МГц). Выходные цепи FPGA программировали и как LVTTL и как LVCMOS - результат одинаковый. На выходе тупо (в проекте) заводим лог 1 на выход. Фактически - на ногах преобразователя со стороны ПЛИС - частота. Со стороны шины - шум, близкий к частоте.
Показательной является цепь сброса (кнопка с заземленной средней точкой и заведенными на лпату оставшимися двумя контактами. На плате - на входе преобразователя - стоят подтягивающие резисторы (1К) к 5В и конденсаторы(0.15мкФ). При нажатии на кнопку - уровень на выходе преобразователя падает в 0. При отпускании - уровень поднимается до 2.5, какое-то время шумит там (10-30сек) и дальше поднимается до 5В. Чудеса какие-то.
Кто знает, как надо правильно себя вести с этими ADG3308 и возможно ли вообще их победить?
Поиск ничего не дал.. Только замечания, что проблема есть и народ уходит на другие преобразователи.. К сожалению, сейчас переход не светит - тока-тока принесли новенькую плату - и очень хочется ее оживить.. А вешать преобразователи другой фирмы на 12-слойную плату - как-то не видеться возможным sad.gif
AndruB
сообщение Nov 9 2010, 20:00
Пользователь №: 29 490
А какое напряжение со стороны Cyclone 3 (EP3C25). И нет ли возможности его изменить. При работе с МАХ3002 мы сталкивались с некорректной работой этих преобразователей и выяснили, что у них есть "любимые" уровни для преобразования. Наши эксперементы описаны в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59698
Обойденные грабли - недополученный опыт!
Вовка_Бызов
сообщение Nov 10 2010, 06:45
Судя по всему - было глупостью с моей стороны использовать в качестве мастера шины автоматы. Ни к чему это. Бо формирователь шины не должен зависеть от состояния этой шины. Ибо любая помеха будет приводить к непредсказуемому поведению шинника.
В общем - приговор однозначный (почти)... Присматриваемся к SN741VCC3245A (или - более "старый" вариант - SN74LVC4245A).
- Вовка_Бызов   Помогите победить ADG3308   Nov 9 2010, 11:22
- - DmitryR   Скорее всего у вас шина звенит, а преобразователь ...   Nov 9 2010, 11:51
|- - Вовка_Бызов   Цитата(DmitryR @ Nov 9 2010, 14:51) Скоре...   Nov 9 2010, 13:27
|- - Вовка_Бызов   Хех.. Не поможет мне макс.. У меня же 3308.. А не ...   Nov 9 2010, 14:07
- - ViKo   эту тему читали? http://electronix.ru/forum/index....   Nov 9 2010, 13:00
- - ViKo   Нужно, чтобы нагрузка, подключенная к выходам прео...   Nov 9 2010, 13:51
- - ViKo   Подаем с ПЛИС лог. ноль на АП6. C АП6 течет входно...   Nov 9 2010, 14:43
- - ViKo   Можно попробовать запараллелить парочку каналов тр...   Nov 9 2010, 18:36
- - murmel1   Сам столкнулся 2 недели назад с проблемой с этими ...   Nov 9 2010, 18:48
- - ViKo   2 murmel1 А что подключено к другому концу шлейфа?   Nov 9 2010, 19:34
- - ViKo   Помеха как пришла, так и уйдет. Я думаю, главная и...   Nov 10 2010, 08:48
|- - Вовка_Бызов   Цитата(ViKo @ Nov 10 2010, 12:48) Помеха ...   Nov 10 2010, 12:57
- - ViKo   Я давал парочку советов. Попробуйте. Интересно вед...   Nov 10 2010, 13:11
- - norge   Добрый день! у меня вот тоже с этой микросхемо...   Nov 20 2010, 17:09
- - Вовка_Бызов   В общем - у меня сложилось впечатление, что данные...   Nov 22 2010, 07:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
