> сколько слоёв актуально (оптимально) для BGA 256, 4 или 6 Layers
Enzo
сообщение Oct 4 2010, 11:07
Пользователь №: 36 306
к ПЛИСине подключенны
-SDRAM
-Ethernet
- информационные каналы
Разработчик добавил после разводки ещё 15 цепей, встал вопрос об увеличении слоёв в п/п, либо полной переразводке.
Свободных ног практически нет, а точнее 12 .
2 слоя питания,
2 слоя сигнальные цепи
PS: может быть 6 слоёв это стандарт ?
Enzo
сообщение Nov 10 2010, 07:15
То ,что было показана выше уже исправленный вариант, с добавлением цепей.
А вот что было изначально , в 4 слоях
1 картинка это Топ ( По- моему видно что все пины заняты)
2 картинка Боттом (А вот здесь можно что либо добавить...)
Во внутренних слоях плейн земли и питания (3,3 ; 2.5PLL и 1,2 PLL) – то-бишь там лучше не разводить ) !!!
vicnic
сообщение Nov 10 2010, 07:40
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
ИМХО, если стоит задача использовать внутренние слои только для питания-земель, то не могу сразу согласиться с Uree, что получится развести.
Банально может не хватить места на сигнальных слоях для вытаскивания проводников.
Владимир
сообщение Nov 10 2010, 07:48
Пользователь №: 3 671
Формально на TOP как раз еще12 выводов еще можно сделать.
Пусть не все получатся, но еще и на boottom столько же можно.
Поля для деятельности более чем достаточно
Enzo
сообщение Nov 10 2010, 08:12
Владимир, что то вы погорячились на счёт 12 проводов в топе, единственное окно есть около генератора в верху, (и это только один провод).
А по поводу боттома, МОЖНО если всё перефигачить. А ведь там ещё питания ядра посередине, и конденсаторы тоже нуну куда-то ставить и подключать.
ВОт внутренние слои. В слое питания по периметру 3,3, внутри PLL.
- Enzo   сколько слоёв актуально (оптимально) для BGA 256   Oct 4 2010, 11:07
- - Uree   Зависит от распиновки и шага выводов. Если хорошо ...   Oct 4 2010, 12:05
|- - Enzo   Цитата(Uree @ Oct 4 2010, 16:05) Зависит ...   Oct 4 2010, 12:53
|- - Krys   Цитата(Uree @ Oct 4 2010, 19:05) Зависит ...   Oct 18 2010, 04:07
- - DSIoffe   Да какой же тут может быть стандарт? Я похожее дел...   Oct 4 2010, 12:05
- - Uree   Конечно не после. На это сразу нужно нацеливаться....   Oct 4 2010, 14:36
- - Uree   Вот именно поэтому у российских производителей про...   Oct 18 2010, 07:14
|- - vicnic   Цитата(Uree @ Oct 18 2010, 11:14) Вот име...   Oct 18 2010, 08:12
- - Uree   Не Фантастические варианты типа "проводник за...   Oct 18 2010, 08:36
|- - vicnic   Цитата(Uree @ Oct 18 2010, 12:36) Не Фант...   Oct 18 2010, 09:07
- - murmel1   Цитата(Uree @ Oct 18 2010, 11:14) Так что...   Oct 27 2010, 16:25
- - Uree   Если Вы еще не заметили, я не в России. И подход к...   Oct 27 2010, 22:14
- - Uree   Это что было? Очередная гениальная мысль из серии ...   Oct 31 2010, 23:04
- - vitan   Цитата(Аrisсhenkо Ivаn @ Oct 31 2010, 20...   Nov 1 2010, 07:21
- - Uree   Время не нормируется, просто есть график в который...   Nov 1 2010, 14:04
|- - forever_student   Цитата(Uree @ Nov 1 2010, 17:04) Время не...   Nov 3 2010, 10:23
|- - vicnic   Цитата(forever_student @ Nov 3 2010, 13:2...   Nov 3 2010, 12:13
|- - forever_student   Цитата(vicnic @ Nov 3 2010, 15:13) ИМХО, ...   Nov 3 2010, 14:55
- - Enzo   Спасибо за активность ,конечно! - По поводу ко...   Nov 9 2010, 07:19
- - Uree   Не понял - Вам на этой плате, которая на скриншоте...   Nov 9 2010, 08:15
|- - Enzo   Цитата(Uree @ Nov 9 2010, 11:15) Не понял...   Nov 9 2010, 08:53
|- - forever_student   Цитата(Enzo @ Nov 9 2010, 11:53) А у вас ...   Nov 9 2010, 19:29
- - Uree   Насколько я вижу - да. Тем более при таком количес...   Nov 9 2010, 09:45
- - Uree   Причем 2 с лишним десятка можно еще вытащить с тол...   Nov 10 2010, 08:13
- - Enzo   "ЗЫ При такой распиновке все питания ядра/пер...   Nov 10 2010, 08:50
- - Uree   Где-то с 0.5мм получится суммарно ширину сделать. ...   Nov 10 2010, 09:01
|- - Enzo   Цитата(Uree @ Nov 10 2010, 12:01) Где-то ...   Nov 10 2010, 10:49
- - Uree   А 20мил это и есть 0.5мм Вот и получается, что по ...   Nov 10 2010, 11:14
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Nov 10 2010, 13:14) А 20мил...   Nov 10 2010, 11:18
|- - Enzo   Цитата(Uree @ Nov 10 2010, 14:14) А 20мил...   Nov 10 2010, 11:44
- - Uree   Altera EP3SE80F1152, BGA-1152, разведена в 8 слоях...   Nov 10 2010, 12:28
|- - Vlad-od   Цитата(Uree @ Nov 10 2010, 18:28) Вот при...   Jan 15 2011, 08:32
- - Uree   Это так получилось Авторазводки тут никакой не был...   Jan 15 2011, 15:41
- - Vlad-od   Цитата(Uree @ Jan 15 2011, 21:41) Это так...   Jan 15 2011, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
