> сколько слоёв актуально (оптимально) для BGA 256, 4 или 6 Layers
Enzo
сообщение Oct 4 2010, 11:07
Пользователь №: 36 306
к ПЛИСине подключенны
-SDRAM
-Ethernet
- информационные каналы
Разработчик добавил после разводки ещё 15 цепей, встал вопрос об увеличении слоёв в п/п, либо полной переразводке.
Свободных ног практически нет, а точнее 12 .
2 слоя питания,
2 слоя сигнальные цепи
PS: может быть 6 слоёв это стандарт ?
Uree
сообщение Nov 10 2010, 08:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Причем 2 с лишним десятка можно еще вытащить с только лишь формальным подходом. А если внимательно посмотреть на выводимые сигналы, то окажется, что большая их часть не требует даже контроля импеданса и может быть выведена и по 3-ему слою тоже, по крайней мере за пределы корпуса, дальше места-то вагон... Поэтому еще раз напишу - я вижу достаточно места для вывода всех сигналов из такого корпуса. Но только не при формальном подходе, а с анализом фактической ситуации с сигналами.
А если посмотреть внимательно, то здесь и еще откровенные баги видны:
- справа от центрального полигона(питание ядра? Почему на внешнем слое?) цепь питания не_знаю_чего подключена к одному переходному, но места занято целым полигоном - имхо совершенно напрасная трата места;
- справа зелененькое питание, по всему чипу желтое(не знаю что) - если Вы считаете, что конденсаторы будут хорошо работать при ширине фанаута 0.2мм и длине до 1мм, то Вы ошибаетесь... Минимум 3/4 ширины площадки, лучше на всю ширину площадки, но это уже от возможностей сборки зависит.
ЗЫ При такой распиновке все питания ядра/периферии/ПЛЛ ложатся в один слой...
- Enzo   сколько слоёв актуально (оптимально) для BGA 256   Oct 4 2010, 11:07
- - Uree   Зависит от распиновки и шага выводов. Если хорошо ...   Oct 4 2010, 12:05
|- - Enzo   Цитата(Uree @ Oct 4 2010, 16:05) Зависит ...   Oct 4 2010, 12:53
|- - Krys   Цитата(Uree @ Oct 4 2010, 19:05) Зависит ...   Oct 18 2010, 04:07
- - DSIoffe   Да какой же тут может быть стандарт? Я похожее дел...   Oct 4 2010, 12:05
- - Uree   Конечно не после. На это сразу нужно нацеливаться....   Oct 4 2010, 14:36
- - Uree   Вот именно поэтому у российских производителей про...   Oct 18 2010, 07:14
|- - vicnic   Цитата(Uree @ Oct 18 2010, 11:14) Вот име...   Oct 18 2010, 08:12
- - Uree   Не Фантастические варианты типа "проводник за...   Oct 18 2010, 08:36
|- - vicnic   Цитата(Uree @ Oct 18 2010, 12:36) Не Фант...   Oct 18 2010, 09:07
- - murmel1   Цитата(Uree @ Oct 18 2010, 11:14) Так что...   Oct 27 2010, 16:25
- - Uree   Если Вы еще не заметили, я не в России. И подход к...   Oct 27 2010, 22:14
- - Uree   Это что было? Очередная гениальная мысль из серии ...   Oct 31 2010, 23:04
- - vitan   Цитата(Аrisсhenkо Ivаn @ Oct 31 2010, 20...   Nov 1 2010, 07:21
- - Uree   Время не нормируется, просто есть график в который...   Nov 1 2010, 14:04
|- - forever_student   Цитата(Uree @ Nov 1 2010, 17:04) Время не...   Nov 3 2010, 10:23
|- - vicnic   Цитата(forever_student @ Nov 3 2010, 13:2...   Nov 3 2010, 12:13
|- - forever_student   Цитата(vicnic @ Nov 3 2010, 15:13) ИМХО, ...   Nov 3 2010, 14:55
- - Enzo   Спасибо за активность ,конечно! - По поводу ко...   Nov 9 2010, 07:19
- - Uree   Не понял - Вам на этой плате, которая на скриншоте...   Nov 9 2010, 08:15
|- - Enzo   Цитата(Uree @ Nov 9 2010, 11:15) Не понял...   Nov 9 2010, 08:53
|- - forever_student   Цитата(Enzo @ Nov 9 2010, 11:53) А у вас ...   Nov 9 2010, 19:29
- - Uree   Насколько я вижу - да. Тем более при таком количес...   Nov 9 2010, 09:45
- - Enzo   То ,что было показана выше уже исправленный вариа...   Nov 10 2010, 07:15
|- - vicnic   Цитата(Enzo @ Nov 10 2010, 10:15) То ,что...   Nov 10 2010, 07:40
|- - Владимир   Цитата(vicnic @ Nov 10 2010, 09:40) ИМХО,...   Nov 10 2010, 07:48
|- - Enzo   Цитата(Владимир @ Nov 10 2010, 10:48) Фор...   Nov 10 2010, 08:12
- - Enzo   "ЗЫ При такой распиновке все питания ядра/пер...   Nov 10 2010, 08:50
- - Uree   Где-то с 0.5мм получится суммарно ширину сделать. ...   Nov 10 2010, 09:01
|- - Enzo   Цитата(Uree @ Nov 10 2010, 12:01) Где-то ...   Nov 10 2010, 10:49
- - Uree   А 20мил это и есть 0.5мм Вот и получается, что по ...   Nov 10 2010, 11:14
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Nov 10 2010, 13:14) А 20мил...   Nov 10 2010, 11:18
|- - Enzo   Цитата(Uree @ Nov 10 2010, 14:14) А 20мил...   Nov 10 2010, 11:44
- - Uree   Altera EP3SE80F1152, BGA-1152, разведена в 8 слоях...   Nov 10 2010, 12:28
|- - Vlad-od   Цитата(Uree @ Nov 10 2010, 18:28) Вот при...   Jan 15 2011, 08:32
- - Uree   Это так получилось Авторазводки тут никакой не был...   Jan 15 2011, 15:41
- - Vlad-od   Цитата(Uree @ Jan 15 2011, 21:41) Это так...   Jan 15 2011, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
