> Защита исходного кода., как?
bark
сообщение Nov 9 2010, 14:17
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Подскажите как можно защитить исходный код Verilog?
чтобы допустим передать кому-то реализованную функцию для использования в чужих проектах, но не передавать исходный код.
поискал по форуму и в инете, но не понимая что именно ищу пока ничего путного не нашел. unsure.gif
Работаю 20ns в сутки.
bark
сообщение Nov 9 2010, 14:41
Из: Украина Юг
добавлю:Verilog под Альтеру. QuartusII
есть например библиотека альтеровская tse (гигабитный ethernet) там файлы *.v почти все закодированы. это и есть *.vqm ?
Сообщение отредактировал bark - Nov 9 2010, 14:42
DW0
сообщение Nov 9 2010, 15:11
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
verilog quartus map file
можно получить после синтеза. очень удобно.
в меню assignments - export assignments в выпавшем меню ставите галочку
Сообщение отредактировал DW0 - Nov 9 2010, 15:14
des00
сообщение Nov 9 2010, 15:33
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
1. для новых семейств не поддерживается (например сыклон 3)
2. при смене семейства потребуется ресинтез
3. плохо подается оптимизации в составе проекта и ресинтезу при многопроходной компиляции
4. при смене вендора метод не работает
DW0
сообщение Nov 9 2010, 15:44
Из: Украина
для сыклон 3 можно и под 2 создать vqm, и все будет хорошо.
ну я так понимаю тут конкретная задача, да и семейство если и будет меняться то тому кто задал вопрос это на руку, к нему на поклон придут, а он скажет: "лицензионное соглашение только на это семейство, я на нем все протестировал, для нового семейства снова нужно тестировать, а уж тем более другой вендор" biggrin.gif
что под 3 сцыклон нельзя не знал, нужно будет проверить, есть сомнения, и еще важно что vqm нужно создавать только после синтеза, после фитера не катит.
des00
сообщение Nov 9 2010, 16:31
Вечный ламер
Из: Томск
ню ню
альтера официально отказывается от технологии vqm, так что хотите верьте, хотите нет %)
DW0
сообщение Nov 9 2010, 17:49
Из: Украина
Цитата(des00 @ Nov 9 2010, 18:31) *
ню ню
если не трудно дайте ссылку на официальный источник
больше того, vqm сгенерированные одной версией квартуса, нормально воспринимаются другой версией, квартус 9.1 еще нормально работает
Сообщение отредактировал DW0 - Nov 9 2010, 17:54
des00
сообщение Nov 10 2010, 03:56
Вечный ламер
Из: Томск
...For the above reasons, the VQM-generation capability is available only for backwards-compatibility for older device families, where designers may have used back-annotation and VQM files to preserve placement
vqm это результат начального отображения логики на технологические примитивы целевой ПЛИС. Кто не верит посмотрите что в этом файле. Поэтому переносимость между разными ква очевидна, но между семействами, думаю что ква не настолько умный чтобы заменить cycloneii_lcell на cycloneiii_lcell автоматом.
ЗЫ. Еще один минус vqm файлов, их нельзя использовать как модель для моделирования, потому что примитивы, которые вставлены в код не содержат полного подключения всех пинов. В итоге в модели сплошные 'x'.
DW0
сообщение Nov 10 2010, 08:28
Из: Украина
пробовал с сцыклона 1 на сцыклон 2 нормально переносится и самое главное работает smile.gif .
там соединение идет на уровне его мегофункций, а они для семейства одинаковые (почти) если не использовать DSP то все нормально работает
des00
сообщение Nov 10 2010, 09:41
Вечный ламер
Из: Томск
наверное у вас там одни люты, было дело переносил кое что со второго на 3ий и стратикс, пришлось перегенерировать.
- bark   Защита исходного кода.   Nov 9 2010, 14:17
- - DW0   если это altera, то можно *.vqm файл сделать. но о...   Nov 9 2010, 14:21
- - des00   Цитата(bark @ Nov 9 2010, 08:17) чтобы до...   Nov 9 2010, 14:21
- - Kuzmi4   2 bark Синтезируйте в синплифае под семейство вашу...   Nov 9 2010, 14:23
||- - DW0   Цитата(des00 @ Nov 10 2010, 11:41) наверн...   Nov 10 2010, 10:45
|- - x736C   Цитата(DW0 @ Nov 9 2010, 18:11) verilog q...   Nov 9 2010, 17:30
|- - des00   Цитата(x736C @ Nov 9 2010, 11:30) Кто-ниб...   Nov 9 2010, 17:38
|- - x736C   Цитата(des00 @ Nov 9 2010, 20:38) использ...   Nov 9 2010, 17:41
- - Kuzmi4   2 bark Есчё можно заюзать обфускатор: например это...   Nov 9 2010, 15:13
- - Kuzmi4   2 des00 так а какие тогда нетлисты она собирается ...   Nov 9 2010, 16:48
|- - des00   Цитата(Kuzmi4 @ Nov 9 2010, 10:48) так а ...   Nov 9 2010, 17:05
- - Kuzmi4   Недавно столкнулся с Clearbox от квартуса, интерес...   Nov 10 2010, 06:59
- - bark   Всем спасибо за обсуждение. Сейчас речь идёт дейст...   Nov 10 2010, 09:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
