> Генерация временной задержки, (задержка включения MOSFETа)
НЕХ
сообщение Oct 10 2010, 11:05
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Попался в руки блок питания на 1300 ватт, резонансный полумост на 4 транзисторах, 2 в параллель. На холостом ходу 320 кГц, на полной нагрузке - 120 кГц. Драйвера выполнены в формате микросборки с применением бескорпусных чипов, залитых компаундом, с огромными кристаллами. Видимо, в Китае кремниевые фабрики готовы на любую халтуру - регулировка модулей приводила к напайке резисторов 0805 в 3 этажа. Эти акробатические усилия, похоже, недостаточны - горят БП синим пламенем.
Модуль состоит из генератора, двух трансформаторов и двух оконечных драйверов MOSFET. Трансформаторы передают энергию питания и моменты переключения. Задержка включения 500 нс, выключение - максимально быстро. Питание : 10-15 вольт.
На чём можно изящно решить задачу задержки фронта ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 10 2010, 12:29
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Integrator1983
сообщение Nov 11 2010, 09:36
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Идея не очень понятна - накопить дополнительный заряд в медленном диоде, чтобы потом его рассасывать? (хотя неочевидно, что заряд будет распределяться между внутренним и внешним диодами - скорее всего, в насыщении будет один из них). Если нужно ограничить скорость - поставьте емкость С-И или поиграйтесь цепями затвора.
http://de.sitestat.com/infineon/infineon/s...112b40ac9a40688
- стр. 9 - 12
- НЕХ   Генерация временной задержки   Oct 10 2010, 11:05
- - НЕХ   В предыдущих версиях драйвера задержка обеспечивал...   Oct 11 2010, 06:50
- - IVX   это не серийные, а видать пробные сэмплы, раз в тр...   Oct 12 2010, 01:45
- - НЕХ   По моему разумению, чипы несовершенные, несмотря н...   Oct 12 2010, 07:11
- - IVX   ради искусства можно и LC задержки поставить, прав...   Oct 12 2010, 08:32
- - НЕХ   Выключать MOSFET нужно максимально быстро - а ёмко...   Oct 12 2010, 10:19
- - НЕХ   Что может служить причиной редких, но катастрофиче...   Oct 13 2010, 10:47
- - Integrator1983   Скорее всего да.   Oct 14 2010, 09:15
- - НЕХ   Из найденного по этой тематике лучшее - AN2644 от...   Oct 14 2010, 11:57
- - Serg SP   Частенько ремонтирую ЗУ по топологии полный резона...   Oct 14 2010, 11:57
- - НЕХ   Вот, такая же песня... Датчик тока, в моём случае,...   Oct 14 2010, 12:05
- - Integrator1983   Посмотрите поведение затвора, напряжение и ток кан...   Oct 14 2010, 12:24
- - НЕХ   От нагрева L & C может возрастать резонансная ...   Oct 15 2010, 09:28
- - Integrator1983   "От резкого возрастания амплитуды в резонансн...   Oct 15 2010, 11:50
- - НЕХ   Ремонтирую дистанционно - на руках только драйвер....   Oct 17 2010, 16:53
- - НЕХ   Решил, что панацеей от разлетающихся осколков корп...   Oct 18 2010, 12:47
- - НЕХ   Свеженькое по теме Analysis of MOSFET Failure Mode...   Nov 1 2010, 19:21
- - wave48   ЦитатаНа чём можно изящно решить задачу задержки ф...   Nov 1 2010, 21:55
- - НЕХ   Никаких проблем - задержка, в том виде, как была, ...   Nov 2 2010, 08:11
- - НЕХ   Причина выхода из строя на малой нагрузке кроется ...   Nov 3 2010, 13:00
- - НЕХ   перевод статьи попался - придётся ставить MOSFET с...   Nov 4 2010, 13:58
- - Integrator1983   LTC3722-1/2, UCC2895/UCC3895, UCC28950. Внешними ц...   Nov 4 2010, 14:33
- - НЕХ   А не доводилось ли Вам встречать такое бюджетное р...   Nov 11 2010, 09:09
- - НЕХ   ёмкость С-И стоит. задача не допустить развития вт...   Nov 11 2010, 10:08
- - Integrator1983   Емкость С-И, затягивая du/dt, позволяет мягко восс...   Nov 11 2010, 16:33
- - НЕХ   Так почему же горят ? в статье на русском языке хв...   Nov 13 2010, 10:38
- - Integrator1983   Так поэтому, если я правильно понимаю, и горят - б...   Nov 13 2010, 11:16
- - НЕХ   Получается, что кратковременно, CoolMOS выдерживаю...   Nov 13 2010, 11:25
- - НЕХ   IXYS производит полевики с сочетанием малого заряд...   Nov 13 2010, 12:57
- - Integrator1983   ЦитатаПолучается, заряд важнее скорости ? Получает...   Nov 13 2010, 14:00
- - НЕХ   IXYS нервно курит в сторонке - у многих 40 - 50 V/...   Nov 13 2010, 19:15
- - Integrator1983   FDH45N50F - приличный ключик. Только пока купить е...   Nov 14 2010, 11:55
- - НЕХ   Познал ответ на вопрос - почему дохнут транзисторы...   Nov 14 2010, 12:04
- - НЕХ   нашел документальное подтверждение ток через body-...   Nov 14 2010, 15:59
- - dmitrp   Давно так делаем. Уже наверное лет 10. И генератор...   Nov 14 2010, 19:37
- - НЕХ   IR2520 - резонансный балласт - подбирает частоту т...   Nov 15 2010, 08:08
- - НЕХ   to dmitrp ЦитатаДавно так делаем. Уже наверное лет...   Nov 15 2010, 10:03
|- - dmitrp   Цитата(НЕХ @ Nov 15 2010, 13:03) to dmitr...   Nov 15 2010, 11:25
- - НЕХ   ЦитатаИспользуем мы MOSFET. У них хвоста нет я же...   Nov 16 2010, 08:47
|- - Alekseeey   Цитата(НЕХ @ Nov 16 2010, 11:47) а потом,...   Nov 16 2010, 09:04
|- - dmitrp   Цитата(НЕХ @ Nov 16 2010, 11:47) я же при...   Nov 16 2010, 09:54
- - НЕХ   ошибаетесь, если в dead-time на затворах по нулям ...   Nov 16 2010, 11:01
|- - dmitrp   Цитата(НЕХ @ Nov 16 2010, 14:01) ошибаете...   Nov 16 2010, 11:35
- - НЕХ   под затвором - канал и "back-gate effect...   Nov 16 2010, 20:43
- - НЕХ   продолжаю копать под затвором нашёл ! "th...   Nov 19 2010, 16:33
|- - dmitrp   Цитата(НЕХ @ Nov 19 2010, 19:33) продолжа...   Nov 19 2010, 17:03
- - НЕХ   Ошибаетесь - эффекту подвержены все полевики, в то...   Nov 19 2010, 17:21
|- - dmitrp   Цитата(НЕХ @ Nov 19 2010, 20:21) Ошибаете...   Nov 20 2010, 07:09
- - НЕХ   Удивляете меня - когда на стоке + это уже обратно...   Nov 20 2010, 16:29
|- - dmitrp   Цитата(НЕХ @ Nov 20 2010, 19:29) Удивляет...   Nov 20 2010, 19:15
- - НЕХ   режим штатный, постоянный ZVS ! и проблема рас...   Nov 21 2010, 11:02
|- - dmitrp   Цитата(НЕХ @ Nov 21 2010, 14:02) режим шт...   Nov 21 2010, 17:05
- - НЕХ   Склонен предположить, что дохнут только транзистор...   Nov 22 2010, 17:32
- - Vokchap   Вопрос надёжности работы силового ключа, связанный...   Jun 2 2011, 08:43
- - НЕХ   интеллект - слишком пафосное слово для простой мыс...   Jun 2 2011, 09:02
- - Vokchap   Я о том-же. Ток никогда не будет течь через парази...   Jun 2 2011, 09:08
|- - НЕХ   Цитата(Vokchap @ Jun 2 2011, 13:08) Ток н...   Jun 2 2011, 09:20
|- - Vokchap   Цитата(НЕХ @ Jun 2 2011, 16:20) это непра...   Jun 2 2011, 09:29
- - georgy31   Пафос пафосом, а объясните мне тёмному крестьянину...   Jun 2 2011, 09:21
- - НЕХ   в этой теме обсуждались проблемы высоковольтных по...   Jun 2 2011, 09:35
- - Vokchap   Высоковольтные полевые в третьем квадранте вообще ...   Jun 2 2011, 09:46
- - Integrator1983   For Vokchap: К вопросу о работе обратного диода. ...   Jun 2 2011, 10:05
- - Vokchap   Integrator1983, зачем первый попавшийся, ещё и дес...   Jun 2 2011, 10:38
- - Integrator1983   Вопрос не в том, сколько лет транзистору. Возьмем ...   Jun 2 2011, 10:51
|- - Vokchap   Цитата(Integrator1983 @ Jun 2 2011, 17:51...   Jun 2 2011, 11:08
- - Integrator1983   ЦитатаТак-уж и увы? Под УВЫ подразумевается полно...   Jun 2 2011, 11:51
|- - Vokchap   Цитата(Integrator1983 @ Jun 2 2011, 18:51...   Jun 2 2011, 12:06
- - Integrator1983   ЦитатаА если не полное, стало быть фтопку? Если н...   Jun 2 2011, 12:28
- - НЕХ   Частота - принципиальна ! и дело не в динамике...   Jun 2 2011, 12:33
- - Integrator1983   ЦитатаЧастота - принципиальна ! и дело не в ди...   Jun 2 2011, 12:43
- - Vokchap   Цитата(Integrator1983 @ Jun 2 2011, 19:28...   Jun 2 2011, 12:46
- - Integrator1983   ЦитатаОб этом и речь - решив проблему накопления з...   Jun 2 2011, 12:52
- - Vokchap   Стало быть договорились. Можно пойти выпить чаю .   Jun 2 2011, 12:56
- - НЕХ   неосновные носители - дырки - начнут появляться ка...   Jun 3 2011, 07:59
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Jun 3 2011, 10:59) попался т...   Jun 3 2011, 10:12
- - Integrator1983   В PFC нет обратного протекания тока. Вообще, СооlM...   Jun 3 2011, 11:38
- - НЕХ   у некоторых получается.   Jun 3 2011, 11:43
- - Integrator1983   Так и у меня получалось - вопрос в потраченном вре...   Jun 4 2011, 15:32
- - НЕХ   тем временем Infineon представляет поколение CFD2....   Jun 4 2011, 17:02
|- - vanya.8484   Цитата(НЕХ @ Jun 4 2011, 20:02) кто-то не...   Jun 5 2011, 08:17
|- - Herz   Цитата(vanya.8484 @ Jun 5 2011, 11:17) Мо...   Jun 5 2011, 11:03
|- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Jun 5 2011, 14:03) Что-то н...   Jun 5 2011, 12:49
|- - Herz   Цитата(vanya.8484 @ Jun 5 2011, 15:49) Не...   Jun 5 2011, 13:06
- - НЕХ   в Вашей "помогалке" на последней диаграм...   Jun 5 2011, 13:07
|- - vanya.8484   Цитата(НЕХ @ Jun 5 2011, 16:07) в Вашей ...   Jun 5 2011, 13:34
- - НЕХ   Конструктивный диалог... презентация объёмом 2М ил...   Jun 5 2011, 13:42
|- - vanya.8484   Цитата(НЕХ @ Jun 5 2011, 16:42) или карти...   Jun 5 2011, 15:18
|- - НЕХ   Цитата(vanya.8484 @ Jun 5 2011, 19:18) Да...   Jun 6 2011, 13:12
- - НЕХ   Попался патент. Думаю интересный, короткий и по т...   Oct 7 2011, 08:03
|- - _Pasha   Цитата(НЕХ @ Oct 7 2011, 11:03) Попался п...   Oct 7 2011, 17:21
- - НЕХ   Автор предлагал его для active clamp и не задумыва...   Oct 8 2011, 06:22
- - НЕХ   Публикую схемотехническое решение адаптивного драй...   Mar 23 2012, 19:11
- - _Pasha   Спасибо! Экспериментов с выходом ключа из насы...   Mar 26 2012, 04:16
- - НЕХ   Многократно проводил... но резистор, параллельный ...   Mar 26 2012, 07:19
- - НЕХ   Вот уж год прошел... И намедни нашлось первое упом...   Mar 27 2013, 14:38
- - НЕХ   Внутренние диоды MOSFET не перестают удивлять - Co...   Aug 12 2013, 08:39
- - НЕХ   и почему же никто не захотел глумиться над картинк...   Aug 13 2013, 20:27
- - Integrator1983   Цитатаи почему же никто не захотел глумиться над к...   Aug 14 2013, 08:04
- - НЕХ   Картинки из последних постов всё таки оптимистичес...   Aug 14 2013, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
