> Как подключать неиспользуемые секции ОУ?, При однополярном питании
Prowler
сообщение Nov 5 2010, 05:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
В апноутсе от TI рекомендуется подключать неиспользуемые секции следующим образом: неинвертирующий вход к половине питания, а инвертирующий соединять с выходом. В случае однополярного питания есть ли смысл соединять неинвертирующий вход с землей?
Microwatt
сообщение Nov 5 2010, 14:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Все неиспользуемое проще землить. Возможно, там небольшое увеличение потребления действительно будет, но нужно это уточнить - стоит ли овчинка выделки?
gregory
сообщение Nov 11 2010, 10:53
Пользователь №: 5 887
Если охота использовать минимум компонентов, то надо инвертирующий вход соединить с землей, неинвертирующий- с плюсом, выход свободный. В этом случае Оу работает как компаратор.
firstvald
сообщение Nov 11 2010, 11:51
Пользователь №: 38 041
Если умеет. А то во многих операх между входами внутри есть структура похожая на два встречно параллельных диода. То то они порадуются!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
