> вызвать прерывание каждые 50мсек
romez777
сообщение Nov 19 2004, 07:54
Пользователь №: 1 077
Приветствую.
Продолжаю разборки с atmega162. Вот такой кусок кода, использующий прерывание и таймер (использую WinAVR и AVRstudio для отладки):
#include <inttypes.h>
#include <interrupt.h>
#include <io.h>
#include <sig-avr.h>
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
// далее обработка ......
void Timer1_Init(void)
SREG = (1 << SREG_I); // enable global interrupt
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x04; // set prescale
TCCR1B = (1 << CS10) | (1 << WGM12);
TIMSK = (1 << OCIE1A);
// load value
TCNT1H = 0xFE;
TCNT1L = 0x7A;
// set compare register for 50ms
OCR1AH = 0x01;
OCR1AL = 0x86;
int main(void)
Timer1_Init();
// DDRB = 0xFF;
while (1)
return 1;
На первый взгляд все правильно, но не сдается мне что не получаю я задержки в 50мсек, а проверить в симуляторе, как предложил IgorKossak, не могу (симулятор не позволяет).
romez777
сообщение Nov 22 2004, 10:48
Цитата(KRS @ Nov 22 2004, 01:27 PM)
Изначально TCNT=0. при работе Clear Timer on Compare or CTC mode таймер считает от 0 до OCR1A потом сбрасывается. Действительно нужно проинициализироать только OCR. И запустить таймер в нужном режиме и прерывание будет выполнятся переодически
По поводу величения счетчика в TCNT в AVR studio - это скорее всего из-за прескалера в 1024 надо ждать 1024 такта
А вообще на мой взглад у lamerok слишком навороченный пример.
Я бы написал так
инициализация таймера
OCR1A=Fclk / 20; // 20 HZ
TCCR1B= (1 << CS10) | (1 << WGM12);
после этого разрешить прерывания и обработчик будет вызываться каждые 50 мсек (20HZ)! в обработчике регистры таймера трогать не надо.
Таймер заработал в режиме compare, при достижении значения в OCR, вызывается ISR.
Но вот такой момент: в процедуре обработки прерывания таймер продолжает тикать. И если значение в счетчике достигает OCR, то ISR уже не вызывется smile.gif
IMHO это неправильно и таймер нужно остановить после вызова ISR?
Вот нынешний код:
union {
unsigned char B[2];
unsigned int I;
} Temp;
Temp.I = 0;
TCCR1A = 0;
TCCR1B = (1 << CS11) | (1 << WGM12);
Temp.I = PERIOD;
TCNT1L = 0;
TCNT1H = 0;
OCR1AH = Temp.B[1];
OCR1AL = Temp.B[0];
TIMSK |= (1 << OCIE1A);
int main(void)
Timer1_Init();
sei();
while (1)
return 1;
- romez777   вызвать прерывание каждые 50мсек   Nov 19 2004, 07:54
- - Alex2172   А осциллографа то нет под рукой? (Ну или хотябы св...   Nov 19 2004, 08:13
- - romez777   Цитата(Alex2172 @ Nov 19 2004, 11:13 AM)А осц...   Nov 19 2004, 08:25
- - Styv   Попробуй подели генерируемую частоту (~50мс) на 2...   Nov 19 2004, 08:59
- - KRS   А зачем при инициализации таймера в TCNT писать 0x...   Nov 19 2004, 11:15
- - lamerok   Кодvoid InitTimer (void) {   TCCR1A ...   Nov 19 2004, 11:55
- - lamerok   Блин нечаяно нажалось, первое не смотрите.... Вот ...   Nov 19 2004, 12:07
- - lamerok   Еще поправим маленько. Вечер глучу малость Код#...   Nov 19 2004, 12:10
- - romez777   Цитата(KRS @ Nov 19 2004, 02:15 PM)А зачем пр...   Nov 22 2004, 00:08
- - romez777   Цитата(lamerok @ Nov 19 2004, 03:07 PM)Блин н...   Nov 22 2004, 02:14
- - KRS   Цитата(romez777 @ Nov 22 2004, 03:08 AM)Так п...   Nov 22 2004, 10:27
- - KRS   Цитата(romez777 @ Nov 22 2004, 01:48 PM)Но во...   Nov 22 2004, 11:19
- - romez777   Цитата(KRS @ Nov 22 2004, 02:19 PM)Так и долж...   Nov 22 2004, 11:52
- - KRS   Цитата(romez777 @ Nov 22 2004, 02:52 PM)Цитат...   Nov 22 2004, 12:04
- - romez777   Цитата(KRS @ Nov 22 2004, 03:04 PM)А как можн...   Nov 22 2004, 14:37
- - lamerok   romez777 1. В режиме слейва данные передаются толь...   Nov 22 2004, 15:17
- - IgorKossak   Цитата(KRS @ Nov 22 2004, 02:19 PM)Но в любом...   Nov 22 2004, 15:34
- - Fish   Цитата(lamerok @ Nov 19 2004, 03:10 PM)Еще по...   Nov 23 2004, 11:42
- - romez777   Цитата(Fish @ Nov 23 2004, 02:42 PM)2 lamerok...   Nov 23 2004, 12:18
- - lamerok   Fish 1. Это я взял, из программы, где необходимо б...   Nov 24 2004, 04:33
- - lamerok   Там везде должно быть SBCI R17,0xYY вместо SBCI R...   Nov 24 2004, 05:20
- - Fish   Согласен, написал глупость OCR1B = TCNT1 + PERIOD;...   Nov 24 2004, 05:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
