> Н-мост. Измерение тока в нагрузке.
Konrad
сообщение Nov 11 2010, 12:03
Пользователь №: 36 555
Коллеги, поможите советом)
Делаю привод на двухфазном движке. Для управления каждой фазой свой Н-мост. Собирался поэкспериментировать с питанием моста (планировал поднять до 70В) и частотой ШИМа (до 150кГц). Для регулирования тока последовательно с нагрузкой включен шунт, сигнал с него усиливается и измеряется АЦП. Усиление сигнала осуществляется посредством AD629. Оказалось что я не учел один наиважнейший параметр этой микросхемы - CMRR(f)... оказалось, что при переключении транзисторов в плече к которому подсоединен шунт жирная ВЧ-составляющая синфазного напряжения пролазит на выход AD629. И это при питании 20В и ШИМ 15кГц. Посмотрел на AD8210, синфазный сигнал она давит значительно сильнее, но синфазное напряжение на входах не должно превышать 65В... Смотрел другие ИМСы, но ничего подходящего для моей задачи.
Задумался... Задумался я вот над чем: известно что существуют сервопривода на базе ШД которые питаются напряжением более 80В, спрашивается на какой элементной базе в них может быть реализовано измерение фазных токов??? AD8210 не годится для высоких напряжений, AD629 плохо подавляет синфазные ВЧ-сигналы...
wave48
сообщение Nov 11 2010, 13:16
Пользователь №: 38 916
AD8217 до 80В. Но ведь шунт обычно в общий провод ставят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
