> Нужен эмальпровод с дополнительной изоляцией, Испытательное наряжение ~4000В
sup-sup
сообщение Feb 2 2006, 08:10
Пользователь №: 7 997
Нужен эмальпровод с дополнительной пластиковой или другой изоляцией, которая гарантирует получение защиты между обмотками в 4000В без дополнительных материалов.
Вопрос состоит в том, что нужен малогабаритный трансформатор на 10 Вт для ИП Power Integrations.
Почти аналог LSE LSPA20302 - первичка на 220В и две вторички на 12В. Разобрал LSPA ( http://www.lishin.com/upfiles/spec01121140747.pdf ) и увидел интересный провод с дополнительной изоляцией желтого цвета - похожая на кембрик. По параметрам трансформатор держит 3000В между первичкой и вторичками, а между вторичками только 500. Допустим, что это не очень хорошая изоляция, но если найти провод с изоляцией хотя бы в 2.5 кВ, то можно будет выполнять намотку без дополнительных защитных зазоров (margin) проводов от края каркаса. То есть, и первичку и вторичку мотать в полную ширину каркаса, что улучшает связь между обмотками - LSPA20302 имеет индуктивность рассеяния не более 61 uH. Таким образом, применение такого провода увеличивает кпд и надежность источника питания и уменьшает его стоимость.
PS: Ести ли гарантия, что провод типа http://www.energoremont.ru/provod1a.html обеспечит требуемое защитное напряжение 4000В?
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 2 2006, 08:23
sup-sup
сообщение Feb 2 2006, 16:03
Этот транс у меня живой есть - он с зазором. Собираюсь все-таки искать провод типа TEX-E. Все должно улучшиться. Раз технология проще, то в конце-концов транс будет и меньше и дешевле и надежнее, чем мотать эмальпроводом с кембриками и лентами для защитных промежутков от стенок, а потом проводить еще тщательный входной контроль и иметь в результате все равно худшие параметры (связь между обмотками) из-за неполного использования окна. А транс маленький, меди немного а каждая лишняя деталь отнимает много места. И провод все равно надо равномерно размещать по каркасу, так что дополнительный диаметр (0.5 вместо 0.3) даже лучше - намотчики не смогут схалтурить. По сумме параметров транс точно будет лучше ( http://www.furukawa.co.jp/makisen/eng/prod...exe_feature.htm ). Если этот провод не сверхдорогой, конечно.
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 2 2006, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
