> Выбор диф. усилителя к АЦП LTC2208
Art55555
сообщение Nov 2 2010, 08:55
Пользователь №: 59 981
Добрый день!
Выбираем дифференциальный усилитель к АЦП LTC2208. В даташите советуют ставить усилитель LT1993. Усилителями никогда не пользовались (всегда обходились трансформаторами), но под поставленную задачу требуется именно усилитель.
Уровень входного сигнала, который требуется оцифровать 100мВ, LT1993 бывают с усилением 2, 4, 10 раз. Какое усиление рекомендуете выбрать в данном случае?
Daedal07
сообщение Nov 2 2010, 11:23
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Цитата(Art55555 @ Nov 2 2010, 11:55) *
Добрый день!
Скажите, а зачем усилитель, если оцифровать требуется 100мВ? какой уровень сигнала до усиления?если понимать,что до усилителя 100мВ,то усилить на столько,чтобы получить в размахе амплитуду сигнала 1,5р-р или 2,5р-р(цифры из ДШ). Учитывайте для рассчёта следующиее:
1.на каком расстоянии от АЦП стоит усилитель.Усиление,если не ошибаюсь резиторами задаётся, всегда можно перепаяться, на крайний случай.
2.Уровень искажений.
3.Какой разрядности код на выходе АЦП хотите иметь.
Усиление LT1993 Вам хватит?
Сжимаются ужи насмешкой лжи
Art55555
сообщение Nov 2 2010, 12:11
Информация из даташит:
Vin(Ain+, Ain-) это 1,5 или 2,25 Vp-p
Vcm=1,25V
100 мВ - это сигнал на входе платы. Правлильно ли мы понимаем, что для корректной работы АЦП нужно с помощью диф. усилителя усилить сигнал в 15 раз?
РАзрядность АЦП -16 бит, на выходе хотелось бы видеть хотя бы 12 рабочих разрядов.
Daedal07
сообщение Nov 2 2010, 12:38
Из: г.Казань
Vcm=1,25V
Vcm роли для усилителя не играет, всмысле коэффициента усиления.
если надо 12 рабочих разрядов,то:4 в шумах можно или страшие разряды не обрабатываем?
В общем не Вам одному лень калькулятором поделить размах по входу на код 12ти/16ти разрядов( про знак не забыть smile.gif ).Получите напряжение, соотнесённое к дискрете АЦП . Усли в 15 раз усилить, то,да 1,5В нполных будет.А вот сколько будет в шумах- тут считайте шум исилителя в вашей полосе+шум АЦП.Зависит от задачи, динамический диапазон параметр при проектировании?
Art55555
сообщение Nov 12 2010, 08:34
Задача немного поменялась. Сигнал с полосой 8 МГц и уровнем около 40 dBuV. Т.е около 100 мкВ.
Напряжение, соотнесённое к дискрете АЦП: 2250/65536(16 бит) = 0.034 мВ = 34 мкВ. Правильно я понимаю, если я не усилю входной сигнал, то рабочими будут только 3 разряда?
ledum
сообщение Nov 12 2010, 11:03
Пользователь №: 44 237
Давайте прикинем по-другому. 100мкв - это что-то типа минус 67дбмВт в 50-Омном тракте. Сигнал-шум у АЦП по выходной полосе 65МГц по даташиту 78дБ, будем считать входное 2.25пик-пик или 11дБмвт. Если вы оцифровку фильтранете по 8 МГц, то сигнал-шум улучшится на 9дБ (10лог(65/8)), там где было 78 стало 87. Шумовая дорожка получается на 11-87=минус 76дБмВт или на 9дБ (76-67) (меньше 2 бит) ниже сигнала. Теперь пойдем с другой стороны. Считаем тракт 50-Омным. Шумы в 8МГц полосе минус 174дБмВт-10*лог(8МГц)= минус 174-69=минус 105дБмВт. LT1993 имеет Кш порядка 13дБ. Значит шумовая дорожка, приведенная ко входу усилителя будет на уровне минус 92 дБм. Чтобы привести шумы тепловые и усилителя к шумам АЦП можно усилить на не менее 92-76=16 дБ. Но усилитель имеет усиление 10 раз или 20 дБ, значит шумовая дорожка окажется на уровне минус 72дБм. Сигнал при этом будет на минус 67+20=минус 47дБм, т.е разница с шумом будет 72-47=25дБ или 4 бита. С LTC6401-20 или LTC6400-20 возможно выиграете еще один бит за счет того, что у них Кш почти на 7дБ меньше
Сообщение отредактировал ledum - Nov 12 2010, 11:18
- Art55555   Выбор диф. усилителя к АЦП LTC2208   Nov 2 2010, 08:55
||- - Art55555   Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 14:03) Давайт...   Nov 12 2010, 14:49
||- - ledum   Цитата(Art55555 @ Nov 12 2010, 16:49) Спа...   Nov 12 2010, 19:10
||- - khach   Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 21:10) Самый ...   Nov 13 2010, 12:37
||- - ledum   Цитата(khach @ Nov 13 2010, 14:37) Тут те...   Nov 13 2010, 12:54
|- - Tpeck   Цитата(Art55555 @ Nov 12 2010, 12:34) Зад...   Nov 16 2010, 19:35
|- - Art55555   Решил поставить операционник LTC6400-20. В даташит...   Nov 26 2010, 16:05
|- - ledum   Цитата(Art55555 @ Nov 26 2010, 18:05) Реш...   Nov 27 2010, 10:21
|- - Art55555   Цитата(ledum @ Nov 27 2010, 13:21) Я бы в...   Nov 29 2010, 06:46
- - Alias   Ledum правильно говорит, но есть ещё одно обстояте...   Nov 13 2010, 10:28
|- - ledum   Цитата(Alias @ Nov 13 2010, 12:28) Если д...   Nov 13 2010, 11:39
|- - Alias   Цитата(ledum @ Nov 13 2010, 14:39) А я во...   Nov 13 2010, 13:36
|- - ledum   Цитата(Alias @ Nov 13 2010, 15:36) А вот ...   Nov 13 2010, 14:01
|- - Alias   Кстати, если отклониться от основной темы: У меня ...   Nov 13 2010, 15:04
|- - ledum   Цитата(Alias @ Nov 13 2010, 17:04) Кстати...   Nov 13 2010, 16:11
|- - Alias   Интересны Ваши измерения SFDR АЦП в AD6654. Наскол...   Nov 15 2010, 09:11
|- - ledum   Цитата(Alias @ Nov 15 2010, 11:11) Интере...   Nov 15 2010, 11:37
|- - Alias   Проверить можно при подаче одночастотного сигнала ...   Nov 15 2010, 11:56
- - vxi   Уважаемый, ledum!! Вы вот используете ПАВы...   Nov 15 2010, 12:11
|- - Alias   Скажу ещё более ужасную вещь: Мы с ПАВами делаем ф...   Nov 15 2010, 15:02
|- - ledum   Цитата(vxi @ Nov 15 2010, 14:11) А как же...   Nov 15 2010, 17:49
- - vxi   дык речь не идёт же о замене ПАВа на LC фильтр, та...   Nov 16 2010, 10:28
- - ledum   Цитата(vxi @ Nov 16 2010, 12:28) дык речь...   Nov 16 2010, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
