> Вопрос про регулировка мощности инвертора, и про защиту.
RLC84
сообщение Oct 16 2009, 18:02
Пользователь №: 53 019
обдумываю конструкцию инвертора напряжения для индукционных дел. Мощность до 10квт, 1фаза. жесткая коммутация ключей mosfet.
На выходе планируются сменные блоки согласования под конкрентые цели. ( трансформатор с переключаемым К-тр. и паралельный контур ).
Как в моем случае регулировать мощность инвертора ?
Думаю если применить ШИМ, не возникнет ли каких либо "подводных камней" ? На схемах, которые смотрел в инете, регулируют напряжением питания моста, или расстройкой частоты.
Защита моста от перегрузки по вых. току, как ?
на выходные клеммы трансформатор тока, и по сигналу с него поцикловое ограничение ?
AlexeyW
сообщение Nov 12 2010, 13:27
Пользователь №: 60 636
Как вариант регулировки мощности инвертора - быть может, пойдет двухступенчатый вариант: сначала регулируемый источник напряжения с высоким КПД (ну, например, понижающий стабилизатор), а потом уже инвертор. Правда, работа в широком диапазоне напряжения приведет к некоторому снижению КПД (но тут частный случай, при снижении токи не растут), но зато можно все же сделать ZVC и т.п.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Nov 12 2010, 20:32
- RLC84   Вопрос про регулировка мощности инвертора   Oct 16 2009, 18:02
- - Огурцов   Ну если жесткая коммутация, то почему бы и не ШИМ ...   Oct 16 2009, 20:47
- - RLC84   значит шим... спасибо!   Oct 17 2009, 00:16
|- - Огурцов   А может быть не жесткая коммутация ?   Oct 17 2009, 14:21
|- - wla   Цитата(RLC84 @ Oct 17 2009, 03:16) значит...   Oct 17 2009, 15:59
|- - Огурцов   Цитата(wla @ Oct 17 2009, 15:59) А может ...   Oct 17 2009, 16:16
- - RLC84   почему нет ? Огурцов ЦитатаА может быть не жестка...   Oct 17 2009, 16:08
- - RLC84   да из одной фазы 10 квт не вытянуть . У меня ГРЩ з...   Oct 17 2009, 16:37
|- - wla   Цитата(RLC84 @ Oct 17 2009, 19:37) да из ...   Oct 17 2009, 16:57
- - RLC84   WLA да, представляю. В моей работе приходится вози...   Oct 17 2009, 17:12
|- - wla   Цитата(RLC84 @ Oct 17 2009, 21:12) WLA да...   Oct 17 2009, 17:56
- - RLC84   wla, я смотрю вам нечего добавить по теме, вы лиш ...   Oct 17 2009, 18:53
- - jab   Схему силовой части печки в студию! Тогда можн...   Oct 18 2009, 12:27
- - RLC84   Цитата(jab @ Oct 18 2009, 15:27) Схему си...   Oct 18 2009, 18:43
|- - jab   Цитата(RLC84 @ Oct 18 2009, 21:43) наприм...   Oct 19 2009, 07:46
- - RLC84   Jab спасибо. буду пробовать. По автоподстройке час...   Oct 22 2009, 16:48
- - Владимир_2010   Удалось собрать что-нибудь?! Очень любопытно. ...   Apr 24 2010, 04:04
|- - pantelei4   Цитата(Владимир_2010 @ Apr 24 2010, 07:04...   Apr 29 2010, 07:52
- - chistyakov1971   присмотритесь к м/с фазовым регуляторам для симист...   Apr 26 2010, 18:55
- - injener   Можете уточнить? У вас был, как я понял чистый пря...   Apr 29 2010, 08:02
|- - pantelei4   Цитата(injener @ Apr 29 2010, 11:02) Уточ...   Apr 29 2010, 11:27
- - injener   Мы так и делали всегда. Инвертор тока, а по входу ...   Apr 29 2010, 12:14
|- - jab   Цитата(injener @ Apr 29 2010, 16:14) Мы т...   May 6 2010, 05:24
- - injener   Чопеер классический 100кВт. Использован IGBT с уст...   May 6 2010, 06:07
|- - jab   100кВт многовато однако для меня. Какие датчики Хо...   May 6 2010, 06:45
|- - dmitrp   Цитата(injener @ May 6 2010, 10:07) Чопее...   May 6 2010, 07:27
|- - pantelei4   Цитата(dmitrp @ May 6 2010, 10:27) У нас ...   May 7 2010, 09:48
- - chistyakov1971   http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=401...   Nov 6 2010, 06:33
|- - pantelei4   Цитата(chistyakov1971 @ Nov 6 2010, 09:33...   Nov 12 2010, 11:23
- - khach   Подскажите пожалуйста решение проблемы- притащили ...   Nov 12 2010, 11:57
|- - pantelei4   Цитата(khach @ Nov 12 2010, 14:57) Силова...   Nov 12 2010, 12:03
|- - AlexeyW   Цитата(pantelei4 @ Nov 12 2010, 15:03) Оч...   Nov 12 2010, 13:25
- - injener   Год назад была такая же проблема: сгорела плата уп...   Nov 12 2010, 12:16
|- - khach   Цитата(injener @ Nov 12 2010, 14:16) Год ...   Nov 12 2010, 12:38
- - injener   Хотя и силовой частью зачастую можно управлять нес...   Nov 12 2010, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
