Помогите рассчитать соленоид? |
Nov 6 2010, 21:49
Пользователь №: 48 804
Добрый день. Помогите рассчитать размеры соленоида, а точнее его магнитопровода? Мне необходимо сделать соленоид у которого будет рабочий ход сердечника 2-3мм, но сила нужна до 100кг. Еще есть ограничение внешнего диаметра в 40мм. Конструктив магнитопровода я придумал такой - К нижней части(дно) прикручиваем катушку частью от центра, вставляем конструкцию в трубу и роль сердечника выполняет верхняя часть(похожая на гвоздь). Как рассчитать оптимальные параметры: a, b, c, d, j? Какие должны быть пропорции сердечника внутри катушки?
Guest_TSerg_*
Nov 11 2010, 10:01
Guests
femm не требуется эта dll. Возможно femm на семерке не идет в принципе, не пробовал. Указанная dll находится в Инете с полпинка. Это dll от пакета Mathematica ( Wolfram R.)
Nov 11 2010, 21:01
Цитата(TSerg @ Nov 11 2010, 14:01)  femm не требуется эта dll. Возможно femm на семерке не идет в принципе, не пробовал. Указанная dll находится в Инете с полпинка. Это dll от пакета Mathematica ( Wolfram R.) Для работы на W7 требуется. Не допер поискать в инете. Скачал, закинул в папку с программой и все запустилось. Ну теперь осталось понять как в ней работать))) Цитата(Microwatt @ Nov 11 2010, 15:35)  А, вот эта картинка понятнее. На первой только половинки соленоида и я не понял идеи. да, приблизительно так ударные ЭММ и делают. )))))))))))))))) Как примерно делают я догадывался. Но вот после того как в универе препод по физике и профессор РТ кафедры спасовали.............. PS Буду вкуривать FEMM4.2 А так фиг кто весе тайны выдаст. Мазайка потихоньку складывается.
Nov 12 2010, 14:29
Цитата(Serj777 @ Nov 12 2010, 01:01)  PS Буду вкуривать FEMM4.2 А так фиг кто весе тайны выдаст. Мазайка потихоньку складывается.  Ни фига не понял как ей пользоваться Может кто то вкратце обрисует порядок действий для работы с этой программой?
Serj777 Помогите рассчитать соленоид? Nov 6 2010, 21:49 Microwatt Вот то, "похожее на гвоздь" лучше, навер... Nov 7 2010, 00:01 Serj777 Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 04:01) Вот... Nov 7 2010, 01:12 Microwatt М....м энергетика всего процесса несколько неожида... Nov 7 2010, 01:30 injener Может стоит просто купить управляемый клапан? Nov 7 2010, 06:35 Serj777 Цитата(injener @ Nov 7 2010, 10:35) Может... Nov 7 2010, 10:10  Microwatt Цитата(Serj777 @ Nov 7 2010, 13:10) Каким... Nov 7 2010, 12:53   Serj777 Цитата(Tanya @ Nov 7 2010, 16:18) Может, ... Nov 7 2010, 13:36    Microwatt Цитата(Serj777 @ Nov 7 2010, 17:36) По ди... Nov 7 2010, 14:26     Serj777 Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 18:26) Кон... Nov 7 2010, 15:19 alexPec Завалялась тут программка, может полезна будет...
... Nov 7 2010, 08:14 Microwatt Да, нашел книгу Л.А. Казаков "электромагнитны... Nov 7 2010, 09:14 SSerge Для грубой оценки (сверху) можно просто посчитать ... Nov 7 2010, 10:13 Serj777 Цитата(SSerge @ Nov 7 2010, 14:13) Для гр... Nov 7 2010, 11:54  Tanya Цитата(Serj777 @ Nov 7 2010, 14:54) Длите... Nov 7 2010, 12:18 Microwatt Простое "гвоздевое" железо мягкая сталь ... Nov 7 2010, 10:31 Microwatt Грубо говоря, семение магнитопровода должно быть п... Nov 7 2010, 16:20 Serj777 Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 20:20) Мне... Nov 7 2010, 17:04 Microwatt Так. за страты поветря бороться стоит.
Идея понят... Nov 7 2010, 17:15 Serj777 У меня нет кнопки отредактировать 18 пост.
Пожалу... Nov 8 2010, 23:10 Microwatt Т.е. если ход штока 2 мм, а усилие 1000Н, то имеем... Nov 9 2010, 01:19 Serj777 Цитата(Microwatt @ Nov 9 2010, 05:19) Т.е... Nov 10 2010, 22:16 Microwatt Я так понял. что на рисунке - схемы магнитных сист... Nov 10 2010, 23:42 Serj777 Цитата(Microwatt @ Nov 11 2010, 03:42) Я ... Nov 11 2010, 00:35  Microwatt Цитата(Serj777 @ Nov 11 2010, 03:35) - Ес... Nov 11 2010, 01:25   Serj777 Цитата(Microwatt @ Nov 11 2010, 05:25) хм... Nov 11 2010, 01:32    Microwatt Цитата(Serj777 @ Nov 11 2010, 05:32) Как ... Nov 11 2010, 11:35 TSerg Такие вещи лучше моделировать, например в FEMM.
Де... Nov 11 2010, 08:57 Serj777 Цитата(TSerg @ Nov 11 2010, 12:57) Такие ... Nov 11 2010, 09:21 TSerg - выбрать расчетную проблему;
- нарисовать геометр... Nov 12 2010, 14:40 Serj777 Пока вот что у меня получается:
Слева будет в... Nov 20 2010, 09:03  Tanya Цитата(Serj777 @ Nov 20 2010, 12:03) Пока... Nov 20 2010, 09:28   Serj777 Цитата(Tanya @ Nov 20 2010, 13:28) Образу... Nov 20 2010, 10:02    yakub_EZ Цитата(Serj777 @ Nov 20 2010, 13:02) У ме... Nov 20 2010, 10:21     Serj777 Цитата(yakub_EZ @ Nov 20 2010, 14:21) КПД... Nov 21 2010, 21:17      yakub_EZ По поводу низковольтного привода клапана, может по... Nov 22 2010, 07:00       Serj777 Цитата(yakub_EZ @ Nov 22 2010, 11:00) По ... Nov 22 2010, 10:44
