помогите со схемой, прыгает частота |
Nov 11 2010, 20:54
Пользователь №: 27 757
Всем привет.
Нарисовал схему для альтера epm1270. Развожу в квартусе....
у меня 8-битная входная шина данных (data_in). с этой 8-битной шины данные идут на 24-битный сумматор, работающий за 1 такт. сумматор суммируется сам с собой (аля sum = sum + data_in).
логикой работы сумматора управляет "синхронная логика" - т.е. глубоких комбинационных схем нет
частота нужна 150 МГц.
Если ставлю регистр по входу (data_in), то частота начинает занижаться на 20 МГц - квартус дает 130 МГц, убираю 150 МГц.
При занижении ругается на критичный путь от входного регистра до выхода сумматора...
сделал сумматор 2-х тактным, а также убрал логику разрешения работы сумматора (всегда разрешен) - ситуация вообще не улучшилась
Подскажите, в чем беда? может буз входного регистра можно обойтись?
спасибо
Сообщение отредактировал essev - Nov 11 2010, 21:38
Nov 12 2010, 14:14
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 17:53)  Как это? А распространение переносов по всем разрядам счетчика? Например 0xffffffffffffffff + 1 Распространение переноса надо уметь готовить и счетчик колоть на части. Вот покопался и нашел проектик 2003 года (MAX+PLUS II/AHDL/GDF), просинтезил Вот результаты: - synchronous 64-bit loadable, down counter, asynch. reset 205,75 MHz для EPM1270F256A5 по Classic Timing Analyzer (Quartus 9.0) P.S. TimeQuest показал 300.03 MHz. Кому верить не знаю - Altera давно не занимаюсь.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Nov 12 2010, 14:30
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 18:28)  Правильно, так можно и на 1024 разряда сделать счетчик. С конвейером. С латентностью. Автор темы хотел за такт получать результат. Как пример, можно обычных микросхем - счетчиков соединить друг за другом, выход предыдущего - на клок следующего. И - никаких проблем с быстродействием. Весь счетчик будет считать на максимальной рабочей частоте, как для одной микросхемы. " выход предыдущего на клок следующего" и не будет синхронного счетчика - со всеми вытекающими....
essev помогите со схемой Nov 11 2010, 20:54 Sergey'F И какие у Вас tsu/th без этого регистра на входе п... Nov 11 2010, 21:41 essev tsu = 7.764 ns
tco = 9.01 ns
th = -1.269 ns Nov 11 2010, 21:58 des00 Цитата(essev @ Nov 11 2010, 14:54) Подска... Nov 12 2010, 04:15 DmitryR Кодmodule sum(
input clk,
input rstn... Nov 12 2010, 07:05 essev уменьшил разрядность сумматора до 16-ти частота со... Nov 12 2010, 06:53 des00 Цитата(essev @ Nov 12 2010, 00:53) не пон... Nov 12 2010, 07:00 sazh Цитата(essev @ Nov 12 2010, 09:53) не пон... Nov 12 2010, 07:13 essev так, что мегафункция может медленно работать? нужн... Nov 12 2010, 07:58 DmitryR Уважаемый, я двумя постами выше вам уже все написа... Nov 12 2010, 08:18 essev сделал по коду Sergey'F. Квартус 6.0 результат... Nov 12 2010, 10:09 DmitryR Цитата(essev @ Nov 12 2010, 13:09) Dmitry... Nov 12 2010, 11:06 sazh Цитата(essev @ Nov 12 2010, 13:09) Dmitry... Nov 12 2010, 11:26 essev DmitryR, вы уж не обессудьте меня - долбаюсь с это... Nov 12 2010, 11:37 sazh Цитата(essev @ Nov 12 2010, 14:37) с этой... Nov 12 2010, 12:05 DmitryR Вот именно что вы долбаетесь - а вы проанализируйт... Nov 12 2010, 12:07         Victor® Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 17:33) А с ост... Nov 12 2010, 14:56          ViKo Цитата(Victor® @ Nov 12 2010, 16:56) При ... Nov 12 2010, 15:03           sazh Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 18:03) Да, у в... Nov 12 2010, 15:10            ViKo Цитата(sazh @ Nov 12 2010, 17:10) В реаль... Nov 12 2010, 15:23             Victor® Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 18:23) Это вы ... Nov 12 2010, 15:32              ViKo Цитата(Victor® @ Nov 12 2010, 17:32) Каск... Nov 12 2010, 15:53               Victor® Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 18:53) Потому ... Nov 12 2010, 18:00                ViKo Цитата(Victor® @ Nov 12 2010, 20:00) О че... Nov 12 2010, 19:08                 sazh Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 22:08) Если бы... Nov 12 2010, 19:53                ViKo Цитата(Victor® @ Nov 12 2010, 20:00) Что-... Nov 13 2010, 20:30           Victor® Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 18:03) Ну как ... Nov 12 2010, 15:12   sazh Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 16:31) но за д... Nov 12 2010, 14:05    ViKo Цитата(sazh @ Nov 12 2010, 16:05) За один... Nov 12 2010, 14:12     sazh Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 17:12) Чтобы и... Nov 12 2010, 14:58 ViKo Похоже, это предел работы для MAX. Если показывает... Nov 12 2010, 12:34 essev спасибо всем за ответы
только что сделал сумматор... Nov 12 2010, 19:46 Sergey'F Цитата(essev @ Nov 12 2010, 22:46) Почему... Nov 12 2010, 20:36 ViKo 2 sazh
Пока я читаю ваш код, сходите по приведенн... Nov 12 2010, 20:09 sazh Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 23:09) И проко... Nov 12 2010, 20:25 ViKo 2 sazh
Разобрался в вашем коде. Вот это меня, дейс... Nov 12 2010, 20:48 essev сделал в 8.0.
частота проекта стала равной нужной... Nov 13 2010, 04:34 Sergey'F Пользоваться Physical synthesis optimization и все... Nov 13 2010, 07:53 ViKo Когда задал в Q9.1SP2 Fitter Effort - Standard Fit... Nov 13 2010, 08:34 essev по ТЗ немного изменились требования к проекту - ма... Nov 13 2010, 08:38 sazh Цитата(essev @ Nov 13 2010, 11:38) по ТЗ ... Nov 13 2010, 10:55 Sergey'F Цитата(ViKo @ Nov 13 2010, 11:34) Когда з... Nov 13 2010, 09:11 essev снаружи Nov 13 2010, 11:24 essev Цитата(DmitryR @ Nov 12 2010, 10:05) Кодm... Nov 15 2010, 10:50 essev немного офтоп
у кого-нить есть лицензия для кварт... Nov 15 2010, 16:39 des00 Цитата(essev @ Nov 15 2010, 10:39) у кого... Nov 15 2010, 18:04 essev надо поглядеть ))) а то я думал, что лицуха не пол... Nov 16 2010, 05:04
