> SIM900. Уровни сигналов последовательного и дебаг портов
Zeus1980
сообщение Nov 12 2010, 14:52
Пользователь №: 60 800
Изучаю hardware manual SIM900_hd_v1.06.pdf
Дошел до главы 3.7.2 (страница 36)
"The serial port and the debug port don not support the RS_232 level and it only support the CMOS level. Please refer to the table 10 for details about the voltage level..."
Далее рисунок 23 преобразователя уровней.
А таблицы 10 нет!
Далее идет описание Аудио интерфейса и вот там есть таблица 10, но она никакого отношения к уровням сигналов нет.
Какие уровни напряжений сигналов на SIM900?
какие конвертеры сигналов можно использовать кроме SP3238?
Сообщение отредактировал Zeus1980 - Nov 12 2010, 14:53
rx3apf
сообщение Nov 12 2010, 15:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Zeus1980 @ Nov 12 2010, 17:52) *
А таблицы 10 нет!
Это у них опечатка, уровни сигнала приведены в таблице 5.
Если хватит двух каналов "туда" и двух "обратно" - то MAX3222/AMD3222, например. Если недостаточно - два корпуса. Можно взять и классику типа MAX232, но тогда надо запитать отдельно от 5V, и на выходные линии резистивный делитель, чтобы не превышать 3V размаха. И еще неплохо бы предотвратить паразитную запитку по сигнальным линиям, когда модуль отключен. Задача состыковать именно с RS-232 ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 12 2010, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.48271 секунд с 7
