> помогите со схемой, прыгает частота
essev
сообщение Nov 11 2010, 20:54
Пользователь №: 27 757
Всем привет.
Нарисовал схему для альтера epm1270.
Развожу в квартусе....
у меня 8-битная входная шина данных (data_in). с этой 8-битной шины данные идут на 24-битный сумматор, работающий за 1 такт.
сумматор суммируется сам с собой (аля sum = sum + data_in).
логикой работы сумматора управляет "синхронная логика" - т.е. глубоких комбинационных схем нет
частота нужна 150 МГц.
Если ставлю регистр по входу (data_in), то частота начинает занижаться на 20 МГц - квартус дает 130 МГц, убираю 150 МГц.
При занижении ругается на критичный путь от входного регистра до выхода сумматора...
сделал сумматор 2-х тактным, а также убрал логику разрешения работы сумматора (всегда разрешен) - ситуация вообще не улучшилась
Подскажите, в чем беда? может буз входного регистра можно обойтись?
спасибо
Сообщение отредактировал essev - Nov 11 2010, 21:38
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 20:48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
2 sazh
Разобрался в вашем коде. Вот это меня, действительно, впечатлило! Теперь мне уже странно, что до сих пор я пребывал в уверенности, что подобное невозможно. А оказалось все просто. Это ж можно ценой латентности складывать сколь угодно большие числа с максимальным быстродействием, невзирая на обратную связь.
Цитата(Sergey'F @ Nov 12 2010, 22:36) *
О чем три страницы написали?
а я выставил в настройках "отображать 80 (кажется) сообщений на странице", и у меня все на однойsmile.gif
upd. Q9.1SP2 для последнего кода и той же микросхемы выдал "реалистичных" 127.88 MHz при оптимизации Balanced или Speed. Может быть, что-то нужно подкрутить в настройках?
- essev   помогите со схемой   Nov 11 2010, 20:54
- - Sergey'F   И какие у Вас tsu/th без этого регистра на входе п...   Nov 11 2010, 21:41
- - essev   tsu = 7.764 ns tco = 9.01 ns th = -1.269 ns   Nov 11 2010, 21:58
- - des00   Цитата(essev @ Nov 11 2010, 14:54) Подска...   Nov 12 2010, 04:15
|- - DmitryR   Кодmodule sum( input clk, input rstn...   Nov 12 2010, 07:05
- - essev   уменьшил разрядность сумматора до 16-ти частота со...   Nov 12 2010, 06:53
|- - des00   Цитата(essev @ Nov 12 2010, 00:53) не пон...   Nov 12 2010, 07:00
|- - sazh   Цитата(essev @ Nov 12 2010, 09:53) не пон...   Nov 12 2010, 07:13
- - essev   так, что мегафункция может медленно работать? нужн...   Nov 12 2010, 07:58
|- - DmitryR   Уважаемый, я двумя постами выше вам уже все написа...   Nov 12 2010, 08:18
- - essev   сделал по коду Sergey'F. Квартус 6.0 результат...   Nov 12 2010, 10:09
|- - DmitryR   Цитата(essev @ Nov 12 2010, 13:09) Dmitry...   Nov 12 2010, 11:06
|- - sazh   Цитата(essev @ Nov 12 2010, 13:09) Dmitry...   Nov 12 2010, 11:26
- - essev   DmitryR, вы уж не обессудьте меня - долбаюсь с это...   Nov 12 2010, 11:37
|- - sazh   Цитата(essev @ Nov 12 2010, 14:37) с этой...   Nov 12 2010, 12:05
|- - DmitryR   Вот именно что вы долбаетесь - а вы проанализируйт...   Nov 12 2010, 12:07
- - essev   Скажите, пожалуйста, а если я включил в квартусе P...   Nov 12 2010, 12:30
|- - sazh   Цитата(essev @ Nov 12 2010, 15:30) Скажит...   Nov 12 2010, 13:04
|- - ViKo   Цитата(sazh @ Nov 12 2010, 15:04) Я ж Вам...   Nov 12 2010, 13:31
|- - Victor®   Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 17:31) но за д...   Nov 12 2010, 13:46
||- - ViKo   Цитата(Victor® @ Nov 12 2010, 15:46) Нет ...   Nov 12 2010, 13:53
||- - Victor®   Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 17:53) Как это...   Nov 12 2010, 14:14
||- - ViKo   Цитата(Victor® @ Nov 12 2010, 16:14) ...и...   Nov 12 2010, 14:28
||- - Victor®   Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 18:28) Правиль...   Nov 12 2010, 14:30
||- - ViKo   Цитата(Victor® @ Nov 12 2010, 16:30) ...   Nov 12 2010, 14:33
||- - Victor®   Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 17:33) А с ост...   Nov 12 2010, 14:56
||- - ViKo   Цитата(Victor® @ Nov 12 2010, 16:56) При ...   Nov 12 2010, 15:03
||- - sazh   Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 18:03) Да, у в...   Nov 12 2010, 15:10
|||- - ViKo   Цитата(sazh @ Nov 12 2010, 17:10) В реаль...   Nov 12 2010, 15:23
|||- - Victor®   Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 18:23) Это вы ...   Nov 12 2010, 15:32
|||- - ViKo   Цитата(Victor® @ Nov 12 2010, 17:32) Каск...   Nov 12 2010, 15:53
|||- - Victor®   Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 18:53) Потому ...   Nov 12 2010, 18:00
|||- - ViKo   Цитата(Victor® @ Nov 12 2010, 20:00) О че...   Nov 12 2010, 19:08
||||- - sazh   Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 22:08) Если бы...   Nov 12 2010, 19:53
|||- - ViKo   Цитата(Victor® @ Nov 12 2010, 20:00) Что-...   Nov 13 2010, 20:30
||- - Victor®   Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 18:03) Ну как ...   Nov 12 2010, 15:12
|- - sazh   Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 16:31) но за д...   Nov 12 2010, 14:05
|- - ViKo   Цитата(sazh @ Nov 12 2010, 16:05) За один...   Nov 12 2010, 14:12
|- - sazh   Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 17:12) Чтобы и...   Nov 12 2010, 14:58
- - ViKo   Похоже, это предел работы для MAX. Если показывает...   Nov 12 2010, 12:34
- - essev   спасибо всем за ответы только что сделал сумматор...   Nov 12 2010, 19:46
|- - Sergey'F   Цитата(essev @ Nov 12 2010, 22:46) Почему...   Nov 12 2010, 20:36
- - ViKo   2 sazh Пока я читаю ваш код, сходите по приведенн...   Nov 12 2010, 20:09
|- - sazh   Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 23:09) И проко...   Nov 12 2010, 20:25
- - essev   сделал в 8.0. частота проекта стала равной нужной...   Nov 13 2010, 04:34
- - Sergey'F   Пользоваться Physical synthesis optimization и все...   Nov 13 2010, 07:53
- - ViKo   Когда задал в Q9.1SP2 Fitter Effort - Standard Fit...   Nov 13 2010, 08:34
- - essev   по ТЗ немного изменились требования к проекту - ма...   Nov 13 2010, 08:38
|- - sazh   Цитата(essev @ Nov 13 2010, 11:38) по ТЗ ...   Nov 13 2010, 10:55
- - Sergey'F   Цитата(ViKo @ Nov 13 2010, 11:34) Когда з...   Nov 13 2010, 09:11
- - essev   снаружи   Nov 13 2010, 11:24
- - essev   Цитата(DmitryR @ Nov 12 2010, 10:05) Кодm...   Nov 15 2010, 10:50
- - essev   немного офтоп у кого-нить есть лицензия для кварт...   Nov 15 2010, 16:39
|- - des00   Цитата(essev @ Nov 15 2010, 10:39) у кого...   Nov 15 2010, 18:04
- - essev   надо поглядеть ))) а то я думал, что лицуха не пол...   Nov 16 2010, 05:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.03877 секунд с 7
