> программирование at91sam9xeek
sangre
сообщение Nov 8 2010, 14:44
Пользователь №: 60 727
есть плата at91sam9xeek, на ней установлен линукс, взятый с linux4sam, своя операционка - ubuntu 10.10 i386, задача для начала простая - написать hello world для платы. собственно привет мир написан, на убунте установлен arm-linux-gnueabi, еще собарил кросс компиляторы по известным схемам из нета. дальше, привет мир компилируется командой arm-linux-gnueabi-gcc, переписываю его на плату, запускаю из под рута, и тут он говорит что illegal instruction, это в одном случае, если при gcc указать ключ static, если без ключа, то segmentation fault. ежели компилировать кросс компилятором который собирал сам по известным схемам, то и компилить не хочет, сначала ему не хватало файла crti.o, потом crtbegin.o, после засовывания этих файлов в директорию с сишником он стал писать что cant find -lgcc, что это такое гугл не помог. я не работал с at91sam9, но я не верю что нельзя написать программу и не запустить на плате под линуксом, поэтому буду рад любым замечаниям что делаю не так, и рекомендациям по нахождению правильного пути.
sangre
сообщение Nov 9 2010, 05:45
arm-linux-gnueabi это пакет установленный в убунте, уже после того как линукс был загружен в плату. на плате ангстром, который демонстративный на linux4sam. а перекомпилировывать ядро и фс наверно долгий процесс.... не хотелось так глубоко заседать, надеялся что лихим кавалерийским наскоком все поедет
Leen
сообщение Nov 12 2010, 23:52
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
У меня получилось запустить плату, собрав из исходников и glibc, и gcc, и ядро, и мир. Долго это было и сложно. Сейчас гляжу в сторону emdebian, у них вроде есть и тулчейны, и собранные пакеты под армы. Но еще не пробовал - придет плата, запущу - отпишусь.
- sangre   программирование at91sam9xeek   Nov 8 2010, 14:44
- - Leen   Цитата(sangre @ Nov 9 2010, 00:44) на убу...   Nov 8 2010, 22:13
- - sangre   а можно чуток поподробнее? как собиральсо ядро, ка...   Nov 13 2010, 09:23
- - Leen   Ссылка с описанием была весьмя старой и уже мертва...   Nov 15 2010, 05:30
- - sangre   благодарю, буду разбирать   Nov 15 2010, 06:10
- - sangre   в принципе ядро я собираю, но теперь проблема созд...   Nov 15 2010, 14:42
- - Leen   У меня рабочей является такая конфигурация (подсмо...   Nov 16 2010, 02:46
- - sangre   petrovs@petrovs:~/arm/src/linux$ make include...   Nov 16 2010, 11:01
|- - Leen   Цитата(sangre @ Nov 16 2010, 21:01) petro...   Nov 16 2010, 12:07
- - sangre   думал что возможно надо попробовать make all-gcc ...   Nov 16 2010, 13:11
- - sangre   petrovs@petrovs:~/arm/src/build/glibc-2.11.2...   Nov 16 2010, 14:58
|- - Leen   Цитата(sangre @ Nov 17 2010, 00:58) confi...   Nov 16 2010, 21:50
- - sangre   нда, невнимательно читал 6 пост, да еще надо вообщ...   Nov 17 2010, 07:35
- - sangre   configure: error: add-on directory "nplt...   Nov 17 2010, 09:07
- - Leen   накатывание патчей patch -p1 -i имя_файла_с_патчем...   Nov 17 2010, 10:55
- - sangre   =)) хорошо, и вообще спасибо за помощ, я то я умая...   Nov 17 2010, 11:45
- - Leen   Ладно, начнем по порядку. 1 вся работа идет в шелл...   Nov 17 2010, 12:49
- - sangre   так то я все и делаю в шелле, у меня на баш направ...   Nov 17 2010, 15:12
- - Leen   Кодconfigure: WARNING: using cross tools n...   Nov 17 2010, 21:53
- - Leen   В перерывах на производственный процесс тестирую c...   Nov 18 2010, 04:43
- - sangre   вот конфиг: не хочет грузить файл почему то, даже...   Nov 18 2010, 06:14
|- - Leen   Цитата(sangre @ Nov 18 2010, 15:52) ...   Nov 18 2010, 06:14
- - sangre   BUILD_CC=gcc CC=${CROSS_COMPILE}gcc AR=...   Nov 18 2010, 07:12
- - Leen   Mops-7.0 beta - слегка причесанная слакварь. Голая...   Nov 18 2010, 07:15
- - sangre   хорошо. вот я подумал, утомила glibc, может попроб...   Nov 18 2010, 08:02
- - sangre   configure: error: forced unwind support is require...   Nov 18 2010, 09:15
- - Leen   Ты подожди денек, я сам разберусь с кросстулзами, ...   Nov 18 2010, 09:21
- - sangre   http://www.rsdn.ru/forum/unix/3631177.flat.aspx ни...   Nov 18 2010, 10:57
- - sangre   в общем для кучи, посмотрел ct-ng, собирал по инст...   Nov 18 2010, 14:17
- - Leen   Скажи, а тебе так нуже java-компилер под АРМ? Или ...   Nov 18 2010, 21:14
- - sangre   да, так поехало, надо было внимательнее почитать к...   Nov 19 2010, 05:51
|- - Leen   Цитата(sangre @ Nov 19 2010, 15:51) а рук...   Nov 19 2010, 06:11
- - sangre   щас тоже попробую ченить собрать   Nov 19 2010, 07:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
