> Постоянно теряется System ID, Задолбало нету сил!!!
spectr
сообщение Nov 11 2010, 08:14
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Это какой-то кошмар!!!
Стоит что-нибудь изменить в SOPC как очень часто NIOS IDE перестает видеть sysid - говорит что " Connected system ID hash not found on target at expected base address.", при этом Connected ID и Connected timestamp - not found... Уже сил нету с этим возиться. Адрес этой sysid никогда не меняется, так какого рожна он перестает ее видеть? Кто-нибудь сталкивался?
П.С.: при этом, если поставить галки в Ignore SysID/Timestamp, то дебаггер отваливается с фатальной ошибкой, гласящей что "Downloading Elf failed"...
П.П.С: пара пояснений по процессу:
1. Меняю что-то в SOPC - например, добавляю компоненты, меняю имена компонентов. Генерю SOPC.
2. Обновляю и правлю (если нужно) схему по входам-выходам SOPC-системы. Компилирую.
3. Заливаю SOF на плату.
4. Генерирую BSP. В случае если изменились имена компонентов, то в BSP-едиторе во вкладке Linker Script делаю Restore to defaults.
5. Компилирую.
6. При настройке дебаггера появляется то самое сообщение о несовпадении ID и таймстампа.
Вроде процесс правильный, все это раньше на других платах и проектах делалось уже сотни раз, но здесь какая-то черная дыра прямо.
Сообщение отредактировал spectr - Nov 11 2010, 09:39
spectr
сообщение Nov 12 2010, 13:17
Из: Earth
Stewart Little
сообщение Nov 13 2010, 09:53
Лентяй
Пользователь №: 843
Какую используете версию QuartusII и NiosII SBT ?
Как именно Вы генерируете BSP после изменений в SOPC Builder'е? Используете Refresh или сносите старый BSP и создаете новый?
SystemID затем и используется, чтобы контролировать соответствие программной части проекта его аппаратной части. Если Вам это не нужно, то удалите SystemID из системы в SOPC Buider'е.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
spectr
сообщение Nov 13 2010, 10:39
Из: Earth
Использую 10.0 SP1 и Квартус и Ниос.
Испоьзую Рефреш.
Подчеркну, что sysid НЕ ВИДИТСЯ. Я бы понял если бы он видел не то значение, так он его вообще не видит. Возможно ли, что присутствуют какие-либо помехи на ЮСБ-бластере? Хотя .sof заливаются вполне нормально...
Кстати, в Ниосе стала часто возникать ошибка:
"Assertion failed!
nios2oci.cpp line 158
Expression m_state == STATE_DEBUG"
Эта ошибка описана у самой альтеры (http://www.altera.com/support/kdb/solutions/rd05242010_978.html), на форумах также много людей с этим сталкиваются. Может быть все же дело в кабеле?
Сообщение отредактировал spectr - Nov 13 2010, 10:43
- spectr   Постоянно теряется System ID   Nov 11 2010, 08:14
- - spectr   .   Nov 12 2010, 13:17
|- - Stewart Little   Версия 10.0 SP1 дюже глючная - у меня, например, в...   Nov 13 2010, 12:25
|- - spectr   Спасибо! Тоже пришел к выводу что нужно возвра...   Nov 13 2010, 12:44
|- - Stewart Little   Цитата(spectr @ Nov 13 2010, 15:44) Еще т...   Nov 13 2010, 13:23
- - warrior-2001   Сталкиваюсь с данной проблеммой в 11.1 SP2. Причем...   Oct 15 2012, 18:22
|- - alexPec   Цитата(warrior-2001 @ Oct 15 2012, 22...   Oct 15 2012, 19:39
- - Wic   Что то мне подсказывает, что это глюки альтеровско...   Oct 16 2012, 02:45
|- - alexPec   Цитата(Wic @ Oct 16 2012, 06:45) Что то м...   Oct 16 2012, 07:11
|- - warrior-2001   Цитата(alexPec @ Oct 16 2012, 11:11) Если...   Oct 16 2012, 08:33
|- - Acvarif   Цитата(warrior-2001 @ Oct 16 2012, 11...   Oct 26 2012, 05:43
|- - gridinp   Цитата(Acvarif @ Oct 26 2012, 09:43) По п...   Oct 26 2012, 15:43
|- - Acvarif   Цитата(gridinp @ Oct 26 2012, 18:43) Прим...   Oct 27 2012, 07:14
|- - gridinp   Цитата(Acvarif @ Oct 27 2012, 11:14) Потр...   Oct 27 2012, 08:28
|- - Acvarif   Цитата(gridinp @ Oct 27 2012, 11:28) Наве...   Oct 27 2012, 10:45
|- - gridinp   Цитата(Acvarif @ Oct 27 2012, 14:45) Спас...   Oct 27 2012, 12:45
|- - Acvarif   Цитата(gridinp @ Oct 27 2012, 15:45) Да я...   Oct 27 2012, 14:24
|- - gridinp   Цитата(Acvarif @ Oct 27 2012, 18:24) Попр...   Oct 27 2012, 15:21
|- - Acvarif   Цитата(gridinp @ Oct 27 2012, 18:21) Я эт...   Oct 27 2012, 17:24
|- - gridinp   Цитата(Acvarif @ Oct 27 2012, 21:24) Поня...   Oct 27 2012, 17:36
- - gridinp   Вылечили мы свою DE0-nano, Vcore плавало 1.5-1.7V ...   Oct 29 2012, 10:39
|- - Acvarif   Цитата(gridinp @ Oct 29 2012, 14:39) Выле...   Oct 29 2012, 14:29
|- - gridinp   Цитата(Acvarif @ Oct 29 2012, 18:29) Да.....   Oct 29 2012, 19:15
- - warrior-2001   Много писать не буду - сухой отстаток такой: В вер...   Nov 9 2012, 08:27
- - en-valb   Столкнулся с аналогичной проблемой. Отладочная пла...   Dec 10 2016, 17:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
