> SIM900. Уровни сигналов последовательного и дебаг портов
Zeus1980
сообщение Nov 12 2010, 14:52
Пользователь №: 60 800
Изучаю hardware manual SIM900_hd_v1.06.pdf
Дошел до главы 3.7.2 (страница 36)
"The serial port and the debug port don not support the RS_232 level and it only support the CMOS level. Please refer to the table 10 for details about the voltage level..."
Далее рисунок 23 преобразователя уровней.
А таблицы 10 нет!
Далее идет описание Аудио интерфейса и вот там есть таблица 10, но она никакого отношения к уровням сигналов нет.
Какие уровни напряжений сигналов на SIM900?
какие конвертеры сигналов можно использовать кроме SP3238?
Сообщение отредактировал Zeus1980 - Nov 12 2010, 14:53
Zeus1980
сообщение Nov 13 2010, 11:06
Если хватит двух каналов "туда" и двух "обратно" - то MAX3222/AMD3222, например. Если недостаточно - два корпуса. Можно взять и классику типа MAX232, но тогда надо запитать отдельно от 5V, и на выходные линии резистивный делитель, чтобы не превышать 3V размаха. И еще неплохо бы предотвратить паразитную запитку по сигнальным линиям, когда модуль отключен. Задача состыковать именно с RS-232 ?
Да хотелось с RS-232 ПК соединить для начала.
По поводу MAX232 на 5V и резистивного делителя понятно, а вот как предотвратить паразитную запитку по сигнальным линиям когда модуль отключен в таком случае? Надо ставить буферную микросхему с Z-состояниями и отключать ее вручную кнопкой или переключателем?
rx3apf
сообщение Nov 13 2010, 11:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
При использовании MAX232 - да. Ну не обязательно вручную, а, например, активировать по STATUS или VDD_EXT. Если 3222 - у нее есть вход разрешения, достаточно просто преобразовать полярность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
