Постоянно теряется System ID, Задолбало нету сил!!! |
Nov 11 2010, 08:14
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Это какой-то кошмар!!! Стоит что-нибудь изменить в SOPC как очень часто NIOS IDE перестает видеть sysid - говорит что " Connected system ID hash not found on target at expected base address.", при этом Connected ID и Connected timestamp - not found... Уже сил нету с этим возиться. Адрес этой sysid никогда не меняется, так какого рожна он перестает ее видеть? Кто-нибудь сталкивался?
П.С.: при этом, если поставить галки в Ignore SysID/Timestamp, то дебаггер отваливается с фатальной ошибкой, гласящей что "Downloading Elf failed"...
П.П.С: пара пояснений по процессу: 1. Меняю что-то в SOPC - например, добавляю компоненты, меняю имена компонентов. Генерю SOPC. 2. Обновляю и правлю (если нужно) схему по входам-выходам SOPC-системы. Компилирую. 3. Заливаю SOF на плату. 4. Генерирую BSP. В случае если изменились имена компонентов, то в BSP-едиторе во вкладке Linker Script делаю Restore to defaults. 5. Компилирую. 6. При настройке дебаггера появляется то самое сообщение о несовпадении ID и таймстампа.
Вроде процесс правильный, все это раньше на других платах и проектах делалось уже сотни раз, но здесь какая-то черная дыра прямо.
Сообщение отредактировал spectr - Nov 11 2010, 09:39
Nov 13 2010, 10:39
Из: Earth
Цитата(Stewart Little @ Nov 13 2010, 12:53)  Какую используете версию QuartusII и NiosII SBT ? Как именно Вы генерируете BSP после изменений в SOPC Builder'е? Используете Refresh или сносите старый BSP и создаете новый?
SystemID затем и используется, чтобы контролировать соответствие программной части проекта его аппаратной части. Если Вам это не нужно, то удалите SystemID из системы в SOPC Buider'е. Использую 10.0 SP1 и Квартус и Ниос. Испоьзую Рефреш. Подчеркну, что sysid НЕ ВИДИТСЯ. Я бы понял если бы он видел не то значение, так он его вообще не видит. Возможно ли, что присутствуют какие-либо помехи на ЮСБ-бластере? Хотя .sof заливаются вполне нормально... Кстати, в Ниосе стала часто возникать ошибка: "Assertion failed! nios2oci.cpp line 158 Expression m_state == STATE_DEBUG" Эта ошибка описана у самой альтеры (http://www.altera.com/support/kdb/solutions/rd05242010_978.html), на форумах также много людей с этим сталкиваются. Может быть все же дело в кабеле? Кстати, должно ли быть все заземлено?
Сообщение отредактировал spectr - Nov 13 2010, 10:43
Nov 13 2010, 12:25
Лентяй
Пользователь №: 843
Версия 10.0 SP1 дюже глючная - у меня, например, в ней такой глюк наблюдается - если в NiosII SBT создать проект с нуля, то elf нормально заливается в кристалл. А если открыть уже существующий проект (например, только что созданный), то при попытке загрузки elf'а вываливается какая-то неинформативная ошибка, и загрузки не происходит. Помучавшись, откатился на v9.1 sp2, и жду, когда выйдет v10.1 (обещают в начале декабря). Еще в десятой версии какая-то беда с JTAG-сервером. Я про это уже здесь писал. Так что ну ее в болото пока. Цитата Испоьзую Рефреш. А попробуйте не рефрешить BSP, а снести его вместе с содержимым, и создать заново. Есть у меня предположение, что рефреш происходит некорректно - я с таким тоже сталкивался.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
spectr Постоянно теряется System ID Nov 11 2010, 08:14    spectr Спасибо!
Тоже пришел к выводу что нужно возвра... Nov 13 2010, 12:44     Stewart Little Цитата(spectr @ Nov 13 2010, 15:44) Еще т... Nov 13 2010, 13:23 warrior-2001 Сталкиваюсь с данной проблеммой в 11.1 SP2. Причем... Oct 15 2012, 18:22 alexPec Цитата(warrior-2001 @ Oct 15 2012, 22... Oct 15 2012, 19:39 Wic Что то мне подсказывает, что это глюки альтеровско... Oct 16 2012, 02:45 alexPec Цитата(Wic @ Oct 16 2012, 06:45) Что то м... Oct 16 2012, 07:11  warrior-2001 Цитата(alexPec @ Oct 16 2012, 11:11) Если... Oct 16 2012, 08:33   Acvarif Цитата(warrior-2001 @ Oct 16 2012, 11... Oct 26 2012, 05:43    gridinp Цитата(Acvarif @ Oct 26 2012, 09:43) По п... Oct 26 2012, 15:43     Acvarif Цитата(gridinp @ Oct 26 2012, 18:43) Прим... Oct 27 2012, 07:14      gridinp Цитата(Acvarif @ Oct 27 2012, 11:14) Потр... Oct 27 2012, 08:28       Acvarif Цитата(gridinp @ Oct 27 2012, 11:28) Наве... Oct 27 2012, 10:45        gridinp Цитата(Acvarif @ Oct 27 2012, 14:45) Спас... Oct 27 2012, 12:45         Acvarif Цитата(gridinp @ Oct 27 2012, 15:45) Да я... Oct 27 2012, 14:24          gridinp Цитата(Acvarif @ Oct 27 2012, 18:24) Попр... Oct 27 2012, 15:21           Acvarif Цитата(gridinp @ Oct 27 2012, 18:21) Я эт... Oct 27 2012, 17:24            gridinp Цитата(Acvarif @ Oct 27 2012, 21:24) Поня... Oct 27 2012, 17:36 gridinp Вылечили мы свою DE0-nano, Vcore плавало 1.5-1.7V ... Oct 29 2012, 10:39 Acvarif Цитата(gridinp @ Oct 29 2012, 14:39) Выле... Oct 29 2012, 14:29  gridinp Цитата(Acvarif @ Oct 29 2012, 18:29) Да..... Oct 29 2012, 19:15 warrior-2001 Много писать не буду - сухой отстаток такой:
В вер... Nov 9 2012, 08:27 en-valb Столкнулся с аналогичной проблемой. Отладочная пла... Dec 10 2016, 17:21
