> Память для плис
sergey sva
сообщение Nov 13 2010, 15:59
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
плисы программировать пока не приходилось, но скоро наверно придется разбираться с такой задачей.
нужно обрабатывать около 32 дискретных сигналов (частота максимум 1мгц) и 10 сигналов до 5мгц подсчитывать длительность импульсов усреднять и результат выводить в SPI. С плисами пока не занимался поэтому возникает вопрос если сигналы усреднять
нужно будет сохранять n результатов складывать делить... значит нужна будет память (озу)? Какую память лучше использовать вот не плохая MT47H32M16 ? Что может дополнительно пригодится еще кроме памяти для такой задачи?
плис EP1С3 (циклон1)
sergey sva
сообщение Nov 13 2010, 18:12
Осталось разобраться с вопросом что значит активный сигнал ? ..если активный сигнал это череда смен едениц и нулей то это одно , а если активный сигнал это наличие на соответствующем входе ограниченного по времени состояния (1 или 0) то это другое .
Активный когда на одном из входов 1 и не активный когда 0. может быть и дольше одной секунды но тогда нужно будет ошибку выдавать в мк. Еще смущает такой момент сигналов 42 они не зависимы друг от друга на одном например может быть 1мгц а на другом 500кгц а память будет одна, если одновременно несколько сигналов (а может и все 42) установятся в 0 то их можно не успеть записать в Sram , так прикинул за 0,5-1 мкс нужно успеть записать 42 сигнала 42*4 = 168 байт за 0,5мкс скорость получается 340мб может конечно что то не так посчитал.
От этого зависит как именно вы будете узнавать что измеряемое событие у вас начало происходить , с этим надо разобраться. Это я к тому что в первом посте вы говорили об измерении длительности импульсов а не о подсчёте их количеств.
Думал так когда на входе 1 подавать на счетчик импульсы clk когда ноль записывать в память и обнулять счетчик.
только получается точность будет зависеть от длительности импульса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
