Nov 14 2010, 13:42
Пользователь №: 53 893
Цитата(uve @ Nov 14 2010, 16:33)  Реальные S-параметры я проверяю на приборах,после изготовления модели.Расчётные в HFSS S-параметры очень близки к ним.Определение S-параметров фильтра и есть смысл расчёта.Конкретно под Ваши требования я фильтр не моделировал,поэтому и "значения элементов" не скажу.Как устроен самый простой ФВЧ CLCLC посмотрите в книге начинающего радиолюбителя или "ВЧ схемотехника" Э. Реда. С реальными параметрами все понятно. Я имел в виду при расчете в HFSS вы используете сосредоточенные параметры L и C элементов? Надо ли считать имеено поле для получения хорошего совпадения? По номинальным значениям приведите для полученных вами характеристик любого из фильтров BF3_133M_2809 или C3PM1750E40_2844. Мне нужна более низкая частота и я пересчитаю вниз сам.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Nov 14 2010, 14:31
Пользователь №: 60 253
Цитата(Green_Smoke @ Nov 14 2010, 16:42)  С реальными параметрами все понятно. Я имел в виду при расчете в HFSS вы используете сосредоточенные параметры L и C элементов? Надо ли считать имеено поле для получения хорошего совпадения? По номинальным значениям приведите для полученных вами характеристик любого из фильтров BF3_133M_2809 или C3PM1750E40_2844. Мне нужна более низкая частота и я пересчитаю вниз сам. При моделировании, ёмкости сосредоточенные(LumpedC),но их обкладки и выводы тоже изображаются,а индуктивости моделирую в виде спирали(в посте1417 прямоугольная в моделе,радиальная на фото).Расчёт в HFSS именно с полем позволяет учесть взаимное влияние элементов реальной схемы(а то можно было бы и СвичерКадом обойтись).К моему фильтру Вам привязываться нет смысла,т.к. у него разнос "развязываемых"частот 0.8 ГГц,а у Вас чуть больше 100 МГц.Поэтому я и предложил усложнить обычный ФВЧ CLCLC(заменой параллельных L на LC последовательные контура)для увеличения крутизны спада АЧХ за частотой среза.Что такое "BF3_133M_2809 ..." , я не понял.У моего фильтра CLC с частотой среза 1700 МГц, ёмкости по 1.5 пФ, индуктивность -полоска меди 14*3*0.2 мм(свёрнута в пол витка).
Сообщение отредактировал uve - Nov 14 2010, 14:45
Nov 14 2010, 15:01
Цитата(uve @ Nov 14 2010, 17:31)  При моделировании, ёмкости сосредоточенные(LumpedC),но их обкладки и выводы тоже изображаются,а индуктивости моделирую в виде спирали(в посте1417 прямоугольная в моделе,радиальная на фото).Расчёт в HFSS именно с полем позволяет учесть взаимное влияние элементов реальной схемы(а то можно было бы и СвичерКадом обойтись).К моему фильтру Вам привязываться нет смысла,т.к. у него разнос "развязываемых"частот 0.8 ГГц,а у Вас чуть больше 100 МГц.Поэтому я и предложил усложнить обычный ФВЧ CLCLC(заменой параллельных L на LC последовательные контура)для увеличения крутизны спада АЧХ за частотой среза.Что такое "BF3_133M_2809 ..." , я не понял.У моего фильтра CLC с частотой среза 1700 МГц, ёмкости по 1.5 пФ, индуктивность -полоска меди 14*3*0.2 мм(свёрнута в пол витка). По моделированию понятно. "BF3_133M_2809 ..." один из шести файлов вашего архива. Я посмотрел у вашего фильтра на 1700МГц крутой нижний скат, поэтому его структура и была мне интересна. А порядок фильтра то какой и структура? Хочу попробовать использовать SMD индуктивности от Coicraft для фильтров.
seven7 хелп, фильтр на 1.5 ГГц Apr 26 2007, 18:52 Ya. Kolmakov А какая полоса пропускания? Какая технология досту... Apr 26 2007, 19:00 bakhmat Цитата(seven7 @ Apr 26 2007, 19:52) не по... Apr 26 2007, 23:12 l1l1l1 Цитата(bakhmat @ Apr 27 2007, 02:12) ...
... Nov 7 2010, 14:41 eugene1 Цитата(seven7 @ Apr 26 2007, 19:52) не по... Apr 27 2007, 09:25 andybor Цитата(eugene1 @ Apr 27 2007, 10:25) Обыч... Apr 27 2007, 12:44 RAD1ST Если вам не важны габариты, то такие потери можно ... Apr 27 2007, 10:02 seven7 Полоса - 100 МГц.
Спасибо за советы , буду думат... Apr 27 2007, 10:35 monya RF CMOS Poluchilos sdelat filtr vtorogo poriadka... Apr 27 2007, 14:19 Ya. Kolmakov Цитата(monya @ Apr 27 2007, 15:19) RF CMO... Apr 27 2007, 15:20  monya Цитата(Ya. Kolmakov @ Apr 27 2007, 13:20)... Apr 27 2007, 15:48 eugene1 Цитата(andybor @ Apr 27 2007, 13:44) А, ч... Apr 28 2007, 10:20 andybor Цитата(eugene1 @ Apr 28 2007, 11:20) ... ... Apr 28 2007, 10:57  eugene1 Цитата(andybor @ Apr 28 2007, 11:57) Если... Apr 28 2007, 11:17   andybor Цитата(eugene1 @ Apr 28 2007, 12:17) Немн... Apr 28 2007, 12:08    ser_aleksey_p Рассчитываю, изготавливаю, настраиваю монолитные к... Nov 7 2010, 12:20 proxi Цитата(seven7 @ Apr 26 2007, 20:52) не по... Nov 7 2010, 14:36 ser_aleksey_p Монолитные керамические фильтры.
Touchstone files... Nov 11 2010, 16:58 Прим_Юрий Мне представляется простым решением применение ... Nov 14 2010, 06:14 Green_Smoke Здравствуйте!
Есть аналогичная задача, раздумы... Nov 14 2010, 11:18 uve Цитата(Green_Smoke @ Nov 14 2010, 14:18) ... Nov 14 2010, 11:46  Green_Smoke Цитата(uve @ Nov 14 2010, 14:46) Я на эти... Nov 14 2010, 11:51   uve Цитата(Green_Smoke @ Nov 14 2010, 14:51) ... Nov 14 2010, 12:05    Green_Smoke Цитата(uve @ Nov 14 2010, 15:05) Что то п... Nov 14 2010, 13:05     uve Цитата(Green_Smoke @ Nov 14 2010, 16:05) ... Nov 14 2010, 13:33 ledum Цитата(Green_Smoke @ Nov 14 2010, 13:18) ... Nov 14 2010, 16:44  uve Цитата(ledum @ Nov 14 2010, 19:44) Просто... Nov 14 2010, 17:22   Green_Smoke Цитата(uve @ Nov 14 2010, 20:22) Замена и... Nov 14 2010, 17:35    uve Цитата(Green_Smoke @ Nov 14 2010, 20:35) ... Nov 14 2010, 17:45     ledum Цитата(uve @ Nov 14 2010, 19:45) Я делал ... Nov 14 2010, 17:57      Green_Smoke Цитата(ledum @ Nov 14 2010, 20:57) дело в... Nov 14 2010, 18:24      uve Цитата(ledum @ Nov 14 2010, 20:57) дело в... Nov 14 2010, 19:22       ledum Цитата(uve @ Nov 14 2010, 21:22) Спасибо ... Nov 14 2010, 20:40        Прим_Юрий Цитата(ledum @ Nov 14 2010, 23:40) ...А к... Nov 17 2010, 04:40         Green_Smoke Цитата(Прим_Юрий @ Nov 17 2010, 07:40) Ув... Nov 17 2010, 07:17         ledum Цитата(Прим_Юрий @ Nov 17 2010, 06:40) По... Nov 17 2010, 11:16   uve Цитата(Green_Smoke @ Nov 14 2010, 18:01) ... Nov 14 2010, 15:19 ser_aleksey_p 1 Краткие сведения о фильтре
1.1 Фильтр предназна... Nov 14 2010, 18:25 khach По поводу использования горизонтально намотанных к... Nov 15 2010, 07:21 uve Цитата(khach @ Nov 15 2010, 10:21) По пов... Nov 15 2010, 08:59  khach Цитата(uve @ Nov 15 2010, 10:59) В HFSS н... Nov 17 2010, 10:03   uve Цитата(khach @ Nov 17 2010, 13:03) Так дл... Nov 17 2010, 10:44
