> Зарядка для последовательно соединенных SLA, Внутри транспортного средства
Mastakkos
сообщение Nov 14 2010, 14:27
Пользователь №: 60 871
Товарищи, подскажите пожалуйста наилучшее решения для такой проблемы:
Есть электрическое транспортртное средство (что-то вроде прогулочного паровозика), в котором стоят 6 последовательно соединенных SLA, каждая 12 В 33 А*ч.
Нужно добыть готовое или разработать свое сетевое зарядное устройство для этой цели, при условии, что оно будет всегда находиться на борту со всеми вытекающими - т.е. линейный трансформатор не подойдёт, он слишком тяжелый, нужен импульсный источник питания. Зарядное устройство надо просто включать в розетку - и дальше оно должно само зарядить все аккумуляторы за 8-10 часов.
Посоветуйте, как лучше поступить:
1) Сваять или подобрать AC-DC 220-> 90 (примерно) В, где-нибудь 400 Вт, поставить ограничение по току и заряжать все аккумуляторы как они есть - т.е. соединенными параллельно. В этом случае вопрос - где добыть или готове или схему такого AС-DC ?
2) Сделать 6-канальную 12 В зарядку, подключать каждый канал к своему аккумулятору, заряжать все аккумулятоыр одновременно.
Тут два вопроса: 1) как сделать такую 6-канальную зарядку с наимнеьшей стоимостью, какие узлы внутри лучше объединить и какие стандартные решения можно взять за образец, и 2) Нужно ли размыкать последоватьные соединения между аккумуляторами, пока мы их заряжаем параллельно (при условии что последовательная цепь естественно разомкнута во время зарядки) и если да, то как это лучше организовать?
3) Разбить аккумуляторы на 2 или 3 группы и заряжать их последовательно соединенными внутри групп, а сами группы независимо друг от друга? В этом случае вопросы те же, что из п. 2
Какой вариант наименее гемморойный, под какой вариант можно легче найти стандартные решения или готовые схемы (вплоть до описания. сколько куда витков мотать на дроссели)?
Methane
сообщение Nov 14 2010, 14:52
Пользователь №: 43 230
Что такое линейный трансформатор? А вообще кондер и 4 диода. Если безопасность позволяет.
Mastakkos
сообщение Nov 14 2010, 14:56
Я имел в ввиду линейный БП, с обычным трансформатором, как противоположность импульсных БП, где трансформатор маленький и работает на большой частоте.
"кондер и 4 диода. Если безопасность позволяет." - немного не понял Вас, поясните. Это что, зарядное устройство? ;-)
Methane
сообщение Nov 14 2010, 15:29
Розетка - кондер - диодный мост - аккумуляторы.
- Mastakkos   Зарядка для последовательно соединенных SLA   Nov 14 2010, 14:27
- - domowoj   А что говорят электромобилестроители? Если все акк...   Nov 14 2010, 15:04
- - alexkok   Цитата(Mastakkos @ Nov 14 2010, 18:27) Ка...   Nov 14 2010, 18:26
- - Mastakkos   ЦитатаА что говорят электромобилестроители? Ничег...   Nov 14 2010, 18:46
|- - AlexeyW   Цитата(Mastakkos @ Nov 14 2010, 21:46) по...   Nov 14 2010, 19:44
|- - alexkok   Цитата(Mastakkos @ Nov 14 2010, 21:46) Лю...   Nov 14 2010, 22:15
- - NGK   Самый "правильный" конечно вариант 1, но...   Nov 14 2010, 19:38
- - Mastakkos   ЦитатаСамый "правильный" конечно вариант...   Nov 14 2010, 21:16
|- - NGK   Цитата(Mastakkos @ Nov 15 2010, 00:16) А ...   Nov 15 2010, 08:06
- - Microwatt   Цитата(Mastakkos @ Nov 14 2010, 17:27) То...   Nov 14 2010, 21:33
- - domowoj   Mastakkos Поищите в инете сайты , где люди электр...   Nov 15 2010, 04:06
- - Mastakkos   ЦитатаВы все-таки определитесь как же они включены...   Nov 15 2010, 10:06
|- - NGK   Цитата(Mastakkos @ Nov 15 2010, 13:06) В ...   Nov 15 2010, 11:03
|- - Microwatt   Цитата(Mastakkos @ Nov 15 2010, 13:06) В ...   Nov 15 2010, 11:19
|- - halfdoom   Цитата(Mastakkos @ Nov 15 2010, 14:06) В ...   Nov 16 2010, 05:01
|- - AlexandrY   Цитата(Mastakkos @ Nov 15 2010, 12:06) В ...   Nov 16 2010, 07:17
|- - Microwatt   Цитата(AlexandrY @ Nov 16 2010, 10:17) И ...   Nov 16 2010, 10:01
|- - AlexandrY   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2010, 12:01) Вы...   Nov 17 2010, 12:17
|- - Microwatt   Цитата(AlexandrY @ Nov 17 2010, 15:17) Да...   Nov 17 2010, 16:23
- - MrYuran   Цитата(Mastakkos @ Nov 14 2010, 17:27) Ка...   Nov 15 2010, 11:51
- - tyro   Цитата(Mastakkos @ Nov 14 2010, 17:27) .....   Nov 15 2010, 13:13
- - Mastakkos   NGK, Microwatt, спасибо за разьяснения, теперь ста...   Nov 15 2010, 19:56
- - Serg SP   ЦитатаКроме того, SLA ни в коем случае нельзя заря...   Nov 16 2010, 06:28
|- - Methane   Цитата(Serg SP @ Nov 16 2010, 08:28) Что ...   Nov 16 2010, 07:21
|- - halfdoom   Цитата(Serg SP @ Nov 16 2010, 10:28) Что ...   Nov 17 2010, 04:09
- - MrYuran   Вот что характерно - в телефонные и ноутбучные бат...   Nov 16 2010, 07:27
|- - AlexandrY   Цитата(MrYuran @ Nov 16 2010, 09:27) Вот ...   Nov 16 2010, 07:49
|- - Methane   Цитата(MrYuran @ Nov 16 2010, 09:27) Вот ...   Nov 16 2010, 08:34
- - Mastakkos   >Вы, кстати, до сих пор так и не сказали, какие...   Nov 16 2010, 08:39
|- - NGK   Цитата(Mastakkos @ Nov 16 2010, 11:39) ...   Nov 16 2010, 09:04
- - tyro   Цитата(Serg SP @ Nov 16 2010, 09:28) Регу...   Nov 16 2010, 09:46
- - Serg SP   ЦитатаЕсли пустить 50 Гц с сети через диодный мост...   Nov 16 2010, 17:30
- - tyro   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2010, 13:01) . ...   Nov 16 2010, 18:13
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ Nov 16 2010, 21:13) За весь...   Nov 16 2010, 19:26
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2010, 22:26) Дл...   Nov 16 2010, 19:54
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ Nov 16 2010, 23:54) Темпера...   Nov 16 2010, 22:03
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Nov 17 2010, 01:03) Да...   Nov 17 2010, 05:22
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Nov 17 2010, 00:03) Да...   Nov 17 2010, 05:47
|- - tyro   Цитата(Methane @ Nov 17 2010, 08:47) Это ...   Nov 17 2010, 06:06
|- - Methane   Цитата(tyro @ Nov 17 2010, 07:53) Не - ре...   Nov 17 2010, 06:10
|- - tyro   Цитата(Methane @ Nov 17 2010, 09:10) Имее...   Nov 17 2010, 10:01
|- - Methane   Цитата(tyro @ Nov 17 2010, 12:01) А Вы их...   Nov 17 2010, 10:32
|- - tyro   Цитата(Methane @ Nov 17 2010, 13:32) Самы...   Nov 17 2010, 10:37
||- - Methane   Цитата(tyro @ Nov 17 2010, 12:37) Нет. Са...   Nov 17 2010, 11:32
||- - tyro   Цитата(Methane @ Nov 17 2010, 14:32) И зн...   Nov 17 2010, 11:50
|- - AlexeyW   Цитата(Methane @ Nov 17 2010, 13:32) 220-...   Nov 17 2010, 20:48
|- - Methane   Цитата(AlexeyW @ Nov 17 2010, 22:48) Така...   Nov 18 2010, 04:08
|- - AlexeyW   Цитата(Methane @ Nov 18 2010, 07:08) Я та...   Nov 18 2010, 11:11
- - Serg SP   ЦитатаЕсли можете поподробнее, что за переменную с...   Nov 16 2010, 19:25
- - Serg SP   ЦитатаВы поясните чем ток заряда напрямую от транф...   Nov 16 2010, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
