> хелп, фильтр на 1.5 ГГц
seven7
сообщение Apr 26 2007, 18:52
Пользователь №: 18 795
не подскажите, какой фильтр можно сделать на 1.5 ГГц
важны потери и размеры
потери не более 1 дБ
подавление на отстройке 1.2 не менее 20-30 дБ
Green_Smoke
сообщение Nov 14 2010, 11:18
Пользователь №: 53 893
Здравствуйте!
Есть аналогичная задача, раздумываю как лучше реализовать.
Нужен полосовой фильтр, который будет являться антилазинговым для АЦП.
Центральная частота около 1.25ГГц (или чуть выше на 24МГц), полоса 500 МГц, потери в полосе до 3дБ допустимы.
С ослаблением вне полосы сложный вопрос. Тактовая частота АЦП 1024МГц, поэтому важен крутой нижний скат фильтра.
Думаю ослабление должно быть где-то 30дБ на 900 МГц.
Требуется достаточно компактная конструкция для размещения на ПП.
Можно ли реализовать фильтр на сосредоточенных элементах?
Или какую другую структуру лучше использовать?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
ledum
сообщение Nov 14 2010, 16:44
Пользователь №: 44 237
Просто к сведению, ибо с компактностью проблема, хотя немного можно свернуть http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=711389 . Было задано ослабление 30дБ на 900 при срезе 1050 - не менее 6-го порядка полосовик с Чебышевым 0.1дБ пульсаций, на FR4. Возможно лучше посмотреть в сторону эллиптических характеристик.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 14 2010, 16:52
uve
сообщение Nov 14 2010, 17:22
Пользователь №: 60 253
Замена индуктивности в ФВЧ CLCLC на последовательный контур LC - это и есть переход к фильтрам Кауэра(эллиптическим).В ссылке фильтр ФНЧ.
Сообщение отредактировал uve - Nov 14 2010, 17:28
Green_Smoke
сообщение Nov 14 2010, 17:35
Но так это получается ФВЧ с эллиптическими функциями, а не полосовой фильтр.
Т.е. вы делали составной полосно-пропускающий фильтр ФВЧ+ФНЧ, где ФВЧ с эллиптическими функциями?
Слишком большие размеры при микрополосковой реализации получаются...
uve
сообщение Nov 14 2010, 17:45
Я делал обычный ФВЧ( в составе фильтра-сумматора,для объединения двух источников сигнала GSM на один разъём).Вам посоветовал эллиптический ФВЧ,т.к. нужен крутой срез.А в сторону более высоких частот завал АЧХ происходит "самостоятельно"но плавно,т.к. ёмкости обладают паразитной индуктивностью.Если плавный завал не устроит,добавте ФНЧ с частотой среза 1.6 ГГц.
Сообщение отредактировал uve - Nov 14 2010, 17:47
- seven7   хелп, фильтр на 1.5 ГГц   Apr 26 2007, 18:52
- - Ya. Kolmakov   А какая полоса пропускания? Какая технология досту...   Apr 26 2007, 19:00
- - bakhmat   Цитата(seven7 @ Apr 26 2007, 19:52) не по...   Apr 26 2007, 23:12
|- - l1l1l1   Цитата(bakhmat @ Apr 27 2007, 02:12) ... ...   Nov 7 2010, 14:41
- - eugene1   Цитата(seven7 @ Apr 26 2007, 19:52) не по...   Apr 27 2007, 09:25
|- - andybor   Цитата(eugene1 @ Apr 27 2007, 10:25) Обыч...   Apr 27 2007, 12:44
- - RAD1ST   Если вам не важны габариты, то такие потери можно ...   Apr 27 2007, 10:02
|- - seven7   Полоса - 100 МГц. Спасибо за советы , буду думат...   Apr 27 2007, 10:35
- - monya   RF CMOS Poluchilos sdelat filtr vtorogo poriadka...   Apr 27 2007, 14:19
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(monya @ Apr 27 2007, 15:19) RF CMO...   Apr 27 2007, 15:20
|- - monya   Цитата(Ya. Kolmakov @ Apr 27 2007, 13:20)...   Apr 27 2007, 15:48
- - eugene1   Цитата(andybor @ Apr 27 2007, 13:44) А, ч...   Apr 28 2007, 10:20
|- - andybor   Цитата(eugene1 @ Apr 28 2007, 11:20) ... ...   Apr 28 2007, 10:57
|- - eugene1   Цитата(andybor @ Apr 28 2007, 11:57) Если...   Apr 28 2007, 11:17
|- - andybor   Цитата(eugene1 @ Apr 28 2007, 12:17) Немн...   Apr 28 2007, 12:08
|- - ser_aleksey_p   Рассчитываю, изготавливаю, настраиваю монолитные к...   Nov 7 2010, 12:20
- - proxi   Цитата(seven7 @ Apr 26 2007, 20:52) не по...   Nov 7 2010, 14:36
- - ser_aleksey_p   Монолитные керамические фильтры. Touchstone files...   Nov 11 2010, 16:58
- - Прим_Юрий   Мне представляется простым решением применение ...   Nov 14 2010, 06:14
|- - uve   Цитата(Green_Smoke @ Nov 14 2010, 14:18) ...   Nov 14 2010, 11:46
||- - Green_Smoke   Цитата(uve @ Nov 14 2010, 14:46) Я на эти...   Nov 14 2010, 11:51
||- - uve   Цитата(Green_Smoke @ Nov 14 2010, 14:51) ...   Nov 14 2010, 12:05
||- - Green_Smoke   Цитата(uve @ Nov 14 2010, 15:05) Что то п...   Nov 14 2010, 13:05
||- - uve   Цитата(Green_Smoke @ Nov 14 2010, 16:05) ...   Nov 14 2010, 13:33
|- - ledum   Цитата(uve @ Nov 14 2010, 19:45) Я делал ...   Nov 14 2010, 17:57
|- - Green_Smoke   Цитата(ledum @ Nov 14 2010, 20:57) дело в...   Nov 14 2010, 18:24
|- - uve   Цитата(ledum @ Nov 14 2010, 20:57) дело в...   Nov 14 2010, 19:22
|- - ledum   Цитата(uve @ Nov 14 2010, 21:22) Спасибо ...   Nov 14 2010, 20:40
|- - Прим_Юрий   Цитата(ledum @ Nov 14 2010, 23:40) ...А к...   Nov 17 2010, 04:40
|- - Green_Smoke   Цитата(Прим_Юрий @ Nov 17 2010, 07:40) Ув...   Nov 17 2010, 07:17
|- - ledum   Цитата(Прим_Юрий @ Nov 17 2010, 06:40) По...   Nov 17 2010, 11:16
- - Green_Smoke   Цитата(uve @ Nov 14 2010, 16:33) Реальные...   Nov 14 2010, 13:42
|- - uve   Цитата(Green_Smoke @ Nov 14 2010, 16:42) ...   Nov 14 2010, 14:31
|- - Green_Smoke   Цитата(uve @ Nov 14 2010, 17:31) При моде...   Nov 14 2010, 15:01
|- - uve   Цитата(Green_Smoke @ Nov 14 2010, 18:01) ...   Nov 14 2010, 15:19
- - ser_aleksey_p   1 Краткие сведения о фильтре 1.1 Фильтр предназна...   Nov 14 2010, 18:25
- - khach   По поводу использования горизонтально намотанных к...   Nov 15 2010, 07:21
- - uve   Цитата(khach @ Nov 15 2010, 10:21) По пов...   Nov 15 2010, 08:59
- - khach   Цитата(uve @ Nov 15 2010, 10:59) В HFSS н...   Nov 17 2010, 10:03
- - uve   Цитата(khach @ Nov 17 2010, 13:03) Так дл...   Nov 17 2010, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
