> Инвертор на 3МГц, 30 кВт. Фантастика?, Наверное, это не наша епархия
injener
сообщение Nov 9 2010, 16:23
Пользователь №: 53 182
Обратились по поводу разработки инвертора с частотой 3МГц, мощность 30 кВт, выходное напряжение 300В. Форма выходного сигнала особой роли не играет - синус, прямоугольник - все равно. Питающая сеть - три фазы 380В. На сколько я знаю, даже в резонансе на полевиках вряд ли можно выжать 3 МГц с такой мощностью. Похоже, это уже епархия радиотехников с лампами. К тому же тут уже скин-эффект сильно проявляется, эффект близости, проблема длинного кабеля... Кто из форумчан что может сказать по этому поводу?
proxi
сообщение Nov 13 2010, 15:12
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
будет полезна информация о том, что разработка и отработка такого блока врядли будет сильно дешевле одного зеленого рубля за ватт мощности.
Methane
сообщение Nov 13 2010, 15:38
Пользователь №: 43 230
Цитата(proxi @ Nov 13 2010, 17:12) *
Человеческая жадность, безгранична. Я тут пропустил или нет, все же, что за плазма? Какое давление, какой газ, какие условия вообще? Просто потому что одни условия, это взять стеклянную банку, обмотать ее проволкой, устроить резонанс, и пустить чуток газа в банку. В этом случае будет стабильный разряд, условия итд. Но совсем другое дело это в вакуумную камеру поместить электроды, и на них подать электричество. В этом случае вылазит сразу целая куча бяк, связаных с пробоями итд. Кроме того, плазма, она сама по себе не линейна. Посмотрите ВАХ неонки для примера. Или как стабилизируют (и зажигают) разряд в HID лампочках. ИМХО тут народ не с того конца взялся. И вообще, что вы собираетесь делать на 30ти киловаттах? Это ДОФИГА!
Прохожий
сообщение Nov 13 2010, 16:24
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Вы про чью жадность?
Это не плазма, а некая геофизическая установка.
Все Ваши вопросы топикстартеру уже задавались.
Ему нужны 30 МГц и 30 кВт постоянно.
Так что оценка стоимости проекта такая же, как и постановка задачи...
Сообщение отредактировал Прохожий - Nov 13 2010, 16:25
Methane
сообщение Nov 13 2010, 16:36
То что один делает за $100к, другой делает за $100. Такая уж она есть, правда жизни.
Так что нужно RF усилок на 30мигагерц и 30квт? Пусть готовый купит.
Прохожий
сообщение Nov 13 2010, 16:58
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Я так понял, что Вы из тех, кто делает за 100$, когда остальные делают то же за 100k?
Цитата(_Pasha @ Nov 13 2010, 09:26) *
Вообще-то есть спайс-муделька, на ней все видно.
Вот она:
CODE
.SUBCKT 102N21A 10 20 30
* TERMINALS: D G S
* 1000 Volt 21 Amp 0.45 ohm N-Channel Power MOSFET
* REV.A 01-09-02
M1 1 2 3 3 DMOS L=1U W=1U
RON 5 6 0.3
DON 6 2 D1
ROF 5 7 .1
DOF 2 7 D1
D1CRS 2 8 D2
D2CRS 1 8 D2
CGS 2 3 5.5N
RD 4 1 0.45
DCOS 3 1 D3
RDS 1 3 5.0MEG
LS 3 30 .5N
LD 10 4 1N
LG 20 5 1N
.MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 VTO=3.0 KP=3.8)
.MODEL D1 D (IS=.5F CJO=1P BV=100 M=.5 VJ=.6 TT=1N)
.MODEL D2 D (IS=.5F CJO=400P BV=1000 M=.4 VJ=.6 TT=400N RS=10M)
.MODEL D3 D (IS=.5F CJO=900P BV=1000 M=.3 VJ=.4 TT=400N RS=10M)
.ENDS
Здесь термодела не моделируются.
Как может быть видна зависимость от температуры, если ее нет в модели?
И еще.
Результаты моделирования к уголовному делу не пришьешь, когда это все бахнет в ответственный момент.
А диаграммы со схемами измерения - это другой компот.
Выходит, что IXYS ответственности за свои изделия не несет, почти как Microsoft.
Methane
сообщение Nov 13 2010, 17:27
Я так понял что с телепатией у вас, не очень.
Прохожий
сообщение Nov 13 2010, 17:39
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
В телепатическом процессе два участника.
Один приемник, другой - передатчик.
Соглашусь, телепатический приемник у меня не очень.
Но Ваш передатчик, согласитесь, тоже не ахти.
Methane
сообщение Nov 13 2010, 18:07
Снова мимо. Я вам ничего не телепатировал. В общем завязывайте с телепатией, и вообще попытками чтения мыслей по нику.
Прохожий
сообщение Nov 13 2010, 18:26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А Вы выражайте яснее свои мысли.
А иначе в огороде бузина, а в Киеве дядька.
Methane
сообщение Nov 13 2010, 18:29
Какое именно слово вам не понятно.
Прохожий
сообщение Nov 13 2010, 18:50
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Мне непонятно к чему эта фраза относилась. Целиком.
Особенно после сентенции про жадность.
К стати, Вы так и не ответили, чья жадность имелась в виду?
Цитата(orion9 @ Nov 13 2010, 21:33) *
Ну не 30МГц ведь, а 3МГц!? Вероятно ваши оценки тоже нужно на порядок корректировать? smile.gif
И то и другое в современных условиях - утопия.
Так что разницы нет.
Разве что, действительно, купить какой-либо передатчик, если они есть.
В ламповой технике не силен, к сожалению.
pokos
сообщение Nov 13 2010, 19:08
Пользователь №: 18 445
Да ну на. Такие источники ещё Бонч-Бруевич делал вполне успешно.
А вот обычный передатчик не спасёт. Либо его защита постоянно будет выключать, либо сгорит нахрен. Обычные передатчики рассчитаны на очень стабильную нагрузку, к тому же, линейную и без спадающих участков на ВАХ.
Передатчик, а точнее, его оконечный усилитель, можно использовать как основу, но требуется свой возбудитель и существенная доработка при помощи кувалды и такой-то матери. Да и запас по мощности я бы взял пятикратный, минимум.
К слову, выходной контур передатчика на 30кВт - это такая комнатка типа сортир.
Прохожий
сообщение Nov 13 2010, 19:56
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
На лампах от передатчика крейсера "Аврора", надо полагать.
Methane
сообщение Nov 14 2010, 05:12
Я хотел было посоветовать вам посмотреть, ТТХ современных RF MOSFETов, но видимо, смысла нет. Поэтому ничего советовать не буду.
Прохожий
сообщение Nov 14 2010, 14:49
Сообщение #16
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Опять же Вы все не так поняли.
Там речь шла о временах, когда творил Бонч-Бруевич.
Что же касается RF MOSFET-ов, то для меня их нет из-за цены и сложностей технологии монтажа и отвода тепла.
Я отчетливо представляю, сколько потребуется денег и времени, чтобы это освоить.
У меня нет ни того ни другого в необходимом количестве.
Можете считать меня жадным.
Methane
сообщение Nov 14 2010, 15:28
Сообщение #17
Что за сложности монтажа? Такая штука есть?
сообщение Nov 14 2010, 19:56
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Сожмите, пожалуйста, картинку.
- injener   Инвертор на 3МГц, 30 кВт. Фантастика?   Nov 9 2010, 16:23
- - proxi   Цитата(injener @ Nov 9 2010, 18:23) Обрат...   Nov 9 2010, 17:14
- - Burner   Ну шо тут сказать? Круто! А для чего такой агр...   Nov 9 2010, 17:15
- - injener   Для электрофизической установки. Исследования плаз...   Nov 9 2010, 17:17
|- - proxi   Цитата(injener @ Nov 9 2010, 19:17) Для э...   Nov 9 2010, 17:22
|- - Methane   Цитата(injener @ Nov 9 2010, 20:17) Для э...   Nov 9 2010, 17:25
- - Microwatt   Да, средневолновый маломощный передатчик губернско...   Nov 9 2010, 17:21
- - injener   ЦитатаНо в любом случае, заказчик догадывается ско...   Nov 9 2010, 17:26
- - SergCh   Цитата(injener @ Nov 9 2010, 20:23) Обрат...   Nov 9 2010, 17:26
- - injener   Защиту по току, если понадобится, сделаю выпрямите...   Nov 9 2010, 17:28
- - proxi   да антенна сообственно и автомат согласования с ан...   Nov 9 2010, 17:31
- - injener   Забыл указать - нагрузка - разряд в газе   Nov 9 2010, 17:33
|- - proxi   Цитата(injener @ Nov 9 2010, 19:33) Забыл...   Nov 9 2010, 17:39
|- - Methane   Цитата(injener @ Nov 9 2010, 20:33) Забыл...   Nov 9 2010, 18:02
- - Burner   Гм. А мож., стоит поискать списанный усилитель мощ...   Nov 9 2010, 20:36
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Nov 9 2010, 23:36) Гм. А ...   Nov 9 2010, 21:04
- - Прохожий   Цитата(injener @ Nov 9 2010, 19:23) Обрат...   Nov 9 2010, 21:12
|- - asdf   Цитата(Прохожий @ Nov 10 2010, 00:12) Не ...   Nov 9 2010, 21:54
|- - Прохожий   Цитата(asdf @ Nov 10 2010, 00:54) Да ладн...   Nov 9 2010, 22:23
|- - asdf   Цитата(Прохожий @ Nov 10 2010, 01:23) Дык...   Nov 9 2010, 23:02
|- - Прохожий   Цитата(asdf @ Nov 10 2010, 02:02) Дык дел...   Nov 9 2010, 23:09
|- - asdf   Цитата(Прохожий @ Nov 10 2010, 02:09) Нас...   Nov 9 2010, 23:10
|- - Прохожий   Цитата(asdf @ Nov 10 2010, 02:10) 440 КВА...   Nov 9 2010, 23:18
|- - asdf   Цитата(Прохожий @ Nov 10 2010, 02:18) Что...   Nov 9 2010, 23:33
- - proxi   а диоды то зачем?   Nov 9 2010, 21:57
|- - asdf   Цитата(proxi @ Nov 10 2010, 00:57) а диод...   Nov 9 2010, 22:02
- - injener   Постоянной мощности. Вот за транзистор спасибо...   Nov 10 2010, 11:00
|- - Прохожий   Цитата(injener @ Nov 10 2010, 14:00) Пост...   Nov 10 2010, 17:12
- - pokos   С такой нагрузкой я бы транзисторы не пользовал - ...   Nov 10 2010, 14:13
- - injener   Все-таки немножко проясните по поводу согласования...   Nov 11 2010, 16:15
|- - proxi   Цитата(injener @ Nov 11 2010, 18:15) Все-...   Nov 11 2010, 16:28
||- - orthodox   Цитата(proxi @ Nov 11 2010, 18:28) ну а д...   Nov 12 2010, 19:03
||- - asdf   Цитата(orthodox @ Nov 12 2010, 22:03) Да ...   Nov 12 2010, 20:43
||- - Прохожий   Цитата(asdf @ Nov 12 2010, 23:43) Да он и...   Nov 12 2010, 22:24
|- - asdf   Цитата(injener @ Nov 11 2010, 19:15) Все-...   Nov 11 2010, 23:20
|- - pokos   Цитата(asdf @ Nov 12 2010, 02:20) Если на...   Nov 12 2010, 09:57
- - injener   Тогда подскажите. Монтаж контура нужно будет литце...   Nov 12 2010, 10:19
|- - MaslovVG   В этом диапазоне частот и мощностей контур делаетс...   Nov 12 2010, 11:12
- - injener   В общем попробую все ж таки сложить цену на такое ...   Nov 12 2010, 18:13
|- - asdf   Цитата(injener @ Nov 12 2010, 21:13) Трех...   Nov 12 2010, 23:14
|- - Прохожий   Цитата(asdf @ Nov 13 2010, 02:14) Где-то ...   Nov 12 2010, 23:35
|- - asdf   Цитата(Прохожий @ Nov 13 2010, 02:35) Тол...   Nov 12 2010, 23:44
||- - Прохожий   Цитата(asdf @ Nov 13 2010, 02:44) ... Мог...   Nov 12 2010, 23:52
||- - asdf   Цитата(Прохожий @ Nov 13 2010, 02:52) Это...   Nov 13 2010, 08:52
|- - _Pasha   Цитата(Прохожий @ Nov 13 2010, 03:35) 1. ...   Nov 13 2010, 06:26
- - proxi   пока шапкозакидательство и все путаются с название...   Nov 12 2010, 22:46
|||- - Methane   Цитата(Herz @ Nov 14 2010, 21:56) Сожмите...   Nov 15 2010, 04:23
||- - _Pasha   Цитата(Прохожий @ Nov 13 2010, 19:58) Зде...   Nov 14 2010, 05:08
||- - Прохожий   Цитата(_Pasha @ Nov 14 2010, 08:08) Да Вы...   Nov 14 2010, 15:53
||- - Methane   Цитата(Прохожий @ Nov 14 2010, 17:53) Мог...   Nov 14 2010, 18:23
|||- - Прохожий   Цитата(Methane @ Nov 14 2010, 21:23) Могу...   Nov 14 2010, 19:06
||- - _Pasha   Цитата(Прохожий @ Nov 14 2010, 18:53) Сам...   Nov 15 2010, 08:01
||- - Прохожий   Цитата(_Pasha @ Nov 15 2010, 11:01) В кон...   Nov 15 2010, 17:23
|- - orion9   Цитата(Прохожий @ Nov 13 2010, 19:24) Ему...   Nov 13 2010, 18:33
- - proxi   Цитатак уголовному делу не пришьешь, когда это все...   Nov 13 2010, 17:47
- - proxi   ЦитатаА вот обычный передатчик не спасёт. Либо его...   Nov 13 2010, 19:22
|- - pokos   Цитата(proxi @ Nov 13 2010, 22:22) ...пох...   Nov 13 2010, 19:32
- - proxi   ПП твердотельный 2.7кВт 13.5МГц 5500$ дешевка...   Nov 13 2010, 19:49
- - injener   Как мне вчера сообщили по телефону - 30 кВт - это...   Nov 14 2010, 06:14
|- - pokos   Цитата(injener @ Nov 14 2010, 09:14) Как ...   Nov 14 2010, 16:54
|- - khach   Цитата(pokos @ Nov 14 2010, 18:54) У кажд...   Nov 14 2010, 17:17
|- - pokos   Цитата(khach @ Nov 14 2010, 20:17) Феррит...   Nov 15 2010, 09:26
|- - khach   Цитата(pokos @ Nov 15 2010, 11:26) Да, не...   Nov 15 2010, 10:04
|- - pokos   Цитата(khach @ Nov 15 2010, 13:04) 3МГц- ...   Nov 15 2010, 10:11
- - DS   Похоже, у нас в науке стали массово раздавать день...   Nov 14 2010, 09:29
|- - Methane   Цитата(DS @ Nov 14 2010, 11:29) Стоимость...   Nov 14 2010, 13:46
|- - proxi   Цитата(Methane @ Nov 14 2010, 15:46) Хоть...   Nov 14 2010, 17:15
- - khach   Вот тутhttp://www.synchrotron-soleil.fr/portal/pa....   Nov 14 2010, 10:56
|- - asdf   Цитата(khach @ Nov 14 2010, 13:56) А по п...   Nov 14 2010, 13:54
- - proxi   ЦитатаТранзисторному обязательно надо автоматическ...   Nov 14 2010, 11:37
- - 3phase   Вот здесь лежит диссер (на английском), в котором ...   Nov 14 2010, 14:07
- - proxi   ух как мне нравятся такие картинки 100kW 350 MHz к...   Nov 15 2010, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01817 секунд с 7
