> Конфигурация вывода МК ARM
alt3857
сообщение Nov 15 2010, 06:24
Пользователь №: 56 794
Привет! Есть два вывода МК (микроконтроллер arm): один должен работать на ШИМ, другой тоже находится на этой линии (так плата разведена) и он не должен мешать ШИМу. Как правильно сконфигурировать второй вывод чтобы дорожку не резать - он должен быть в высокоимпедансном состоянии, так будет правильно:
1) конфигурирую его как GPIO;
2) делаю его входом;
3) не ОК (Pin is in the normal (not open drain) mode);
4) нет резисторов подтяжки (Pin has neither pull-up nor pull-down resistor enabled)?
Сообщение отредактировал alt3857 - Nov 15 2010, 07:41
ae_
сообщение Nov 15 2010, 06:47
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(alt3857 @ Nov 15 2010, 15:24) *
Достаточно сделать ненужный вывод ВХОДом, чтобы он не мешал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
